HUAWEI华为WATCH GT6是一款主打长续航、健康监测与专业运动能力的消费级智能手表,提供46mm与41mm两种表盘尺寸,兼顾男性与女性佩戴需求。表盘采用1.47英寸AMOLED高清显示屏,峰值亮度可达3000尼特,强光户外场景下依旧拥有清晰可视效果;系统兼容鸿蒙、安卓以及iOS,拥有广泛的设备适配能力。
核心功能方面,华为WATCH GT6搭载玄玑感知系统,集成心率、血氧、体温、气压、陀螺仪、地磁等全套传感器,支持心率血氧自动监测、睡眠监测、压力与多维情绪健康评估、心脏健康研究、睡眠呼吸暂停研究等多项健康功能;同时支持百余种运动模式,升级双频GNSS定位,新增骑行功率测算等专业运动能力,满足跑步、骑行、户外越野等运动记录需求。
其他方面,该产品还支持蓝牙通话、“碰一碰”支付、腕上星闪车钥匙、手表实况窗、NFC、音乐独立播放等功能,具备丰富的三方应用可以下载使用。续航方面,搭载高硅叠片异形电池,大幅提升电池能量密度,实现轻度使用21天的超长续航,常规使用场景续航依然长达12天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过华为WATCH GT5、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环11 Pro、华为手环11、华为通话手环B7,华为AI眼镜、华为智能眼镜 2,华为FreeClip 2、FreeArc开放式耳机,华为FreeBuds Pro 5、FreeBuds 6、FreeBuds 6i、FreeBuds SE 4 ANC真无线耳机,FreeBuds Studio头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、 HUAWEI华为WATCH GT6智能手表开箱
HUAWEI华为WATCH GT6智能手表包装盒采用家族式设计,天地盖结构,顶部烫金设计产品名称、玄玑感知系统和Harmony OS系统标志。
侧边设计有华为品牌LOGO。
另外一侧贴有产品标签,HUAWEI WATCH GT6 46mm,型号:ATM-B19,设备名称:智能手表,颜色:雅丹黑,表壳类型:锖色不锈钢表壳,腕带类型:黑色氟橡胶表带。
包装盒底部介绍了注意事项“本产品非医疗器械,所提供的健康数据及建议仅供参考,不作为诊断和治疗的依据”。还有华为终端有限公司信息和“华为运动健康”App下载二维码。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和快速指南。
手表充电线采用了USB-A to 磁吸无线充电底座。
HUAWEI华为WATCH GT6智能手表正面外观一览,采用了系列经典圆形表盘设计,不锈钢表壳,线条硬朗,极具运动属性。
表带采用了氟橡胶材质,搭配金属针型表扣,双表带箍,提供舒适稳定佩戴。
表盘与表带采用EasyFit快拆设计,按压表带按钮,即可轻松分离。
表带的解锁按钮特写。
表盘正面搭载了1.47英寸AMOLED屏,峰值亮度可达3000尼特,户外强光依然清晰。
表盘背部盖板温润,中间设置玄玑感知系统。
健康监测模组特写,采用多光路分区设计、多通道光路架构以及超隔光玻璃工艺,让信号采集更加均匀,信息更丰富,有效提升信号质量。
机身右侧设置有旋转表冠和快捷按键。底部盖板上设置扬声器出音孔。
旋钮按键特写,背部CD纹理设计,环刻“HUAWEI WATCH GT”字样;边缘细密棱线切割,更显精致。
机身另外一侧外观一览,中框棱线装饰,更具层次感。左下角盖板上,设置有麦克风拾音孔。
盖板一端的气压计开孔特写。
经智研所实测,HUAWEI华为WATCH GT6智能手表46mm版本,氟橡胶表带,整机重量约为76.5g。
表盘重量约为50.8g。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KM001便携式电源测试仪对HUAWEI华为WATCH GT6智能手表进行充电测试,输入功率约为5.33W。
二、HUAWEI华为WATCH GT6智能手表拆解
进入拆解部分,卸掉四角螺丝,打开腔体。
腔体内部结构一览,设置主板单元,与排线通过连接器连接。
盖板内侧结构一览,中间设置全新的高硅叠片异形电池,四周设置扬声器、麦克风、振动马达、气压计等元器件。
拆掉固定压板,挑开连接器,中框和盖板。
挑开连接器,取掉腔体内部功能按键排线。
功能按键排线一侧电路一览,设置有两颗微动按键。
功能按键排线另外一侧电路一览,设置有BTB连接器连接主板。
卸掉螺丝,取掉主板单元。主板通过大面积屏蔽罩和散热铜箔覆盖。
拆掉固定主板的支架结构。
屏幕内侧电路一览。
旋转表冠内侧结构特写。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
主板一侧电路一览。
连接功能按键排线的BTB连接器母座。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接盖板内侧元器件排线的BTB连接器母座。
撕掉散热铜箔。
取掉屏幕罩,主板另外一侧电路一览。
丝印SLEMC2F4-064GP07512600的IC,推测为64GB的eMMC存储芯片。
丝印T5的六轴传感器。
丝印1U7 T2ALC的IC。
丝印AD7D W0534U的IC。
丝印“Hi1A21V100”的华为自研主控芯片,丝印型号与华为FreeBuds Pro 5搭载的麒麟A3(丝印“Hi1A71V100”)芯片非常相似。
LTCC滤波器特写,来自Sunlord顺络电子,用于在无线通信与高频电路中精准选频、抑制杂散、提升信号纯净度。
为主控芯片提供适中的两颗晶振特写。
丝印36 L1305的IC。
丝印1556U的IC。
Sunlord顺络电子SDMM系列叠层片式共模电感,能够有效抑制高频共模噪声,具有体积小、轮廓低,优异的可焊性等特点,适用于高速差分信号线,如MIPI、MHL、HDMI等。
Sunlord顺络电子SDMM系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
丝印B9AEKA的IC。
镭雕T271的晶振特写。
丝印DRAG0N06的IC。
镭雕H G3E的IC。
丝印XBeHH的IC。
丝印AR 5Z的IC。
丝印BK1854的IC。
CellWise赛微微电CW2218B锂电池电量计芯片。
拆掉盖板内侧气压计的固定压板。
取掉固定电池排线的盖板。
挑开连接器,取掉电池单元。
电池内侧设置有圆形铜箔。
手表内部搭载的高硅叠片异形电池镭雕信息一览,锂离子聚合物电池,型号:HB542636EXW-11-zd,电池仓数:3.83V/867mAh/3.3Wh,充电限制电压:4.53V。相较于上代的3.89V/524mAh容量大幅提升。
电池背面镭雕信息一览,来自ATL新能源。
撕掉外部绝缘保护。
电池保护电路特写,采用一体式封装。
盖板底部排线电路一览,与中间的健康检测传感器小板通过连接器连接。
挑开连接器,取出排线及元器件。
盖板内侧排线一侧电路一览。
盖板内侧排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
排线连接健康检测小板的BTB连接器公座。
连接电池排线的BTB连接器母座。
手表内置的线性振动马达特写,用于人机交互振动反馈。
振动马达与一元硬币大小对比。
经智研所实测,振动马达长度约为12.07mm。
振动马达宽度约为5.53mm。
振动马达高度约为3.22mm。
用于检测表冠转动的传感器特写,雕刻“GBCL”信息。
镭雕G241的MEMS麦克风,用于蓝牙通话和语音助手等功能拾音。外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL系列叠层陶瓷电感,该系列通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
用于检测气压的气压传感器特写。
盖板上的扬声器单元结构特写,排线露铜链接主板。
取掉金属盖板,取出扬声器。
手表内置扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
手表内置扬声器背面特写,镭雕型号:CTK-SBS58A21。
经智研所实测,扬声器长度约为13.23mm。
扬声器宽度约为6.26mm。
取掉金属盖板,取出健康检测小板。
腔体底部还设置有无线充电接收线圈,通过触点连接主板。
健康检测小板一侧电路一览,设置有6个12通道的光电传感器,以及6颗分布设置的发光源。
健康检测小板另外一侧中间设置磁铁,外围元器件覆盖屏蔽罩。
拆掉小板上的屏蔽罩,下方健康监测IC采用了GOODiX汇顶科技GH3020方案,集成了多通道PPG,具备心率、心率变异性和血氧饱和度等监测功能。
另外一颗丝印W12 BAPT的IC。
丝印W12 BAPT的IC。
丝印WZ1 ACX的IC。
HUAWEI华为WATCH GT6智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
最后附上HUAWEI华为WATCH GT6智能手表的已知物料清单,方便大家查阅。
HUAWEI华为WATCH GT6智能手表在外观方面,延续了系列运动风格设计,经典圆形表盘,八边形不锈钢表壳,线条硬朗;并通过棱线切割的不锈钢表冠和表圈,以及屏幕刻度线装饰,更显精致。标配的氟橡胶表带,佩戴舒适亲肤,EasyFit快拆设计。更换清洁方便快捷。
内部结构方面,华为WATCH GT6相较于上代GT5更加简洁。主要配置上,搭载3.83V/867mAh高硅叠片异形电池,内置扬声器、麦克风、线性振动马达、健康检测传感器等元器件,采用了华为自研主控芯片和64GB存储器,GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,CellWise赛微微电CW2218B锂电池电量计芯片,以及Sunlord顺络电子的SDCL系列叠层陶瓷电感、SDMM系列叠层片式共模电感和LTCC滤波器等方案。
