Soundcore声阔是安克创新旗下品牌,专注于音频产品的研发与销售,包括各种形态的蓝牙耳机、睡眠耳机、智能音频眼镜、便携式蓝牙音箱等。此次将要拆解的声阔C50i开放式耳机,是一款定位于“潮流轻奢”的产品。外观上采用“流光小C环”设计,佩戴舒适稳固,且犹如耳饰彰显个性。
在功能配置方面,Soundcore声阔C50i开放式耳机搭载12mm高保真动圈单元,全频增强大师级调音,带来三频饱满均衡,低音澎湃的听感;通过声场纵深优化技术,带来更具空间感的沉浸音效;还支持LDAC高解析音频传输,通过了Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证,能够呈现更丰富的音频细节。
该产品搭载声阔自研ENC通话降噪算法,精准捕捉人声,过滤环境噪音,使通话更清晰。其他方面,支持蓝牙6.0闪连,支持多设备连接,具备IP55防水防尘,可提供单次7小时,综合28小时的续航时间;搭配Soundcore APP,还支持AI智能助手、AI实时翻译、面对面翻译等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔C40i、C30i、飞跃线Air、AeroClip开放式耳机、声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、Soundcore声阔C50i开放式耳机开箱
Soundcore声阔C50i开放式耳机包装盒延续家族式的设计风格,经典品牌配色,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及AI通话降噪、7H/28H续航、IP55防尘防水和Hi-Res AUDIO认证标识。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:全新环形C桥、12mm大动圈动态驱动、裸感佩戴、支持AI翻译、AI智能问答。
包装盒侧边介绍了包装清单,包括耳机、充电仓和电源线。
包装盒另外一侧展示有耳机佩戴示意图。
包装盒底部贴有产品出厂标签,产品名称:soundcore C50i, 产品型号:D1101,输入:5V-0.45A,输出:5V-0.26A(0.13A每个端口),制造商:安克创新科技有限公司。
Soundcore声阔C50i开放式耳机充电盒外观一览,采用了方形设计,高精度微雾喷涂工艺,呈现非常细腻的磨砂质感。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
机身侧边外观一览。
机身顶部雕刻有“d”品牌LOGO。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,能够便捷取放。
座舱上雕刻有L/R左右标识,内部设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧标注产品信息和认证标识,型号:D1101,电池容量:580mAh/2.16Wh,输入:5V-0.45A,输出:5V-0.26A(0.13A每个端口)。
Soundcore声阔C50i开放式耳机整体外观一览,耳机采用了该系列的经典设计,质感出众,简约时尚,极具辨识度。
声阔C50i耳夹式耳机外观一览,人体工学设计,“流光小C环”内嵌0.44mm环形记忆钛丝,外部通过柔韧亲肤材质包裹,佩戴舒适稳固。腔体采用高精度微雾喷涂工艺,质感细腻。
耳机音腔外观一览,亮黑色C环衔接哑光黑腔体,光影对比呈现高级质感。
音腔底部的出音孔特写,通过金属盖板防护。
音腔内侧的调音孔特写。
后端腔体外观一览,采用了“蚕豆”的曲面设计。
腔体背部的麦克风拾音孔特写。
腔体侧边的物理按键特写,通过单击、双击、长按等实现多功能控制。
腔体底部雕刻有L/左标识,设置有充电触点。
腔体内侧采用3-5°弧形设计,自然贴合耳后曲线,提升佩戴舒适性。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔C50i开放式耳机整机重量约为45.6g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Soundcore声阔C50i开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.97W。
二、Soundcore声阔C50i开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔C50i开放式耳机的出众外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,指示灯内侧设置有导光柱,使灯光效果更加清晰。
座舱底部通过螺丝固定主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁固定耳机。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
丝印N3010的输入保护IC。
四颗为耳机充电的Pogo Pin连接器,底部设置有橡胶圈密封。
INJOINIC英集芯IP5513V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5513V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5513V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5513V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5513V可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 25uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5513V内置 MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513V详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
充电盒内置锂电池型号:VDL 672040PN3A,标称电压:3.72V,额定容量:580mAh 2.16Wh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印信息一览,标注有“CCC、CE、IC”认证标志。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览,设置有一体化锂电保护IC和检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片碰焊。
丝印5a1CC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉后腔内侧盖板。
腔体内部结构一览,设置有电池和主板单元。
断开导线,取出电池和主板。
耳机内部搭载软包扣式电池,型号:1154PF4B,额定容量:60mAh 0.231Wh,同样来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
断开主板与充电触点连接的导线。
腔体底部特写,贴有蓝牙天线,露铜连接主板。
WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,还支持CTL船运模式设置。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
JL杰理科技JL7103D6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕JWT 24C8的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙音频SoC外围功率电感特写。
镭雕MG16的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
用于多功能控制的微动按键特写。
沿合模线打开音腔。
取出腔体内部的扬声器单元。
耳机搭载的扬声器正面特写,采用了复合镀钛振膜,0.6mm大振幅,呈现澎湃声浪。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
Soundcore声阔C50i开放式耳机拆解全家福。
最后附上Soundcore声阔C50i开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Soundcore声阔C50i开放式耳机在外观方面,延续了该系列的经典设计风格,极具辨识度,同时整体质感也比较出众。耳夹式设计耳机,采用人体工学设计,“流光小C环”内嵌0.44mm记忆钛丝,外部亲肤材质包裹,柔韧不易变形,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载了VDL紫建电子3.72V/580mAh锂电池组,配备有一体化锂电保护IC负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上搭载INJOINIC英集芯IP5513V充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等丰富的功能,为充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载VDL紫建电子60mAh软包扣式电池,配备了WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC;采用12mm复合镀钛振膜动圈单元,内置一颗敏芯微电子的MEMS麦克风,主控芯片为JL杰理科技JL7103D6蓝牙音频SoC。
