荣耀亲选是荣耀生态品牌,在荣耀“1+8+N”战略中扮演“+N”的角色,主营各类智能家居类产品,旨在打造一个属于荣耀的AIoT生态链。在TWS耳机领域,荣耀亲选主打入门级产品,2020年中旬推出的荣耀亲选Earbuds X1长期占据电商平台TWS耳机销量榜。
近期,荣耀亲选推出了迭代升级产品Earbuds X2无线耳机,采用轻巧半入耳式设计,提供更舒适的佩戴体验。一经上市就引发了大量关注,在2021年双十一期间销售火爆。
荣耀亲选Earbuds X2真无线耳机在功能配置上,采用了定制12mm生物振膜动圈单元,提供澎湃低音和开阔声场;升级蓝牙5.2技术,支持AAC音频解码,提供更丰富的声音细节和更低功耗的稳定连接。还应用了神经网络通话降噪算法,搭配双麦克风单元,实现越级的清晰通话效果;拥有单次6小时和整体超过28小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线主动降噪耳机,荣耀亲选Earbuds X1、荣耀FlyPods TWS、荣耀FlyPods青春版 真无线蓝牙耳机,下面再来看下这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、荣耀亲选 Earbuds X2无线耳机开箱
荣耀亲选Earbuds X2无线耳机包装盒采用了天地盖的结构,设计简约。正面仅展示有产品的整体外观渲染图,以及产品名称。
包装盒背面介绍有产品功能特点轻巧半入耳、28小时长续航、双麦通话降噪。
包装盒侧边是图文展示的三项功能特点。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
USB-A to USB Type-C充电线。
荣耀亲选Earbuds X2充电盒采用了圆角方形设计,正面开盖处设置有扣手位,便于开启,下方有一颗指示灯,用于反馈耳机配对状态和电量。充电盒内置500mAh大电池,可以为耳机额外提供22小时续航。
耳机背面外观一览,一体式转轴结构。
TYpe-C充电接口位于耳机底部,右侧有一颗蓝牙配对功能按键。标签上信息有型号:ALD-00,CMIIT ID:2021DP11800,S/N:21ALD0001A19048077,中国制造。
打开充电盒盖耳机放置状态展示,耳机露出座舱高度约9.8mm,两个手指即可轻易取出。耳机放置顺序与左右佩戴方向一致,取出无需调整即可佩戴,非常方便。
荣耀亲选Earbuds X2无线耳机整体外观一览。
荣耀亲选Earbuds X2耳机整体外观一览,采用了柄状的短杆半入耳式设计,整体机身采用白色配色,底部设计银色尾塞。
耳机柄采用了椭圆形的柱体设计。
触控区域设计有平面,便于盲操作。上方是一颗降噪麦克风,用于语音通话拾取外部环境噪声。
耳机内侧外观一览。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机调音孔特写,保持音腔内空气流通。
耳机泄压孔特写,平衡耳机内外压差,提升佩戴舒适性。
耳机出音嘴特写,采用细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。
耳机柄底部尾塞上设置有金属充电触点和通话麦克风开孔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对荣耀亲选Earbuds X2无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.23W。
二、荣耀亲选 Earbuds X2无线耳机拆解
经过开箱我们详细获知了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分,详细看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳。
座舱内部结构正面一览。
座舱背面固定有电池单元。
底部通过螺丝固定主板。
取掉主板和电池。
座舱底部设置有三颗磁铁,UV胶固定,用于吸附充电盒盖和耳机。
主板一侧电路一览。
充电盒内置聚合物锂电池型号702334,容量:500mAh,生产日期:2021年7月16日,来自诺威新能源。
电池未设置独立保护板,导线直接与电池极耳焊接,保护电路位于主板上。
2R2升压电感,用于电池输出升压为耳机充电。
钰泰 ETA1061 1μA静态电流的1A同步升压转换器,用于将内置电池升压为耳机充电。
钰泰 ETA1061 详细资料。
丝印N3010的输入保护IC。
Type-C充电接口母座特写。
主板在USB座四周打了白色硅胶,可以保护主板上防烧口电路。
SinhMicro昇生微电子SS881A单片机。SS881X系列是昇生微POWR MCU系列的产品之一,单片机具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
昇生微SS881X输入支持14V耐压,高压版本支持40V耐压,支持多种复位方式,内置8通道12位ADC,用于电流电压采集。内置电容触摸按键传感器,支持I2C和UART接口,集成烧录/调试接口,支持整机升级。内置四路PWM信号输出,可用于呼吸灯驱动。
据了解,针对TWS智能充电仓应用,昇生微提供了完整的开发者套件,包括与主流耳机平台的双向通信功能,满足客户项目快速落地的需求。昇生微SS881系列共5个型号,采用SOP16、SSOP24和QFN24封装,满足多种产品应用。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC、声阔、小度等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
Sinhmicro昇生微电子 SS881X详细资料图。
主板蓝牙配对功能按键特写。
Winsemi稳先微WSDY06系列锂电池保护芯片,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电池组保护的高集成解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
据了解,针对TWS智能穿戴,Winsemi稳先微提供整套保护方案,包括耳机小体积DFN1x1封装的锂电保护芯片和OVP/OCP保护解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有传音 TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机、FIIL斐耳 CC Pro真无线降噪耳机、漫步者NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机、漫步者FunBuds真无线降噪耳机、魅族 POP2s 真无线蓝牙耳机等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
Winsemi稳先微WSDY06A1Y2N详细资料图。
丝印8691H的霍尔元件,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
主板上为耳机充电的正负极金属弹片。
两颗不同颜色的LED指示灯。
沿合模线撬开耳机腔体。
前腔内部扬声器单元通过胶水固定,设置有橡胶圈密封。
后腔内电池上设置有缓冲垫。
扬声器和电池分别通过导线连接到主板。
泄压孔内侧结构特写,贴有防尘网防护。
腔体壁上固定有磁铁用于吸附充电盒。
取出扬声器单元。
腔体内部结构一览。
扬声器正面特写。Earbuds X2采用了定制生物振膜,相较于一般入门级产品多采用的复合振膜,能够提供更强的韧性,拥有更好的瞬态、动态变现,声音听感更加自然饱满。
扬声器背面特写,四周设置有两个弧形调音孔。边缘通过UV胶固定,同时起到密封的效果。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm,处于目前中上水平。大尺寸搭配生物振膜,进一步提升了低音效果。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:ICB1045E4H,额定电压:3,7V,来自EVE亿纬锂能。
钢壳扣式电池背面特写,正负极焊点之间贴有绝缘青稞纸。
卸掉耳机柄尾塞。
抽出内部主板单元。
主板背面还固定有盖板,盖板上贴有蓝牙天线、触摸检测贴片,蓝牙天线丝印型号SN-A1088-L-V10。
分离主板和盖板。
盖板内侧设置连接主板的蓝牙天线、触摸检测贴片金属触点,以及麦克风的声学结构。
主板一侧电路一览。
主板上麦克风开孔特写,贴有防尘网。
丝印233HS的触摸IC。
连接蓝牙天线和触控检测贴片的金属弹片。
通话麦克风声学结构特写,用于提升收音性能。
为耳机充电的正负极金属铜柱,充电铜柱没有采用常规的镀金方案,采用了更优的铑钌工艺。
镭雕1096 1371的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,均支持蓝牙5.2,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前荣耀、OPPO等品牌旗下多款产品已采用了BES2500系列,三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印bRAX的IC。
丝印IN的电池保护IC。
镭雕1096 1371的MEMS降噪麦克风,用于语音通话拾取外部环境噪音。
荣耀亲选Earbuds X2无线耳机拆解全家福。
荣耀亲选Earbuds X2依旧保持着荣耀对于旗下产品的高品质要求,外观上纯白色的机身搭配光滑圆润的工艺处理,具有着非常不错的质感表现。整体做工精致,细节处理到位,在入门级TWS耳机市场属于非常优秀的一款产品。半入耳式设计,相较于上代也进一步提升了佩戴聆听的舒适性。
内部结构配置方面,充电盒内置500mAh锂离子软包电池,配备有稳先微WSDY06A1Y2N锂电池保护IC;主板上采用了Type-C接口输入电源,采用了防烧口设计,由昇生微电子SS881A单片机为内置电池充电,并可灵活配置充电电压、电流,支持完整的保护功能;由钰泰 ETA1061同步升压转换器,将内置电池升压为耳机充电。
耳机内部采用了12mm生物振膜动圈单元保证了音质表现;亿纬锂能的钢壳扣式电池,相较于入门级产品多采用的软包电池,具有更高的能量密度,提供更持久的续航。同时也带来了更好的品质一致性和空间紧凑性;搭配500mAh大容量充电盒和低系统功耗,实现了超过28小时的整体续航,避免使用TWS耳机续航焦虑问题。
主板上,末端设置为耳机充电的铜柱,采用了更优的铑钌工艺;蓝牙音频SoC采用了恒玄BES2500IUC高性价比方案,超低底噪,支持蓝牙5.2,拥有512K SRAM, 2M/4M FLASH,支持OTA升级;内置两颗MEMS麦克风,配合神经网络通话降噪算法,智能过滤环境噪音,用以提供清晰的语音通话效果。
