联想在TWS耳机市场推出过众多产品,凭借着优惠的价格和高性价比体验,获得了不错的销量。此次我爱音频网将要拆解的是一款外观设计非常小巧的产品——联想HT38真无线耳机,其采用了半入耳式设计,拥有众多款的可爱充电盒可供选择。
功能配置上,联想HT38搭载了13mm的动圈单元,支持蓝牙5.0,双通道传输,单双耳模式均可使用;支持开盖即连,自动配对;采用触控操作,支持轻触1下、轻触2下、轻触3下和长触多种模式,提升使用便捷性。
此前我爱音频网曾经拆解过联想thinkplus Liveods LP40联想蓝牙耳机QT83联想真无线蓝牙耳机TC03联想ThinkPlus TrackPods联想TWS真无线耳机S1摩托罗拉 Verve Ones+摩托罗拉 Verve Buds 200摩托罗拉 Verve Buds 500摩托罗拉Verve Buds 800等真无线耳机,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、Lenovo HT38真无线耳机开箱
CQJsLQvyg9izgUQ1.jpgthumbnail
Lenovo HT38真无线耳机包装盒采用了白色背景,浅蓝色配色,正面展示有产品外观渲染图,以及舒适轻便、半入耳式设计佩戴舒适、触摸控制使用便捷的产品特点。右下角是Lenovo品牌LOGO。
YXbg0dLbv3ZZeUny.jpgthumbnail
包装盒背面介绍有产品的部分参数信息,蓝牙版本:V5.0,耳机电池容量:30mAh,充电盒电池容量:250mAh,播放时间:3小时,扬声器尺寸:13mm等。以及联想商标介绍和产品出厂条形码标签等。
JREfs9nmwR0mbEHs.jpgthumbnail
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
geVRcjBGON2YAQUE.jpgthumbnail
USB-A to Type-C充电线。kCXNqqJplt60lHVP.jpgthumbnail
联想HT38真无线耳机充电盒采用了非常小巧的圆形设计,机身触感光滑圆润,正面开盖处设置有倒角,便于开启。还设计有Lenovo品牌LOGO和一颗指示灯。
j6C8OEjTxrtLbQiH.jpgthumbnail
充电盒背面设置有一颗功能按键,用于显示电量信息。丝印信息有联想真无线耳机,型号:HT38,输入:5V-1000mA。TLrv34S9LJk34so0.jpgthumbnail
Type-C充电接口位于充电盒底部。
tWxPURZXNvDdYuvj.jpgthumbnail
打开充电盒盖,耳机放置状态展示。
qt8qsDG7KLeLDw2o.jpgthumbnail
联想HT38真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,外观与AirPods较为相似。
IdezENX8dCgS9bS8.jpgthumbnail
耳机柄背部设置有一个装饰性的声学网罩。
qq4ieRSWGO5alQEo.jpgthumbnail耳机柄底部设置了为耳机充电的金属尾塞。
C8SlTvoL7kb8u2eG.jpgthumbnail
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
NFgRx6ZL6j17lezt.jpgthumbnail
耳机柄内侧设计有平面,为触摸控制区域。
YbMciNqz3YfFqkEg.jpgthumbnail
耳机调音孔特写,保持音腔内空气流通。
P9woFSxFaXMZVSCX.jpgthumbnail
耳机出音嘴特写,通过防尘网防护,防止异物进入音腔。
b3Y1YH7LyXcMLyjQ.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,联想HT38真无线耳机整体重量约为28.0g,非常的轻盈便携。
KTXnn5FzKoXqmNJY.jpgthumbnail
单只耳机重量仅为3.1g,拥有舒适的佩戴体验。
PPkkOkaIAexk7pJt.jpgthumbnail
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对联想HT38真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.38W。
二、Lenovo HT38真无线耳机拆解
Vdascu9ZEVmsocA4.jpgthumbnail
进入拆解部分,撬开卡扣式固定的充电盒,取出耳机座舱。
965gKkMO0Fe4Kw7l.jpgthumbnail
座舱一侧结构一览,中间固定有电池单元。
RoWwrlBICDsjE6RN.jpgthumbnail
座舱另外一侧设置有一条FPC排线。
RIpyPXuTgCgc8Na8.jpgthumbnail
座舱侧边结构一览。
HdKybDVzEq0ftQu6.jpgthumbnail
座舱底部通过螺丝固定主板。
ByNR8TF6VwJLnbVm.jpgthumbnail
卸掉螺丝,取掉充电盒内主要组件。
ePDyNCu7nR7VqGHj.jpgthumbnail
座舱底部设置有4颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
7dLtbeqjzF0sB55f.jpgthumbnail
充电盒内主要电路正面一览。
SpkADC88u6hNm6Q9.jpgthumbnail
充电盒内主要电路背面一览。AITRRHdkq3NKixZR.jpgthumbnail
充电盒内部采用了软包电池,型号:GX701230,额定电压:3.7V,额定容量:250mAh。
Xap38axEdJxYwo7o.jpgthumbnail
电池配备有电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC和MOS管。
I9HSave5GMbOK9Qk.jpgthumbnail
FPC排线通过ZIF连接器连接到主板。JcBdbo8PRsAptCQw.jpgthumbnail
排线上两颗不同颜色的LED指示灯特写,有黑色海绵罩屏蔽,防止漏光。
A43FwlLqlLlykFLd.jpgthumbnail
主板正面电路一览。
V8ckIXFGfxu1ehrv.jpgthumbnail
主板背面电路一览。
qoN1NZwY1cVrEANo.jpgthumbnail
充电盒为耳机充电的金属弹片结构特写。
tw6izogBYzjrQ4SV.jpgthumbnail
丝印GR02A的电源管理SoC,集成锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能,用于为内置电池充电和放电为耳机充电。
0FsApmy8paEtch3H.jpgthumbnail
1R5的升压电感特写,配合电源管理SoC升压为耳机充电。
ppCPWD0DlUmsCsMl.jpgthumbnail
丝印W9的5.6V稳压管。
UGS2XqUTiBLZZPYH.jpgthumbnail
两颗丝印1AM的三极管和一颗丝印A19T的MOS管。
z6ALG1drY4RsOZ0U.jpgthumbnail
Type-C充电接口母座特写。
SVPKBDEyud9x9m5F.jpgthumbnail
电量显示功能按键特写。
CcidpXNgwABhvn1g.jpgthumbnail
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体。
vosUQS9dd9K8nb8u.jpgthumbnail
前腔内部扬声器单元特写。
RaG88AiTXb5D9bdF.jpgthumbnail
后腔内部设置软包电池。
tXGlQN3VwHbmAuKt.jpgthumbnail
取出扬声器。
HW61XbvLytHRQxlW.jpgthumbnail
扬声器正面特写。
9bdEqauZ0iyy5fmi.jpgthumbnail
gkxtbagVFdq6bAZS.jpgthumbnail
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
vqbqaTj5QMlcxzkx.jpgthumbnail
前腔内部结构一览,调音孔内部还贴有调音棉。
kTE1RG53fu82xrSg.jpgthumbnail
取出电池,后腔内部结构一览。扬声器和电池分别通过导线连接到主板。
zEL0kQbQOMj1FCgm.jpgthumbnail
后腔壁上用于吸附充电盒的磁铁特写。
Lve7wghShq7X3ltG.jpgthumbnail
耳机内部软包电池型号GX450909,额定电压:3.7V,额定容量:30mAh。
lEWlSx9jEavygUxd.jpgthumbnail
wG9TOoceOyfZzm01.jpgthumbnail
tR69tXCJCXvvPBJ4.jpgthumbnail
为耳机充电的金属尾塞焊接在主板末端。
zeSiJyx9TZWI34Z5.jpgthumbnail
触摸按键金属触点特写。
Ff6nLrCWg25BEM6v.jpgthumbnail
驻极体麦克风特写,焊接在主板上,用于语音通话拾音。
EgnriBHy5MZ2ID2S.jpgthumbnail
丝印601A7的触摸检测芯片,用于触摸操作。
6T4PctTi6BpfHh4L.jpgthumbnail
AB中科蓝讯E1500T的蓝牙音频SoC。
RNWyxoKTNPzSh3LX.jpgthumbnail
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
g0hc9H67vtV9uutW.jpgthumbnail
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
gWr39pjZKxdnELDs.jpgthumbnail
Lenovo联想HT38真无线耳机拆解全家福。
Lenovo联想HT38真无线耳机在外观设计上,充电盒采用了“圆饼”状的小巧设计,机身质感光滑圆润,耳机体积同样非常的小巧,且充电盒+耳机整机重量仅为28g,拥有很高的便携性和舒适的佩戴体验。
内部结构设计方面相对比较简单,充电盒采用了Type-C充电接口输入电源,内置电池容量250mAh,有一颗丝印GR02A的电源管理SoC为内置电池充电,并且集成了同步升压转换器、电池电量管理和保护功能。
耳机内部采用了13mm动圈单元,30mAh软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上采用了一颗驻极体麦克风用于语音通话拾音,主控芯片为中科蓝讯E1500T的蓝牙音频SoC。
