CMF是消费科技品牌Nothing旗下的子品牌,其产品凭借独特的设计语言在市场中脱颖而出。CMF Watch 3 Pro是该品牌的最新一代智能手表,外观采用极简设计风格,同时提供多款时尚配色。这些配色在保持整体风格统一的基础上,通过表圈、表带、表盘等细节展现出不同的设计,搭配可自定义的表盘,为用户提供极具个性化的表达。
功能方面,CMF Watch 3 Pro智能手表支持131种运动模式(7种常见运动模式自动识别),可提供卡路里消耗、配速、恢复时间和心率区间追踪等详细指标;搭载双频多系统GPS(L1+L5),提供更快速的定位和更精准的运动轨迹追踪;支持随身教练,能够根据个人体能及恢复时间,制定训练计划,每次锻炼后,提供个性化总结,方便用户了解运动状况。
CMF Watch 3 Pro智能手表支持血氧、心率、睡眠、压力监控,女性健康管理,久坐提醒和喝水提醒等健康功能。睡眠监测可以深入剖析睡眠的整个过程,帮助用户更全面地了睡眠质量;支持蓝牙通话功能,基于AI降噪技术,提供清晰地通话效果;还支持丰富的第三方APP应用,满足用户的不同需求。续航方面,典型使用时间可达13天,高强度使用时长可达10天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过Nothing CMF Watch Pro 2智能手表,Nothing Ear (open) 开放式耳机,Nothing CMF Buds、Nothing CMF Buds Pro、Nothing ear(a)、Nothing Ear(2)真无线降噪耳机,Nothing ear (stick)真无线耳机。
一、NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表开箱
CMF Watch 3 Pro智能手表包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示有产品的局部特写,以及点阵设计的品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:铝合金中框的时尚设计、1.43英寸带自动调节亮度的屏幕、超精密传感器130多种运动模式、双频GPS、定制跑步教练和总结、最多13天续航。出厂标签上标注有产品参数信息,型号:D399,颜色:浅灰色,额定输入:5V-0.5A,制造商:深圳纳欣科技有限公司。
包装盒侧边设计有NOTHING(R)的品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了智能手表、充电线和产品使用说明书。
智能手表充电线采用了USB-A to 双针磁吸接口。
CMF Watch 3 Pro智能手表外观上采用了圆形表盘设计,极致简约个性;金属机身,细腻磨砂工艺处理,带来出色质感。浅灰色配色,采用了更加圆润的表圈设计,观感相对更加柔和。其他还有深空灰、橙色、浅绿色配色,每款都极具个性。
CMF Watch 3 Pro智能手表标配了液态硅胶表带,质地柔软,佩戴舒适亲肤。与表盘采用了滑锁固定,能够便捷拆卸清洁或更换。
解开滑锁,分离表盘与表带。
液态硅胶表带整体外观一览。
表盘正面外观一览,搭载了1.43英寸AMOLED屏幕,466*466分辨率,650尼特峰值亮度,60FPS刷新率,提供清晰地内容显示和流畅的操控体验。
表盘背面外观一览,中间传感器模组结构微凸,用以更好的贴合皮肤实现精准监测。
心率、血氧传感器开窗特写,采用了菲涅尔透镜,实现高效的光线聚焦。
充电触点特写,采用凹槽设计,实现与充电器的稳定固定。同时能够避免直接接触皮肤,防止汗渍侵蚀。
盖板上的扬声器出音孔特写。
麦克风拾音孔特写。
手表的泄压孔特写。
另外一个麦克风拾音孔特写。
表盘右侧外观一览,设计有一颗金属表冠,支持单击、双击、长按和滚动控制。
旋转表冠特写,边缘滚花设计提升摩擦力,背部小红点装饰。
表盘左侧外观一览。
表耳外观一览,与中框一体式设计。
经智研所实测,NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表浅灰色配色,整机重量约为51.1g,
表盘重量约为33.9g,非常轻盈。
智研所使用CHARGERLAB POWER-Z KT002对NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表进行充电测试,输入功率约为1.53W。
二、NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表拆解
通过开箱,我们详细了解了NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表的独具特色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉手表正面屏幕盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
屏幕盖板内侧电路一览。
屏幕排线通过BTB连接器连接主板单元。
触摸控制排线与屏幕排线连接的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
卸掉螺丝,取出主板单元。
腔体底部结构一览,中间设置电池,四周固定扬声器、麦克风、振动马达等元器件。
主板一侧电路一览,主要IC通过屏蔽罩防护。
主板另外一侧电路一览。四周螺丝孔设置有触点,连接中框天线。
连接震动马达的金属弹片特写。
主板连接充电触点的端口,设置的丝印H24的TVS管,用于输入过压保护。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
连接健康检测传感器模组排线的BTB连接器母座。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
丝印S3ALC的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪。
Actions炬芯科技ATS3089C智能手表SoC,为炬芯科技第二代智能手表芯片,具有高集成度、高帧率、低功耗等特点。炬芯ATS3089x系列采用MCU+DSP双核架构,集成了图形加速引擎与Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,单颗芯片即可实现驱动显示屏、运动健康算法、蓝牙通话、本地解码、蓝牙推歌等多种功能。
炬芯科技ATS3089x沿袭炬芯科技低功耗设计技术,在保证性能升级更加优秀的同时,也兼顾产品低功耗的需求。MCU的功耗12uA/Mhz@3.8V,BR和BLE 保持双连接功耗<100μA@500ms,相较于第一代,典型用例功耗整体降低约20%。
炬芯科技ATS3089x支持蓝牙5.3,支持LE Audio(LC3编解码器),支持基本速率和增强数据速率,支持安全简单配对,支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)操作。ATS3089x采用了2D+2.5D的双GPU硬件加速配置,在保持低功耗的同时,大幅提升图形处理效率,提供出色的显示效果;新增JPEG硬件解码,图片压缩率提升50%,图片解码速度提升100%,进一步提升UI界面的流畅。
炬芯科技ATS3089x支持视频解码,助力智能手表终端实现视频表盘功能;支持AI ENC降噪技术,提高声音的传输质量,带来稳定清晰的通话和录音效果。还支持第三方应用程序,支持WebAssembly技术,拥有更加丰富的外围接口资源,更精简的BOM,更大的内存,满足个性化需求等等领先优势。
Actions炬芯科技ATS3089x系列详细资料图。据智研所拆解了解到,目前已有猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
镭雕YL320的晶振特写,为智能手表SoC提供时钟。
丝印73 RX的低通滤波器,两侧采用了两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
XTX芯天下XT26G02D SPI NAND闪存,容量2Gb,采用标准SPI接口并支持双线和四线I/O模式。
XTX芯天下XT26G02D详细资料图。
丝印6164的IC。
Synaptics新突思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC。
26.0MHZ的晶振特写。
卫星系统芯片外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
拆掉金属中框,底部盖板内侧结构一览。
取出盖板内侧的排线及连接的元器件。
拆掉振动马达。
手表底部盖板内侧结构一览,还设置有充电触点和磁铁单元。麦克风拾音孔和泄压孔均通过防水透气膜防护。
手表内置的线性振动马达特写,通过触点连接主板。
断开排线,分离电池单元。
手表内置电池标签上信息,可充式锂离子电池组,型号:482928,额定容量:350mAh 1.3545Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC。
保护板背面与电池正负极镍片碰焊。
丝印13AHBD的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
健康监测传感器特写,包括了中间两组LED照射灯和外围四个接收反射光线的感应器。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV),血氧饱和度(SpO2)监测和佩戴检测等功能。
丝印ZJX的IC。
手表内置扬声器正面特写,出音孔通过丝网防护。
扬声器背面特写。
经智研所实测,扬声器长度约为15.28mm。
扬声器宽度约为7.39mm。
用于表冠按压控制的微动按键特写。
用于检测表冠转动的传感器特写。
镭雕R52H的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
第二颗镭雕R52H的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰地通话效果。
NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
最后附上NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表的已知物料清单,方便大家查阅。
NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表的外观设计是其一大亮点,圆形表盘,金属表圈,极致简约个性;同时采用金属中框,细腻磨砂工艺处理,呈现出色质感。还配备了液态硅胶材质的表带,质地柔软亲肤,佩戴舒适透气;可拆卸设计,方便用户便捷拆卸清洁或更换。
内部主要配置方面,NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表搭载了3.87V/350mAh可充式锂电池组,内置了方形扬声器、两颗瑞勤电子的MEMS麦克风、线性振动马达,健康检测传感器采用了GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片,屏幕采用了HYNITRON海栎创CST820自电容触控芯片。
手表主板上,采用了Actions炬芯科技ATS3089C智能手表SoC,XTX芯天下XT26G02D SPI NAND闪存,Synaptics新突思SYN47768KUB1G卫星系统(GNSS)SoC,ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
