首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机
拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机
11 12 月, 2021TWS蓝牙耳机
LOOP-T6是一款充电宝、真无线耳机二合一的产品,外观设计独具特色,充电盒采用了高密度铝合金外壳,手感顺滑细腻;耳机为半入耳式设计,耳机柄通过金属喷漆,提供了与充电盒类似的金属质感。耳机采用了30°人体工学入耳角度,提供舒适的佩戴体验。
LOOP-T6充电盒既是耳机充电仓可以为耳机充电,同时又是一个充电宝,可以为其他设备充电。充电盒采用了隐藏式的挂舱结构设计,双击触控区域自动弹出,再次双击即回弹隐藏。充电盒分别为两个耳机和充电盒独立设置了电量指示灯,便于用户获悉剩余电量状态。
耳机支持蓝牙V5.0,支持AAC音频解码,支持双耳高清通话。内置60mAh电池,提供单次约5小时的续航时间;还支持IPX6级防水,可冲洗清洁,无惧汗水雨水。下面就来详细看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、LOOP-T6智能耳机开箱
拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机-我爱音频网
包装盒采用了银白色背景,正面展示有产品外观渲染图,可以直观的看到挂舱的设计。文字信息有产品名称:LOOP-T6智能耳机,以及触摸开启介绍和长久续航、自由切换、舒适佩戴的产品功能特点。
包装盒背面有产品指南图和部分参数信息,型号:LOOP-T6,输入:5V-1A,输出:5V-1A,待机时长:90小时,工作时长:5小时,耳机电池:60mAh,充电盒电池:5000mAh,蓝牙版本:V5.0,工作区域:无障碍30m,总重量:197g。
充电盒内部物品包括耳机、充电线、耳翼和产品说明书。
三副不同尺寸的耳翼特写,提升佩戴的稳定性,可根据个人需求选择是否使用。
充电线采用了USB-A to USB Type-C接口。
充电盒整体外观一览,机身采用了金属外壳,两端为平面设计,侧边做了弧面处理,未开启状态与充电宝外形没什么区别。
充电盒正面外观一览。
充电盒背面印刷有产品型号:LOOP-T6,输入:5V-1A,输出:5V-1A,中国设计制造,以及CE、FCC认证标识。
充电盒顶部特写,中间设置了Type-C输入接口和USB-A输出接口,两侧L/R左右标识为触控区域,双击即可自动开启挂舱;中间6颗指示灯反馈充电盒剩余电量,左右各4颗指示灯分别反馈耳机电量信息。
充电盒挂舱开启状态一览,两侧放置耳机,通过磁铁吸附。
挂舱滑轨结构特写。
取出耳机,充电盒座舱结构一览。
为耳机充电/通讯的三颗金属顶针特写。
LOOP-T6二合一智能耳机整体外观一览。
LOOP-T6耳机整体外观一览,整体体积相较于目前主流的TWS耳机相对较大,耳机柄采用了宽大方形设计,耳机为半入耳式佩戴。拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机-我爱音频网
耳机柄采用了金属喷漆处理,有着类金属的质感,上下分为两个平面,中间设计有一条弧形的指示灯开窗。
耳机指示灯特写。
触控区域设置有椭圆形圆环指示。
耳机柄底部麦克风开孔特写。
耳机内侧外观一览,耳机头尾光滑圆润,耳机柄上有为耳机充电/通讯的金属触点,以及L/R左右标识。
耳机顶部泄压孔特写,内部防尘网防护。
耳机调音孔特写,保持音腔内空气流通。
耳机出音嘴特写,金属网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,整机重量约为197g。
单只耳机重量约为6.1g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对LOOP-T6二合一智能耳机进行充电测试,输入功率约为4.25W。
二、LOOP-T6智能耳机拆解
通过开箱,我们了解到了LOOP-T6智能耳机的充电宝、耳机二合一的独特设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
从充电盒顶部取掉卡扣式固定盖板。
盖板内侧金属贴片特写,用于触摸控制挂舱。
取掉金属外壳。
充电盒内部腔体正面结构一览。
打开腔体,取出内部挂舱结构,腔体内设置了圆柱形锂离子电池。
腔体内侧结构一览,重点位置是挂舱的齿条升降结构。
挂舱和电池单元。
圆柱形18650锂电池特写,外部有蓝色塑胶皮包裹。
电池一端设置有绝缘青稞纸。
另外一段同样通过绝缘青稞纸防护。
拨开塑料皮,内部电池上没有丝印信息。
检测挂舱位置的微动开关特写,通过小板固定在外壳上。
打开挂舱,内部结构一览。
挂舱内底部设置了一个小电机搭配减速齿轮,用于挂舱升降,用过导线和插座连接到主板。
挂舱升降电机特写。
耳机座舱内侧结构一览,设置有两颗磁铁用于吸附耳机。充电小板通过触点与主板连接。
耳机座舱内侧结构特写。
为耳机充电/通讯的PCB小板,上方设置有三颗pogo pin连接器。
用于挂舱升起和落下时固定的卡扣结构。
两个微动开关特写,配合挂舱上的滑轨结构检测挂舱位置。
充电盒指示灯小板一侧电路一览,设置有ZIF连接器,以及一颗触摸检测IC。
指示灯小板另外一测电路一览,边缘设置有14颗指示灯,中间是两个连接触摸贴片的金属弹片连接器。
丝印8233LK的触摸检测IC。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
主板末端焊接有用于电源输入的Type-C母座,电源输出的USB-A母座。拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机-我爱音频网
INJOINIC英集芯IP5333 芯片特写,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容;IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的电感,配合IP5333实现开关充电和同步升压。
富满TC118S 马达驱动器,用于驱动减速电机正反转。
一颗无标的单片机芯片,检测触摸操作输出控制信号。
丝印R3028的一体化锂电保护IC。
主板上用于连接充电小板的金属弹片。
用于连接指示灯小板的ZIF连接器。
用于连接马达的插座特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机。
再撬开耳机背部盖板。
腔体内部结构一览,内部还设置有一层支架,支架上固定触摸FPC排线和蓝牙天线。
揭开排线和天线贴片,露出支架。
取掉耳机内部支架,腔体内部结构一览。
蓝牙天线通过金属触点连接到耳机主板,支架上还设置有麦克风声学密封结构,提升收音性能。
取出耳机柄内部主板和电池。
耳机扬声器导线及排线都焊接在主板上。
耳机柄腔体内部结构一览,中间设置有黑色屏蔽贴纸,下方是耳机磁铁,用于吸附座舱。
为耳机充电/通信的三颗pogo pin连接器。拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机-我爱音频网
耳机后腔内部结构一览,壳体另一侧导线开孔处使用胶水密封。
取出扬声器,前腔内部结构一览,调音孔有防尘网覆盖,防止异物进入音腔。
耳机内部动圈扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,中间雕刻有KWT字样,四周设置有调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为14mm。
耳机内部主板和电池单元一览。拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机-我爱音频网
FPC排线上设置有导电布,用于触摸控制。
另外一侧有一颗丝印3308的触摸检测IC,以及两颗不同颜色的LED指示灯。
主板一侧电路一览。
镭雕G464 0B54的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
JL杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、boAt、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案,杰理今年还发布了AC700N系列TWS方案。拆解报告:LOOP-T6二合一智能耳机-我爱音频网
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,配合蓝牙芯片内置的降压电路为蓝牙主控芯片供电。
此前,我爱音频网已经为大家详细介绍过TWS耳机中都应用了哪些电感、作用是什么,TWS耳机如何选择合适的电感,以及三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
耳机内置锂离子软包电池型号XYT601015,额定容量:60mAh/0.222Wh,额定电压:3.7V。
电池配备有电路保护板,保护板上设置有DW01锂电保护IC和8205 MOS管。
LOOP-T6二合一智能耳机拆解全家福。
LOOP-T6二合一智能耳机在外观上,充电盒设计非常独特,第一眼看上去所有人应该都会认为其是个充电宝。然后通过触摸开关,隐藏式的挂舱结构自动升起,给人了一种惊喜感。耳机方面,耳机头体积小巧,佩戴也较为舒适;耳机柄体积则相对较大,但类金属的工艺,以及流畅线条的指示灯开窗,也非常具有一定的特色。
内部结构设计方面,充电盒相对较为复杂,挂舱设计了滑轨结构、固定结构,通过一个小马达进行驱动。内部组件均通过插座和ZIF连接器进行连接,充电盒顶部指示灯小板上有14颗指示灯和触摸开关;主板上采用了英集芯IP5333电源管理SOC,集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为充电盒各项功能应用提供了支持。
耳机内部采用了14mm动圈单元,60mAh锂电池,主控芯片为杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持AAC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持单/双麦克风降噪,搭配MEMS麦克风,提升语音通话的清晰度。
HUAWEI Sound Joy智能音箱通过3C认证,或将于12月华为新品发布会上亮相
我爱音频网周报:助听辅听耳机市场大事件,VR市场洗牌,Beats Fit Pro体验评测,多款音频产品拆解报告
拆解报告:SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机
16 9 月, 2026
拆解报告:Fuzozo芙崽AI陪伴机器人
16 9 月, 2026
拆解视频:Kannan加南K2 AI眼镜
16 9 月, 2026
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
