日常通勤、户外出行、闹市通话等嘈杂场景中,搭载VPU(Voice Pick-Up)骨导拾音单元的耳机,成为不少人提升通话体验的选择。但大众对VPU骨导拾音、骨传导耳机的实际性能与工作原理,普遍存在多处认知误区,这也是造成使用体验偏差的主要原因。
你以为的 VPU 黑科技,和实际上的拾音真相
该认知存在偏差。骨传导依旧会激励耳蜗,高音量工况下同样会造成听力损伤,其仅规避了外耳、中耳的传声路径,无法保护内耳。同时,骨传导受物理特性限制,低频下潜存在固有上限,无法实现20Hz–20kHz的全频段平直频响。
误区二:搭载VPU单元即可实现清晰通话
该结论不成立。VPU单元带宽有限,易丢失大量语音辅音信息,单独使用会导致人声发闷、细节缺失。优质通话效果依赖骨导+气导融合算法,而算法融合效果的优劣,可通过本文的测量体系完成量化评估。
误区三:降噪耳机等同于通话清晰
降噪性能与通话清晰度相互独立,核心原因是耳机包含「听」「说」两套完全独立的声学链路。
下行链路(对方→本人):主动降噪(ANC)的核心作用场景。设备通过拾取环境噪声、输出反向抵消声波,净化收听声场,保障用户听清远端人声。
上行链路(本人→对方):决定通话质量的关键隐性链路。设备通过空气麦克风拾取本地人声,经降噪、语音增强算法处理后编码传出。ANC仅优化下行收听体验,无法干预上行传声链路,无法解决对端听不清的问题。
典型场景中该矛盾尤为突出:在地铁风声、路口车流噪音等复杂环境下佩戴耳机通话,本人收听清晰,但对方常反馈:“你那边太吵了,听不清。”。
问题本质源于上行空气麦克风的固有缺陷:空气麦克风对所有空气压力波动“照单全收”,而人声与环境噪声早在空气中混合为单一复合波形输入设备。算法仅能通过模型甄别有效人声,极易出现人声削损、噪声残留等问题,导致通话音质劣化。
因此,想要从物理层面根治“对方听不清楚”的问题,必须依托不受环境噪音干扰的纯净声源。
幸运的是,这样的信号一直存在——它就藏在你自己的骨头里。
气导与骨导:声音走的两条路
气导(Air-conduction):声带振动 → 口腔辐射出空气声波 → 在空气中传播 → 进入别人的耳朵,也进入耳机的麦克风。这是一条「公开」路径——风、车流、旁人的说话声都在这条路上汇合,麦克风没有能力把它们分开。
骨导(Bone conduction),更准确的叫法是结构声(Structure-borne sound):声带振动 → 经颅骨、下颌骨和颈部软组织以机械振动传导 → 直达内耳。这是一条「私有」路径,不经过空气,所以环境声波对它几乎无能为力——空气的扰动推不动一块骨头。
一个日常现象便可证明:你听自己的录音,总觉得不像自己。这是因为你平时听到的自己发出的声音,是气导 + 骨导的混合版本(骨导补了低频,显得更厚实);而录音里只有气导。别人听到的你,一直只是那个“录音版”。
同一句话的两条路:气导负责「完整」,骨导负责「干净」
VPU:把骨头的振动变成电信号
方向要对——敏感轴大致垂直于耳道方向;
材料要硬——软质硅胶、泡棉会把 1 kHz 以上的振动「吃掉」;
泄气孔要密封——既保证声学隔离度,也顺带提升防水防尘能力。
VPU 有两大重要价值。首先,它拥有天然的免疫风噪与环境噪声。声压波动推不动加速度计,所以哪怕在大风里骑行,VPU 通道的信噪比依然很高。其次,它自带「语音活动检测」。说话时头骨才会振动,不说话时就没有输出——耳机因此能判断「现在是不是用户在讲话」。
但我们也要诚实面对它的短板,这恰恰是后面所有工程工作存在的理由:
带宽窄,本质上是低通。−6 dB 衰减点约在 1.5–2.5 kHz,3 kHz 以上能量骤降,群延迟约 1–3 ms。
丢掉大量辅音。VPU 只在浊音(有声带振动)期间有效,像 /s/、/f/ 这类清擦音几乎没有输出——这就是单靠骨导传递的声音听起来闷、听不清字的原因。
会有机械串扰。脚步声、耳机与皮肤的摩擦、轻微碰触,都会以宽带瞬态串进来。
所以业界的做法从来不是用骨导取代气导,而是两路融合:骨导负责「是不是用户在说话、低频骨架是什么」,气导负责「高频细节和辅音」。
同样嵌入VPU的耳夹式 vs 入耳式,区别在哪?
传感器的原理确实相同,但它贴在哪里、靠什么贴住、周围是什么声学环境,这三件事决定了骨导通道最终能拿到什么信号。而这三点,恰恰是耳夹式和入耳式分道扬镳的地方。
同样的 VPU,两种佩戴形态:拾振点、耦合方式与耳道状态全都不一样
真正的难题:每个人的骨头都不一样
骨导传函因人而异,而且差异很大。颅骨几何、软组织厚度、耳廓形状、佩戴位置、夹持力,都会改变振动从声带到耳机接触面这一路的传递特性。同样一副耳机,换个人戴,曲线不尽相同。这带来了三个工程死结:
不可复现。真人今天测和明天测都可能不同,更别说跨实验室、跨年份比对。
无法做重复性测试。需要「同一个人、同一个位置、同一副耳机、同一个噪声场景」反复跑,真人做不到。
研发没法闭环。算法改一版就要拉一批人来听,效率极低,也无法做回归验证。
出路只有一条:把「真人的骨导路径」从人身上搬进实验室,做成可以随时调用的硬件。
三步法:把真人的骨导路径搬进实验室
Step 1 骨导路径真人测量
项目采集了 21 位受试者的数据,其中男 12 人、女 9 人。为什么要分男女?因为女声基频更高,而骨导传函是低通——女声在低频段的激励能量更弱,低频端信噪比更难做。分开统计,是为了避免一方的特性被另一方平均掉。
受试者佩戴耳夹式耳机,嘴前 10 cm 处为标准测量传声器(加防风球),颈部靠限位杆固定距离
下图是 9 位女性受试者的实测结果。细线代表单人,粗虚线代表平均值。
9名女性单人骨导传函与平均值(粗虚线)
下图是 12 位男性受试者的实测结果。细线代表单人,粗虚线代表平均值。
12名男性单人骨导传函与男性平均值(粗虚线)
从测试数据我们可以看出:
典型的低通形态——低频段存在一条约 −30 dB 的平坦平台,100 Hz 附近抬起,1 kHz 以上迅速跌落;
个体差异确实很大——中低频段各条曲线之间的散布轻松超过 10 dB 量级。
因此,平均传函才是工程的落脚点——它不是某个人的特性,而是一个人群代表,这正是实验室复现所需要的目标。男女平均曲线的整体形态高度接近,主要差异落在低频细节与极高频的个体散布上。
Step 2 传函拟合:把曲线做成滤波器
有了平均传函,接下来就是让它变成能被硬件加载的东西。
这里有个容易被忽略的事实:从「声带到 VPU」的链路其实由两段构成,必须分开处理——骨导路径(骨头、软组织怎么传导振动)和耳廓路径(耳机外壳、耳廓、接触面这一段的几何与力学如何“整形”振动),正好对应第四节点出的耳夹式特有的柔性环节。
先看耳廓这一段(右耳平均,已做 EQ 滤波):
耳廓传函(右耳平均,EQ 滤波后)
这条曲线的形状很有个性:低频约 +20 dB 起步,100 Hz 附近出现一个高约 +40 dB 的峰,紧接着在 150–200 Hz 之间有一个深达 −50 dB 量级的陡峭“坑”,随后回到 +20 dB 附近并逐步收敛。那个极深的窄带凹陷尤其值得注意,它说明耳廓 + 外壳这条力学通路在特定频率上会发生强烈的反相抵消,这正是“每个人耳廓形状不同、所以佩戴体验不同”的物理来源之一。
再看骨导这一段:
平均骨导传函:低频平台 → 100 Hz 抬起 → 300–500 Hz 峰 → 1 kHz 以上陡降
此曲线形态一目了然:低频平台(约 −30 dB)→ 100 Hz 附近的第一个峰 → 300–500 Hz 的第二个、也是最高峰(约 −8 dB)→ 之后急剧下跌,1 kHz 以上进入约 −50 dB 的平坦区。
把两段串起来,就能得到实际进入 VPU 的总传递特性,最终会变成滤波器文件(本项目为 .hdf 格式),测量系统可直接加载使用:
ACQUA 的 ViBRIDGE 滤波器管理界面:上方为滤波器列表,下方为实时预览的传函曲线
到这一步,真人的骨导路径已经从人身上,变成了一段可以被复制、被加载、被分发的数据。
Step 3 回归验证:拟合效果如何?
搬进实验室的曲线,到底与真人有几分相似?我们把拟合传函与真人实测平均传函直接叠在一起比对:
女性:绿线 = 拟合传函(骨导 + 耳廓),红线 = 真人实测平均传函
男性:绿线 = 拟合传函(骨导 + 耳廓),红线 = 真人实测平均传函
从图中可以看出:主要语音频段吻合良好——约 200 Hz 到 4 kHz 之间两条曲线几乎重合,而这恰好是决定语音可懂度与自然度的核心频段;低频段存在系统性偏差——100 Hz 以下拟合值偏低约 5–8 dB,考虑到该区间本身散布就很宽,从“人群代表”的意义上而言,这个量级可以接受;极高频段(8 kHz 以上)出现离散,属低通通带的边缘效应,对语音质量评估影响有限。
从项目结果来看,拟合传函在决定语音质量的关键频段上成功复现了真人平均特性,因此可以在无人、可重复的条件下代替真人,用于耳机上行语音质量的评估。
拟合得到的可加载曲线可通过以下公开路径获取(点击可跳转下载)
这套方法解决了什么?
从「不可复现」到「可重复」。真人在环测量给出人群代表性数据;拟合成滤波器后,任何实验室、任何时候都能加载同一套特性。测试结果第一次真正可比。
从「只能测一半」到「全链路覆盖」。过去只能测气导麦克风 + 降噪算法;现在人工头能同时发出气导与结构声,带 VPU 的耳机终于可以在实验室里实现完整被测。
从「调音玄学」到「可量化工程」。有了可加载的标准传函,再配上 3QUEST 的三维指标,骨导通道就变成了可测量、可优化、可验收、可回归的工程对象。即便算法调整,跑一遍也能看到 S-MOS / N-MOS / G-MOS 的变化。
本文所有实验和数据基于HEAD acoustics 低噪骨传导人工头产品 HMS II.3 ViBRIDGE 及 ACQUA 软件平台。无法与其他任何设备和系统配合使用。
