作为国产新锐HiFi音频品牌,MOONDROP水月雨凭借自研声学技术、精准调音,以及高性价比和二次元美学等特征,在发烧圈和年轻用户群体中口碑出众。MOONDROP PILL(音乐胶囊)是水月雨旗下首款开放式耳机,以极富特点的“胶囊”状旋转充电仓设计,搭配Hi-Fi级音质体验,受到了众多消费者的青睐。
在核心音乐体验方面,水月雨MOONDROP PILL开放式耳机搭载扩散场特化13mm动圈单元,高效率长冲程,提供更为饱满的动态和更自然的声像;同时搭载偶极指向传声技术,大幅降低漏音;还支持自适应低音增强算法,带来更澎湃的音效;并基于全新的VDSF for OWS目标频率响应曲线调音,呈现如临现场的开阔音质。
其他方面,MOONDROP PILL的芯片内置NPU内核,搭载AI降噪算法,去除噪音的同时,增强人声频段,使嘈杂环境下也能提供清晰通话;还支持双设备连接、低延迟游戏模式,可提供8+20小时(AAC,50%电量)的音乐播放续航;通过手机APP,可自定义DSP参数化均衡器,包括滤波器/频点/增益/Q值等,还可以分享和下载写入用户制作的调音,具备极大的可玩性。
我爱音频网此前还拆解过水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机、水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机、水月雨太空漫游真无线降噪耳机、水月雨ALICE真无线耳机、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机、水月雨RAYS游戏有线耳机等产品,此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、水月雨MOONDROP PILL开放式耳机开箱
水月雨MOONDROP PILL开放式耳机包装盒设计精致,正面透明开窗能够清晰看到内部产品外观。
包装盒背面标注产品信息,产品名称:Moondrop Pill,产品型号:MD-OWS-003,蓝牙版本:6.0,蓝牙传输协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,编解码协议:SBC/AAC,工作距离:10米(无障碍空旷环境),电池续航:耳机约8H(AAC)/充电仓约20H(AAC),耳机电池容量:3.7V/40mAh,充电仓电池容量:3.7V/300mAh,,输入:5V-1A,输出:5V-0.25A。成都水月雨科技有限公司 设计/开发/制造。
包装盒侧边展示有产品的佩戴示意图。
另外一侧标注有产品的功能特点。
包装盒内部配件有充电线、产品使用说明书、保修卡和合格证。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
水月雨MOONDROP PILL开放式耳机充电盒外观一览,采用了“胶囊”状设计,透明外壳,双拼配色,极具辨识度。
座舱底部设置有Type-C充电接口和指示灯,标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
充电盒侧边设置有旋钮,转动打开座舱,使用方便快捷。
充电盒另外一侧特写。配备挂绳孔方便携带。
旋转打开座舱,内部耳机通过磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览。耳机采用了目前主流的耳夹式设计,C桥内嵌记忆钛合金金属丝,富有弹性且不易变形;外部通过热塑性TPU材质包裹,佩戴亲肤。
为耳机充电的金属顶针特写。
耳机音腔外观一览,采用了球形设计,佩戴时位于耳廓前方,实现开放式聆听。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔底部的扬声器出音孔特写,通过金属盖板防护。
耳机后端腔体外观一览,设计有品牌LOGO和“胶囊”标志。同时也是触摸控制区域。
后端腔体底部设置充电触点。
腔体顶部的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,水月雨MOONDROP PILL开放式耳机整机重量约为60.1g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对水月雨MOONDROP PILL开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.70W。
二、水月雨MOONDROP PILL开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了水月雨MOONDROP PILL开放式耳机的创新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉充电盒外壳。
外壳内侧设置有两颗磁铁,用于实现旋转开&关定位。
打开充电盒腔体。
盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,设置有主板、电源输入小板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉PCBA板,下方电池单元结构一览。两侧设置有磁铁,吸附耳机。
充电盒内部主要电路正面一览。
充电盒内部主要电路背面一览,电池导线与主板焊接。
电源输入小板电路一览。
Prisemi芯导P14C13过压保护IC,具有固定6.0V OVLO阈值电压。
主板上为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
英集芯IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。英集芯IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒内置电池型号:ST 702027,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,来自ST神通天下。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印05的MOS管。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板。
盖板上固定有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元。
取出电池,下方主板结构一览,与扬声器和电池导线焊接。
先开扬声器,下方设置有导电布,用于触摸控制功能。
腔体底部的麦克风拾音孔结构特写。
耳机内置软包锂电池型号:ST 501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.15Wh,同样来自ST神通天下。
电池背面标注有“CCC”认证标志。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,具有高性能立体声DAC和高性能立体声ADC,双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持低功耗触摸键、入耳检测等功能。
蓝牙音频SoC外围采用了2颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
镭雕MG52的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
连接充电盒充电的金属圆柱连接器特写。
丝印FH13E的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,调音孔通过丝网防护。
前腔扬声器单元结构一览,打胶固定。
取出扬声器,前腔内部的振膜金属盖板特写。
耳机扬声器正面振膜特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
水月雨MOONDROP PILL开放式耳机拆解全家福。
最后附上水月雨MOONDROP PILL开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
水月雨MOONDROP PILL开放式耳机的外观设计非常具有特点,“胶囊”状充电盒,采用了透明外壳,双拼配色,以及旋转仓体,个性化十足,且兼具实用属性。耳夹式耳机采用目前比较主流的设计,体积轻巧,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载ST神通天下3.7V/300mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充过放过流等保护;主板上搭载INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制;电源输入小板上采用Prisemi芯导P14C13过压保护IC保护后级器件安全。
耳机内置ST神通天下3.7V/300mAh锂电池供电;采用13mm动圈喇叭提供出色音质;采用敏芯微电子的MEMS麦克风实现精准收音;采用Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理,外围配备Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
