“ARC音弧”系列是国际智能声学品牌Cleer旗下的开放式AI耳机产品,近期发布的最新一代Cleer ARC 6,在佩戴舒适性上进一步优化,同时细分为音乐版、音乐版Pro、运动版三大版本,各机型针对核心使用场景优化专属功能,为不同需求的消费者提供差异化选择。
此次将要拆解的Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版,其专属特征在于新增了RGB多彩灯效,支持夜跑安全模式、群组运动模式、个性化模式和智能状态模式,为用户打造个性化运动氛围;同时耳机支持IPX7级防水,无惧雨水和运动汗水。续航上,耳机支持9小时持续音乐播放,搭配充电盒总时长约45小时,能够满足一周的日常使用需求。
在音频体验方面,Cleer ARC 6音弧搭载16.2mm超大动圈单元,升级DBE5.0动态低音增强技术,升级头部追踪 杜比音效2.0,支持aptX Lossless和LDAC高清音频解码,获得了THX音质认证、Hi-Res无线高保证认证和Snapdragon Sound高通骁龙畅听认证,听音乐、看电影、运动均能提供出彩音频效果。
在AI功能上,该产品搭载AI智能体“听道”,支持20+种语言同声听译和面对面翻译,支持语音转文字、会议纪要一键整理,为用户提供高效的办公学习。此外还支持AI语音+体感操控3.0,让交互更加自然便捷;支持AI双向高清通话2.0,提供清晰通话效果;支持AI声境恒听2.0,实时识别环境噪音,动态优化音乐信号,让音质音量不受场景影响。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版、Cleer ARC II音弧开放式音乐智能耳机、Cleer ALLY PLUS真无线降噪耳机、Cleer ALLY真无线蓝牙耳机,Cleer FLOW、Cleer ENDURO100、CLEER DU Wireless头戴式耳机、Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机、cleer无线颈挂智能音响和Cleer STAGE 便携式蓝牙音箱等产品。
一、Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版开箱
Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版包装盒延续了家族式的设计风格,外部封套正面展示了Cleer大师音质全球形象官吉娜佩戴耳机的效果图,品牌LOGO和产品名称,以及杜比音效、THX音质认证标识。
包装盒背面展示有产品的整体外观,介绍了详细功能特点:AI驱动、大师音质、智能光效、全面兼容、时尚健康,以及各种认证和技术标志,APP下载二维码等。
包装盒顶部贴有防伪标签,设计有“大师音质 Cleer”标语,龙岗碳足迹、零碳(碳中和)、碳足迹披露多项环保认证标识。
包装盒底部介绍了部分产品和公司信息,耳机型号:GS1538E,充电盒型号:GS1537C,颜色:跃动橙,制造商:深圳市冠旭电子股份有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、用户手册和使用指南等。
Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版充电盒外观一览,延续了系列扁平造型,盒盖采用光滑质感,设计条状光斑,搭配边缘金色饰条,非常精致。
盒盖中间设置有触控屏,操控流畅、显示效果细腻,能够用于反馈工作状态和进行各种功能控制。
机身底部外观一览,采用哑光质感,支持自由更换,进一步提升个性化特征。
机身正面外观一览,腰线采用凹型设计,便于用户开启。
机身背部设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,取放便捷。盒盖内侧设置高清化妆镜,方便女生户外补妆。
盒盖内侧标注有产品参数信息,产品名称:充电盒(具有移动电源功能),输入:5V-2A,输出:5V-200mAh*2,电池电压:3.85V,额定容量:1250mAh,电池能量:4.81Wh;耳机输入:5V-200mAh*2,电池:3.85V 100mAh 0.39Wh*2。
座舱内部特写,设置有为耳机充电的金属触点、为耳机杀菌的紫外线照射灯,以及用于蓝牙配对的功能按键。
Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版整体外观一览,耳机采用耳挂式设计,质感与充电盒一致,跃动橙配色,活力十足。
耳机外侧外观一览,耳挂纤细,柔韧不易变形,外部通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;同时采用IML制作工艺,更加耐刮,不易留痕。
音腔背部采用与充电盒相同的光滑亮面盖板,条纹装饰,设计有品牌LOGO和两个麦克风拾音孔。品牌LOGO同时也是触摸控制区域。
耳挂与音腔衔接的圆柱结构内设置RGB多彩灯,支持多种模式,为用户提供个性化的运动氛围和状态指示。
耳机内侧外观一览,音腔上扬声器出音孔通过金属盖板防护,侧边设置连接充电盒的充电触点。
音腔顶部设置一颗物理按键,可用于开启/关闭灯光灯功能控制。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,通过金属盖板防护。
经我爱音频网实测,Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版整机重量约为121.5g。
单只耳机重量约11.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版进行充电测试,输入功率约为5.05W。
二、Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版拆解
通过开箱,我们详细了解了Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版的精致时尚多功能外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
通过机身一角的卡槽,轻松拆掉可更换的底部外壳。
拆掉螺丝,拆掉充电盒底部盖板。
腔体底部结构一览,上层固定电池单元,与下层主板通过插座连接。
拔掉插头,取掉电池,西方主板单元结构一览,与霍尔元件和屏幕排线,通过连接器连接。
充电盒内置锂电池标签上信息一览,可充式聚合物锂离子电池组,型号:AEC 324063,标称电压:3.85V,额定容量:1250mAh,额定能量: 4.813Wh,充电限制电压:4.4V,生产厂:广东国光电子有限公司。
另外一侧电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印LV PS的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2007TE的MOS管。
挑开排线,卸掉螺丝,取掉主板。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
丝印PX E1的IC。
连接电池导线的插座特写。
丝印EFEK的IC。
丝印9M=FY1的IC。
Actions炬芯科技ATS3085S是面向智能穿戴设备的高集成单芯片蓝牙音频解决方案,采用MCU+DSP双核架构,集成图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,具备低功耗、高帧率等特点,赋能智能穿戴产品高流畅的显示和超长的待机时间。
炬芯科技ATS3085S支持双模蓝牙6.0,提供高速、稳定的无线连接能力,满足智能穿戴设备对低延迟、高可靠传输的需求。同时支持先进音频处理技术,有效提升语音与音频体验。
Actions炬芯科技ATS3085Sx详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有大疆、哈曼卡顿、JBL、猛玛、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、Anker、RØDE、魅族、博雅、绿联、神牛、漫步者、优篮子、美碳、REDMI、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
丝印XKu RE的IC。
GigaDevice兆易创新GD5F1GM7UEWIG SPI存储器,容量为1Gb,用于存储固件信息。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
用于杀菌的紫外线照射灯特写。
紫外线照射灯外围设置有三颗LED氛围灯。
用于蓝牙配对的物理按键特写。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
思远半导体SY8805电源管理芯片。该方案是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用 BUCK,电池端充电电流I2C可以调节。放电模块的输出电压I2C可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8805集成了标准的 I2C 接口,方便实现芯片和MCU之间的通信,控制充电、放电功能。SY8805集成了通信端口,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计。SY8805的高集成度极大简化了外围电路和元器件, 为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8805详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、vivo、OPPO、realme、韶音、Keep、悠律声学、Nothing、夸克、出门问问,REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
座舱底部结构一览,还设置有霍尔元件排线,以及固定耳机和充电盒盖的磁铁。
卸掉螺丝,取掉霍尔元件排线,分离充电盒盖。
丝印zH 5uD的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
拆掉充电盒盖顶部盖板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开充电盒盖腔体。
腔体内部屏幕结构一览。
HYNITRON海栎创CST810高性能自电容触控芯片,用于触摸屏幕控制。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测传感器贴片,露铜连接主板。
音腔内部主板单元结构一览,与导线通过插座连接。
挑开导线和排线连接器,取出主板。
腔体底部结构一览,扬声器通过触点连接主板。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
2颗用于反馈耳机工作状态的LED指示灯特写。
连接RGB灯排线的BTB连接器母座。
Qualcomm高通QCC3091蓝牙音频SoC(第一代骁龙S3音频平台),采用四核处理器架构,包括双核32位处理器应用子系统(最高80MHz),双核240MHz可配置DSP音频子系统(从ROM运行),支持Qualcomm AI引擎,支持蓝牙6.0,蓝牙LE Audio,支持高通TrueWireless Mirroring镜像技术,支持aptX Lossless无损音频技术、cVc回声消除和噪声抑制技术,还可支持高通ANC主动降噪技术(前馈、反馈、混合和自适应),最高24-bit 96kHz的高分辨率蓝牙串流。
Qualcomm高通QCC30xx系列详细资料图。
丝印Z7ELW的存储器。
ST意法半导体LSM6DSOWTR是一款支持状态机的6轴传感器,具有3D数字加速计和3D数字陀螺仪,用于采集头部运动数据。
丝印C 6BA的IC。
连接扬声器的金属弹片特写。
用于灯光控制的物理按键特写。
镭雕MH50 D134的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
第二颗镭雕MH50 D134的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,提供精准拾音。
卸掉螺丝,分离音腔和耳挂。
取出音腔内部的扬声器单元。
耳机扬声器正面特写,采用了复合纤维振膜。
扬声器单元背面特写,PCB露铜连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为16.14mm。
音腔侧边的RGB灯特写,设置有三颗灯珠。
RGB灯排线与主板连接的BTB连接器公座特写。下方有两根用于连接充电盒充电的Pogo Pin连接器。
卸掉耳挂末端尾塞,抽出内部的电池单元,电池导线与转接板通过插座连接。
拔掉与主板连接的插头,拆掉转接板。
电池转接板一侧电路一览。
电池转接板另外一侧电路一览。
丝印4a AB4的锂电保护IC。
耳机内置圆柱形钢壳电池型号:GY 70210,电压:3.85V/4.4V,容量:100mAh 0.39Wh。
电池一端镭雕二维码,用于产品追溯。
Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版拆解全家福。
最后附上Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版的已知物料清单,方便大家查阅。
Cleer ARC 6音弧开放式AI耳机 运动版在外观方面,延续了系列经典设计。充电盒采用扁平造型,体积便携,质感出众;同时搭载了显示屏,直观反馈工作状态,便捷实现各种功能控制;内置有化妆镜,方便女生户外补妆;设置有杀菌的紫外线照射灯,安全更卫生。耳机采用耳挂式设计,搭配超亲肤液态硅胶材质,佩戴柔软贴耳,舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载国光电子3.85V/1250mAh锂电池组,采用了思远半导体SY8805电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用Actions炬芯科技ATS3085S蓝牙音频解决方案、GigaDevice兆易创新GD5F1GM7UEWIG SPI存储器、HYNITRON海栎创CST810触控芯片负责屏幕功能;其他还采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片等。
耳机内部搭载3.85V/100mAh圆柱形钢壳电池、16.2mm超大动圈喇叭,内置两颗敏芯微的MEMS麦克风;采用了Qualcomm高通QCC3091蓝牙音频SoC(第一代骁龙S3音频平台),用于无线连接和音频数据处理;采用ST意法半导体LSM6DSOWT 6轴传感器,用于杜比音效头部追踪功能。
