近日,小米发布了新一代智能穿戴产品——小米手环11。该产品外观延续了系列经典跑道型设计,同时将机身厚度压缩至9.99mm,搭配更加圆润的机身曲线和同色系背板,整体观感更加轻薄协调,佩戴更舒适轻盈。此外,除了标准版和NFC版,还新增了特别版,采用全金属和陶瓷机身,以及多款全新时尚腕带,带来更出色的质感。
功能配置方面,小米手环11搭载1.72英寸AMOLED屏,峰值亮度提升到了2000nits,户外观感更加清晰;升级双LED、双PD高精度心率传感器、全新自研算法,支持自动监测和心率异常提升,支持全天血氧监测、压力监测,以及呼吸放松和女性健康管理;新增睡眠HRV指标检测,搭配全新睡眠算法,提供更全面更精准的睡眠趋势报告和AI睡眠解读与建议。
小米手环11支持11支持150+种运动模式,支持游泳心率,支持蓝牙心率广播,可将运动心率数据推送至骑行码表等第三方设备,满足多元化运动记录需求。小米手环11搭载Xiaomi HyperOS 4系统,支持全新双列UI显示布局,支持腕上控制个人设备、米家设备和汽车座舱,新增刷视频、看小说翻页,新增游戏模式,显示游戏进程、复活倒计时提醒和心率/情绪监测等。
其他方面,小米手环11支持微信、支付宝离线支付,比国内新增碰一下息屏极速支付;支持手环独立录音,小米手机同步至录音机,其他手机可导入到运动健康App;支持双持设备通知,可同时连接iPhone+小米手机,同步消息通知,且支持了遥控iPhone拍照。此外NFC版还支持NFC门禁/公交/地铁刷卡、NFC车钥匙;续航上,至长模式可达18天续航,AOD常规模式可使用6天。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧。
智研所此前还拆解过小米Watch S5、Watch S4 Sport、小米手环10小米手环9 Pro,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米蓝牙音箱C,小米Sound Party蓝牙音箱,小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move智能音箱,Redmi电脑音箱;小米耳夹式耳机、小米开放式耳机Pro、小米Buds 6、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机2,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini等产品。
一、Xiaomi小米手环11标准版开箱
小米手环11包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有手环的整体外观、产品功能特点和参数信息。1.72英寸AMOLED四等窄边屏,心率/血氧/睡眠监测,9.99mm铝合金机身,150+运动模式 心率广播,超耐久长续航,融合设备中心,线性马达,50米防水;产品名称:智能手环,产品型号:M2616B1,电池容量:233mAh,无线连接:蓝牙5.4,额定输入:5V-500mA Max,防水等级:5ATM,支持系统:仅支持部分Android或iOS系统,制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒顶部设计有Xiaomi HyperOS系统标志。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、充电线和使用说明书。
充电线采用了USB-A to 双针磁吸端口,与上代通用。
小米手环11外观上延续了家族式的“跑道形”主体设计,相较于上代机身弧线更加圆润,体积更加轻薄,佩戴轻盈无感。
腕带采用了氟橡胶材质,佩戴舒适亲肤;反扣式设计,佩戴贴合腕部不翘尾;按钮式快拆结构,拆卸清洁或更换方便快捷。
解开卡扣,分离主体和腕带。
腕带内侧结构一览,波浪形凹凸纹理,佩戴更舒适透气。
腕带与主体衔接的卡扣结构特写,金属材质。
主体正面搭载1.72英寸AMOLED屏,峰值亮度提升到了2000nits,户外使用观感更加清晰;
采用2.5D玻璃盖板与中框自然过渡,观感精致,手感舒适。
主体背面采用了同色系背板,使观感更加统一;中间健康检测模组微微凸起,便于更好的贴合皮肤检测;上下两端设置有腕带的快拆按钮。
充电触点特写,磁吸凹槽设计,提供稳定充电。
主体侧边外观外观一览,采用金属材质,喷砂工艺处理,光泽温润。
主体另外一侧外观一览,没有设置任何功能按键,接入电源开机,通过触屏控制。
主体一段连接腕带的卡扣结构特写。
主体另外一端采用相同的结构设计。
经智研所实测,Xiaomi小米手环11标准版重量约为25.4g,佩戴轻盈无感。
主机重量约为15.8g。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KM001便携式电源测试仪对Xiaomi小米手环11标准版进行充电测试,输入功率约为0.75W。
二、  Xiaomi小米手环11标准版拆解
通过开箱,我们详细了解了Xiaomi小米手环11标准版轻巧简约的外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
加热软化背板边缘胶水,打开腔体。
盖板内侧结构一览,中间贴有天线,露铜连接主板。
充电触点内侧结构特写,设置有双磁铁固定充电线,同时支持定位,方便用户正确与充电线连接。
腔体内部结构一览,上层主板通过螺丝固定。中间健康监测传感器模组贴有黑色泡棉密封。
撕掉黑色泡棉,下方健康监测传感器模组采用邮票板设计。
挑开排线,卸掉螺丝,取出主板单元。
主板背面固定电池单元,导线与主板焊接。
断开导线,分离主板和电池。
主板一侧电路一览。
连接振动马达和中框上天线的金属弹片。
连接充电触点的金属弹片。
思远半导体SY5323防反接过压过流保护IC,具有170mΩ低导通电阻,输入电压范围3.0V~30V,当输入电压超过过压保护阈值时,可以在50nS内快速关断内部MOS管,以保护后端低压系统免受异常高输入电压的影响;若负载电流超过限制阈值,MOS管将在20μS内关断,然后进入打嗝模式,直至过流故障解除。过流阈值由RILIM电阻设定。此外还支持输入防反接保护、过温保护、软启动等功能。
思远半导体SY5323详细资料图。据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、vivo、OPPO、realme、韶音、Keep、悠律声学、Nothing、夸克、出门问问,REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
丝印1099 2FE1的TVS管,用于输入过压保护。
丝印B9T 123的IC。
Dosilicon东芯DS35M2GBS-IB SPI NAND Flash存储器,容量2Gbit,支持1.8V和3.3V供电,具有标准、双和四线SPI接口。
Dosilicon东芯DS35X2GBSXXX系列详细资料图。
丝印LLKw的IC。
丝印SP的IC。
连接屏幕排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-31115。
健康监测传感器模组特写。两侧两组心率/血氧检测LED照射灯,中间感应器接收反射光线。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV),血氧饱和度(SpO2)监测和佩戴检测等功能。
连接盖板内侧天线的金属弹片。
射频电路上采用4颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
BES2700iMP是BES恒玄科技针对可穿戴应用打造的高性能、超低功耗、全集成平台。
24.000MHZ的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
镭雕T628C的晶振。
丝印AK PSA的IC。
主控外围采用的三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印5N 13C的陀螺仪,用于采集运动数据。
丝印LL Kw的IC。
丝印SP的IC。
丝印Y428N的IC。
思远半导体SY5951同步升压转换器,具备500nA超低静态电流,提供降压模式与直通模式两种工作模式,支持完全关断功能,关断时可彻底断开负载与输入电源的连接,以降低电流消耗。
思远半导体SY5951详细资料图。
丝印6164的IC。
主体内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:BW28,额定容量:233mAh,额定能量: 0.92Wh,标称电压:3.93V,充电限制电压:4.53V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电芯上丝印信息一览,型号:VDL 391626PNA。
撕掉绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
ICM创芯微CM1115-RC二合一电池保护IC,负责电池的过充电、 过放电、过电流、短路等保护。
腔体内部结构一览。
振动马达结构特写,露铜连接主板。
取出腔体内部的振动马达。
手环内置线性振动马达特写,提供丰富细腻的振动反馈。
振动马达与一元硬币大小对比。
经智研所实测,振动马达长度约为10.29mm。
振动马达宽度约为4.25mm。
中框内侧天线连接主板的金属触点特写。
加热软化胶水,取掉屏幕。
手环中框结构一览。
屏幕内侧电路一览。
丝印1168H的PMIC。
丝印G623的触摸屏控制器。
触摸检测排线与屏幕排线连接的ZIF连接器特写。
丝印2W39的IC。
Xiaomi小米手环11标准版拆解全家福。
三、智研所总结
最后附上Xiaomi小米手环11标准版的已知物料清单,方便大家查阅。
Xiaomi小米手环11标准版外观延续了家族式的跑道型设计,身弧线更加圆润,体积更加轻薄,搭配同色系背板设计,整体观感更时尚精致。标配的氟橡胶表带,触感亲肤,内侧波浪形凹凸纹理设计,佩戴更舒适透气;快拆式结构,拆卸清洁和更换都非常便捷。
内部主要配置方面,小米手环11标准版搭载紫建电子3.93V/233mAh锂电池供电,配备ICM创芯微CM1115-RC二合一电池保护IC负责过充过放过流等保护;采用双LED、双PD高精度心率传感器进行健康数据采集,配备GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片,负责心率血氧等健康检测功能。
主板电源输入接口,采用思远半导体SY5323防反接过压过流保护IC,用于保护后端电路,过压快速关断时间达到50nS以内;还采用了思远半导体SY5951同步升压转换器,为内置电池升压给高压系统供电。手环主控采用BES恒玄科技BES2700iMP平台,配备Dosilicon东芯DS35M2GBS-IB SPI NAND Flash,射频电路采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
