1MORE万魔是国内消费音频品牌,创立于2013年,专注声学产品自研设计,拥有完整的音频研发与品控体系。万魔旗下产品多次斩获红点、iF、CES等国际设计大奖,并联合格莱美录音大师进行声学调校,赋能耳机、便携式蓝牙音箱等产品出色的音频体验。
1MORE NANO便携式蓝牙音箱是万魔近期推出的新品,主打小体积和澎湃声场。详细功能配置方面,该产品搭载40mm全频内磁单元,搭配BassMore+低音增强技术,提供高音清透、人声细腻、低音强劲的三频均衡音质;还支持360°全景立体音效,提供更具临场感的音频效果;支持TWS智能串联,实现两台设备组成立体声。
1MORE NANO便携式蓝牙音箱设计有RGB幻彩灯带,支持静态、呼吸灯、炫彩灯三种模式,进一步提升音乐氛围;内置2500mAh大电池,最长可实现40小时连续播放;同时配备IP67防尘防水,可适应户外出行、露营等多场景使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过1MORE万魔耳夹式AI耳机S21、开放式运动蓝牙耳机S50、S30,万魔ComfoBuds Pro真无线降噪耳机 、万魔PistonBuds Pro、ComfoBuds、ColorBuds真无线耳机、万魔圈铁主动降噪真无线耳机、万魔Stylish时尚真无线耳机,万魔SonoFlow SE头戴式耳机等产品。
一、1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱开箱
1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱包装盒采用了天地盖结构,设计有封套展示品牌创意官周杰伦同款万魔音箱。
包装盒上,压印产品轮廓,设计有品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数信息。氛围灯定义、APP智能互动、精致小巧便携;型号:1MORE NANO,充电时长:2.5小时,播放时长:40小时,喇叭阻抗:4ohm,通讯距离:10米(在空旷环境下),蓝牙规范:Bluetooth*5.4,蓝牙协议:A2DP/AVRCP,音箱输出:5W,电池容量:2500毫安时,频率波段:2400GHz-2.4835GHz;制造商:万魔声学股份有限公司。
包装盒右侧烫银设计“1MORE”品牌LOGO。
包装盒左侧图文介绍产品特点:全景立体音效、低音增强、自主调音、长效续航。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、充电线、音频线和用户指南。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
3.5mm to 3.5mm音频线,线缆采用编织外皮包裹,更持久耐用。
1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱外观上采用圆角方形设计,体积小巧轻盈,且设计有仿牛皮可拆卸提手带,进一步提升便携性。提手带设计铝合金LOGO扣,有效提升产品细节感和精致度。
机身正面出音孔盖板通过丝网防护,下方与LOGO的中间位置,设计有灯带提升音乐氛围。
机身背面设计有“1MORE”大LOGO。
机身四周采用了防水软胶材质,提升户外使用的耐用性。
机身左侧设置功能接口,通过防尘塞密封。
掀开防尘塞,下方设置3.5mm音频输入接口和Type-C充电接口。
机身顶部设置电源、音量+、暂停/播放、音量减四颗多功能按键。
机身底部标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
经我爱音频网实测,1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱重量约为265.8g。
我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱进行充电测试,测得输入功率约为6.33W
二、 1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱小巧精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
拆掉机身正面出音孔盖板。盖板内侧通过螺丝固定LOGO扣。
卸掉螺丝,分离出音孔盖板。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定,设置有全频喇叭,以及用于提升低频量感的被动辐射振膜。
拆掉音腔盖板顶部装饰件,可以看到灯带的条形导光柱。
卸掉螺丝,打开腔体。
音腔盖板内侧结构一览,设置有扬声器和氛围灯小板,导线均通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
取掉全频喇叭。
音腔内置全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器约为40mm。
拆掉氛围灯小板。
氛围灯小板一侧电路一览,设置有9颗RGB LED灯珠。
氛围灯小板另外一侧电路一览。
连接主板排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取出主板。
取出腔体内部的电池单元。
音箱内置电池单元特写,采用了18650圆柱形电池。
电池上标签信息一览,锂离子电池,型号:18650-2500,额定容量:2500mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:9.25Wh,生产商:深圳市驰明新能源科技有限公司。
主板一侧电路一览。
3.5mm音频输入接口母座特写。
丝印H24的TVS管,用于输入过压保护。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
INJOINIC英集芯IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC,输入电压5V,最大充电电流3A,3.7V/2A充电效率可达94%;充电电流可通过外部电阻设置,同时支持智能调节,防止拉挂适配器。此外还集成了NTC温度保护、输入过压/欠压保护、IC过温保护、充电超时保护、ESD等全套保护功能。
INJOINIC英集芯IP2312详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
充电IC外围1.0μH功率电感特写。
连接电池导线的的插座特写。
丝印2501CA的升压IC。
连接氛围灯小板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
半载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
Actions炬芯科技 ATS2853 是一款高集成的端侧 AI SoC芯片,面向蓝牙音频领域,支持双模蓝牙6.0,兼容多代蓝牙标准;支持 BR/EDR+BLE 双模。
炬芯科技ATS2853集成高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式;集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
炬芯科技ATS2853集成完整电源管理模块、矩阵 LED 驱动,配套 SDIO、USB、I2S 等丰富外设接口,内存配置灵活;硬件架构全可编程,适配多样化开发需求,同时采用小型封装,可实现精简 BOM,利于终端产品小型化设计。
炬芯科技ATS2853详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有出门问问、大疆、哈曼卡顿、JBL、猛玛、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、Anker、RØDE、魅族、博雅、绿联、神牛、漫步者、优篮子、美碳、REDMI、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
镭雕M24的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
丝印2501CA的升压IC。
丝印4R7的输入滤波电感。
Heroic禾润HT8731是一款内置自适应H类升压和防破音功能的6W全频段D类及AB类音频功率放大器。
两颗丝印100的输出滤波电感。
连接扬声器导线的插座特写。
电源键特写,其他几颗采用了相同规格。
1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱拆解全家福。
最后附上1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱外观设计小巧精致,同时具备功能性,提升使用体验。圆角方形机身,四周通过软胶材质保护,有效提升产品的耐用性;仿牛皮可拆卸提手带,搭配铝合金LOGO扣,提升质感的同时,让外出使用更加便携。
内部主要配置方面,1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱搭载驰明新能源3.7V/2500mAh 18650圆柱形锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC,负责为内置电池充电;充电端口设置有TVS管和Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,保障后级器件安全。
1MORE万魔NANO便携式蓝牙音箱搭载40mm全频喇叭,配备有一个无源辐射器提升低频量感,采用Heroic禾润HT8731音频功率放大器驱动;采用Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
