随着ANC主动降噪耳机的快速普及,一加在2021年终于推出了首款采用全新设计的TWS降噪耳机产品OnePlus Buds Pro,并在后续又推出了一款迭代升级产品OnePlus Buds Z2,同样支持主动降噪功能,并在其他功能配置上进行了全面升级。
OnePlus Buds Z2真无线耳机外观延续了前代的设计语言,仅在细节上做了多处的调整。充电盒采用了类似“胶囊”的翻盖设计,耳机为柄状入耳式设计,背部触控区域依旧是经典的CD纹理,麦克风开孔做了调整,用以更好降低风噪的影响。
功能配置上采用了11mm动圈单元,支持杜比全景声;支持主动降噪功能,拥有强降噪、弱降噪、通透三种模式,最大降噪深度达40dB;内置3颗麦克风协同AI算法和物理抗风噪设计,提供清晰地语音通话效果;还支持佩戴检测、耳塞贴合度检测、查找耳机等功能,拥有38小时综合续航时间。
此前我爱音频网还拆解过OnePlus Buds Pro真无线降噪耳机、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds真无线耳机,一加云耳2和一加云耳颈挂式蓝牙耳机,以及一加银耳2T USB-C数字接口耳机等,下面再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、OnePlus Buds Z2真无线耳机开箱
MogWaIhyAJEhWk3t.jpgthumbnailOnePlus Buds Z2真无线耳机包装盒延续了家族式的设计风格,采用了一加标志红和白色作为背景,正面展示有产品外观渲染图,产品名称和一加品牌LOGO。
GKtJ2FvnPdIBGAQY.jpgthumbnail
包装盒背面标签信息有,产品名称:OnePlus Buds Z2,产品颜色:昼白,产品型号:E504A,耳机输入:5V-0.15A,充电盒输入:5V-0.9A,充电盒输出:5V-0.3A,充电盒额定容量:520mAh,深圳市万普拉斯科技有限公司,中国制造。
gNDs9YL2d4x7TpKv.jpgthumbnail
包装盒侧边展示有6项产品功能特点:40dB主动降噪、3-MIC通话降噪、11mm动圈单元、38h持久续航、IP55防尘防水、蓝牙5.2,以及多条注释。
MUU3NIvNNuo3TQjH.jpgthumbnail
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞、产品说明书和保修卡。
cSf32JXyx8BiK02m.jpgthumbnail
充电线采用了USB-A to Type-C接口,线材为一加经典红色配色。
e1w9zW1zsjy374sV.jpgthumbnail
额外附赠的两副不同尺寸的硅胶耳塞。
CSRHiUspqCt6fhLs.jpgthumbnail
OnePlus Buds Z2真无线耳机充电盒整体外观一览,采用了类似“胶囊”的设计,钢琴烤漆工艺处理,机身观感光滑圆润,纯白色配色非常洁净。
PNoZPyr09wAnmGbc.jpgthumbnail
充电盒顶部印有“OnePlus”一加的品牌名。
W63LkDxWqvS6qVNz.jpgthumbnail
充电盒开盖处设置有倒角,便于开启。下方有一颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
Z1JHUxN4iuVCWZtl.jpgthumbnail
充电盒背面设置有Type-C充电接口和一颗蓝牙配对功能按键。
eXKpC4Wj6rcbNxHv.jpgthumbnail
充电盒底部为平面设计,丝印有充电盒的部分参数信息,与包装盒上信息一致。
56ADbM4gIQXD1jbX.jpgthumbnail
打开充电盒盖,耳机交叉平放在充电座舱内。
wg0hkSx0roSyMvSt.jpgthumbnail
OnePlus Buds Z2真无线耳机整体外观一览。
4E0ttMr3meTFLwYi.jpgthumbnail
充电盒座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
M6tCEVJ3guEhVfCo.jpgthumbnail
OnePlus Buds Z2耳机整体外观一览,延续了上代的柄状入耳式设计,与充电盒质感相同的纯白色机身。
GyJuLVIzfSG6l9i4.jpgthumbnail
耳机外侧整体外观一览,触摸区域依旧是经典的CD纹理设计,边缘设置有平面的直线线条提升层次感。
91htdkIJK3Px84gE.jpgthumbnail
耳机背部触摸区域CD纹理特写。
qJL1v9vSdAIJbm6S.jpgthumbnail
耳机降噪麦克风开孔,设置在了耳机柄侧边,左右各有一个。
l9f9NtthnM35qm95.jpgthumbnail
降噪麦克风开孔特写,内部防尘网防护。
F3PWKuSFAY8WDEQC.jpgthumbnail
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户区分。
8PwWDsIIdzgGec9x.jpgthumbnail
底部麦克风开孔特写,采用了物理抗风噪设计,用以降低风噪影响。
peyTlRXeKHzaQqz2.jpgthumbnail
耳机内侧外观一览。
耳机泄压孔特写,采用了金属网罩防止异物进入腔体,同时起到了装饰作用。
7W9dcmzB0jvKPE7n.jpgthumbnail
为耳机充电的金属触点。
9EL4sNOJmeIdW2FN.jpgthumbnail
耳机调音孔特写,保障音腔内部空气流通。
JmGEpcjEUGiJQkLy.jpgthumbnail
耳机出音嘴特写,同样采用了金属网罩防护。
w409I8CnWCWVKD4v.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,OnePlus Buds Z2真无线耳机整体重量约为51.3g。
JvbX5dMNKL3fcVwp.jpgthumbnail
单只耳机重量约为4.5g,比较轻盈,提升佩戴舒适性。
fFUZyXm92MwfNOJ4.jpgthumbnail
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对OnePlus Buds Z2真无线耳机进行无线充电测试,充电功率约为2.60W。
二、OnePlus Buds Z2真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了这款产品的外观设计,以及根据开孔位置大致了解了内部布局,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
bJDaXqBwE0sBAOeA.jpgthumbnail
撬开充电盒盖,取出座舱,腔体内部结构一览,主要组件均固定在充电盒底部。
gkEj58DbKb0FOg81.jpgthumbnail
座舱底部结构一览,设置有7处磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机。
RDnTkMtwLCRexlLT.jpgthumbnail
充电内部结构一览,上层设置有支架固定电池。
bcNhkuiqbw8VWB1b.jpgthumbnail
取出电池,腔体内部结构一览,主板固定在支架下方。
coLUR5k6sfLy4OHi.jpgthumbnail
取出充电盒内主要组件。
KaOEUsXEPlnRY4qw.jpgthumbnail
充电盒指示灯导光柱特写。
nynEGOOjTlKwGHl8.jpgthumbnail
功能按键缓冲橡胶垫特写。
k5aMrqJfqDCvC9vQ.jpgthumbnail
充电盒盖转轴结构特写。
S9a4vRP4cnVhy5Sl.jpgthumbnail
电池正面标签上有BIS和CE认证。
ljZG2WLvEftBYEY9.jpgthumbnail
背面有电池信息,可充电锂离子电芯型号:892126,额定容量:520mAh/1.976Wh,典型容量:525mAh/1.995Wh,充电限制电压:3.8V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
VOYmTxQKQMfn2SaS.jpgthumbnail
电芯上丝印信息与外部标签一致。
XoTk88TPTiOHbKoa.jpgthumbnail
电池与导线正负极焊点特写,保护电路位于主板上。
fS7FfgdFsQfUtDGj.jpgthumbnail
主板一侧电路一览,所有IC均通过胶水加固,主板通过ZIF连接器连接有一条FPC排线。
yyyUVBq3Mq6BAHex.jpgthumbnail
9lBStjrg3LNgyoWu.jpgthumbnail
ZIF连接器特写,母座设置有胶水固定。
75uAFzV7xGkW0IXB.jpgthumbnail
排线头部丝印AP1h1的霍尔元件特写,通过感知磁场变化,通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
fVoj8gDZwEthZvel.jpgthumbnail
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
oYZl8i5VLmLg9TCw.jpgthumbnail
Cmsemicon中微CMS8S5889 MCU单片机,用于充电盒整机控制。具有最大32KB程序区、256B RAM空间、2KB XRAM、1KB非易失性数据区;支持正常、空闲、休眠三种工作模式,能够有效的降低功耗;具有1路I2C、1路SPI、2路UART通信模块,能够实现系统与其他设备之间的数据传送;具有高精度12位ADC且可选择内部参考电压。
vUpTGFsSNGFb3HWL.pngthumbnail
Cmsemicon中微CMS8S5889详细资料图。
v4EJUSwiowxi7i57.jpgthumbnail
丝印FEAS的IC。
Vf3qBJBMlnJvk8Xd.jpgthumbnail
TPS思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
2uyizkJuHCKPRMk8.pngthumbnail
TPS思远半导体 SY8801详细资料图。
bf1G9mtoHC8q1FLc.jpgthumbnail
iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC。CM1112系列二合一保护芯片是专为TWS耳机充电仓电池设计,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1112系列产品是超小超薄的DFN2.2*2.9*0.5mm封装,可实现超低的1.5uA静态工作功耗和10nA休眠功耗,且整合内置有ESD保护的分立NMOS,非常适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OnePlus Buds Pro、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds、OPPO Enco W31、小度主动降噪智能耳机Pro、Soundcore声阔R100、Skullcandy Sesh小魔豆等真无线耳机产品采用了创芯微的锂电保护IC。
Wh59FkBleAZJhCas.jpgthumbnail
iCM创芯微CM1112-WAE详细资料图。
vcXPDtH5Rilbc3qB.jpgthumbnail
丝印EUZ的IC。
PENIQiXxHlb1BT6J.jpgthumbnail
TPS思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,采用SOT23-6封装,内部集成28m欧姆开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
TPS思远半导体SY8702详细资料图。
PsoFew4qvO5k9FJN.jpgthumbnail
丝印NP6822的MOS管。
Type-C充电接口母座特写,设置有橡胶套绝缘填充。
DMGxJ2rToqlZTfw7.jpgthumbnail
主板上蓝牙配对功能按键特写。
NYWjFPwSmHYg4lDh.jpgthumbnail
为耳机充电的pogo pin连接器特写,设置有缓冲垫。
VxUVXgffPqS4adfL.jpgthumbnail
沿耳机合模线撬开腔体,前后腔之间有排线连接。
iQvs4kzF18ebJclz.jpgthumbnail
耳机内部结构一览,前腔内部设置有金属盖板,前腔内部组件通过BTB连接器连接带后腔主板。
w6BTUv8h81es3mKb.jpgthumbnail
撬开金属盖板,前腔内部结构一览,扬声器固定在透明框架上。
s8Veh0vB4XUSPgrh.jpgthumbnail
取出扬声器单元,前腔内部结构一览,整体被一条黑色FPC排线覆盖。
前腔内部组件一览。
NQ3j8tpue5FV2OAg.jpgthumbnail
前腔内部结构一览,泄压孔内侧还设置有细密的防尘网。
YRQS9EsXBx00uDkb.jpgthumbnail
扬声器正面特写。
BikUddNX7W6peMvH.jpgthumbnail
扬声器背面特写,四周设置有调音孔。
39e2aMcfPLqK4NqV.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为11mm。
wCpn2oLZGxVxLNZc.jpgthumbnail
扬声器透明塑料支架特写,中间设置有调音孔,连接到外壳调音孔,通过防尘网防护。
GuhGZzU0pLFAh7LZ.jpgthumbnail
镭雕R125 ADMF的内向式MEMS麦克风,用于拾取耳道内部噪音。
iplMgUTHDXtDho6q.jpgthumbnail
为耳机充电的金属触点。
PT9lZ9rS9tz5DebO.jpgthumbnail
拆解后腔位置,掀起主板,下方电池单元通过导线连接到主板。
5K2LLmvnBFd8N3sW.jpgthumbnail
取出电池和主板,后腔底部设置有海绵垫。
4WGKMRZdF915dmOs.jpgthumbnail
电池和主板电路一览。
guym10kSacPkSxFB.jpgthumbnail
耳机内部采用了软包扣式电池,型号:1063,电压:3.80V,容量:40mAh/0.152Wh,同样来自紫建电子。
0J1Avy3mu0a7j0L8.jpgthumbnail
BES恒玄 BES2500Z 超低功耗蓝牙音频SoC,支持最新的蓝牙5.2标准。超低系统功耗,有效提升了耳机的单次续航时间。恒玄BES2500系列是一颗双核数字蓝牙降噪芯片,其后缀不同配置也不相同,由厂商定制。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
H3eP5BMmaSeNkKMU.jpgthumbnail
26.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
6MchRZrp5swTn9vx.jpgthumbnail
三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感,配合蓝牙芯片内置的降压电路为蓝牙主控芯片供电。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而提升批量产品的品控。
此前,我爱音频网已经为大家详细介绍过TWS耳机中都应用了哪些电感、作用是什么,TWS耳机如何选择合适的电感,以及三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品。
uma6JHAZtTif9hLN.pngthumbnail
SDHL1608全磁屏蔽精密绕线电感详细资料图。
vWEtpim5kO9t69qN.jpgthumbnail
磁胶功率电感特写。
另外一颗精密绕线电感特写。
bheMdG6nusd7x3Bf.jpgthumbnail
蓝牙同轴天线母座特写。
i3nOVcJqlbj4MrKo.jpgthumbnail
两个BTB连接器特写,用于连接前腔和耳机柄内部组件。
I59f5LuMTnGw92t6.jpgthumbnail
TPS思远SY5500蓝牙耳机充电及通讯方案。SY5500是一款专门为TWS耳机设计的芯片,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现耳机充放电管理和协议通讯。
00gbNxIMOSF06k81.pngthumbnail
TPS思远SY5500详细资料图。
Hq74uA6K13LnBY52.jpgthumbnail
iCM创芯微CM1123-WAC锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
TaXi2hAyJpN3deYm.pngthumbnail
iCM创芯微CM1123-WAC详细资料图。
rAoKpnemRDpF3o9v.jpgthumbnail
卸掉耳机柄底部耳塞,可以看到内部的麦克风结构。
XMj815ICUXAHi0Ai.jpgthumbnail
由于耳机柄采用了一体化设计,内部又通过大量胶水固定,只能暴力切割开腔体,腔体内部设置一条FPC排线和同轴馈线,固定在圆柱形框架上。
ofB0nTBhbvlDhwOJ.jpgthumbnail
取出耳机柄内部组件,组件一侧结构一览。
VO95D6V4wNMg010Q.jpgthumbnail
组件另外一侧一览,框架两端分别是降噪麦克风和拾音麦克风声学结构。
HnP9AnZPsf0PGXz4.jpgthumbnail
耳机柄内部组件拆解一览。
3VIqL6L0TjFg9CZC.jpgthumbnail
与主板连接的BTB连接器公座特写。
oVWijNAAsoK8pBpt.jpgthumbnail
蓝牙同轴天线插头特写。
HUKgUr5PwlMgZBw6.jpgthumbnail
镭雕R125 ADMF的MEMS降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
ng4WZHVc9cm8kzua.jpgthumbnail
丝印AR1e的IC。
72ppviEHz3BPSj33.jpgthumbnail
同样是镭雕R125 ADMF的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
XcSbrf4nj56aBxGT.jpgthumbnail
耳机蓝牙天线特写。
4I7Qqe12PaqFg6A5.jpgthumbnail
一加OnePlus Buds Z2真无线耳机拆解全家福。
一加OnePlus Buds Z2真无线耳机在外观上延续了OnePlus Buds Z的设计,类似“胶囊”的充电盒体积小巧,质感厚重,触感光滑圆润。柄状的入耳式耳机采用了经典的CD纹理,提升了产品的质感;4.5g轻盈机身,搭配三种不同尺寸的硅胶耳塞,提供了舒适的佩戴效果。
内部电路方面,充电盒与上代较为相似,内置电池容量提升到了525mAh,由创芯微CM1112-WAE锂电保护IC进行过充电、过放电、过电流等保护;由思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC为内置电池充电,支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能;以及思远半导体SY8702低侧过压保护IC,中微CMS8S5889 MCU单片机等。
耳机由于功能的增加,采用了全新的方案设计,相较于上代更加复杂。耳机内部主要包括连接前腔的扬声器、麦克风的FPC排线,后腔的主板和电池,以及耳机柄内串联麦克风、蓝牙天线等组件的FPC排线,三部分之间通过BTB连接器进行连接。前腔还通过金属盖板进行隔离。
配置上,采用了11mm动圈单元,40mAh软包扣式电池,由创芯微CM1123-WAC锂电保护IC负责过充、过放、过流等保护;恒玄 BES2500Z超低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,集成主动降噪功能,配备有三体微电子SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感进行供电;思远SY5500蓝牙耳机充电及通讯方案,为耳机提供充放电管理和数据通信。
