Beats是全球知名的潮流音频品牌,由音乐人Dr. Dre与Jimmy Iovine于2006年联合创立,凭借标志性的声音调校与潮流化外观设计在消费级头戴耳机市场拥有极高辨识度。2014年,Beats正式并入苹果,进一步融合苹果的音频技术与生态能力,持续迭代降噪、音质与智能交互体验。
Beats 360头戴式降噪耳机是该品牌近期推出的新一代头戴式降噪旗舰耳机,外观上采用了全新的设计,更加时尚潮流的同时,提供舒适佩戴体验。在功能配置上,该产品搭载定制双磁体动圈式驱动单元,搭配高动态范围放大器,平衡声音功率与细节还原能力,同时支持带动态头部追踪的个性化空间音频,带来环绕式沉浸听感。
Beats 360搭载全新进化的主动降噪技术,整体降噪能力相较Beats Studio Pro最高提升1.75倍,可有效屏蔽背景噪音,提升音乐聆听和通话体验;同时还支持通透模式与自适应均衡功能,适配通勤、办公、户外等多场景听音需求。续航上,开启主动降噪状态下可连续播放32小时;支持Fast Fuel闪充技术,充电5分钟,可播放1小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过苹果旗下的Beats Solo Buds、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Powerbeats PRO、AirPods 5(配无线充电盒)、AirPods Pro 3、AirPods Pro 2(USB-C)、AirPods Pro 2(Lightning)、AirPods Pro,AirPods 3、AirPods 2、AirPods 真无线耳机,AirPods Max头戴式降噪耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,以及3.5mm EarPods、Lightning EarPods有线耳机等产品。
一、Beats 360头戴式降噪耳机开箱
Beats 360头戴式降噪耳机包装盒采用了环保材质,封套设计,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点,以及兼容苹果和安卓设备的标志。
产品文档一览,包括了快速入门指南、保修卡等。
产品标配的防撕裂编织布收纳包,提升便携性。
Beats 360头戴式降噪耳机外观一览,采用了全新的人体工学设计,头梁纤细,简洁又不失精致。此款粉色配色,色彩清新时尚。
耳罩首次采用可更换设计,提供机能编织和UltraPlush两种材质与多种配色,用户可随心变换不同造型风格
耳机侧边外观一览,圆柱形纤细头梁,衔接水滴形耳壳,设计极致简洁。
头梁内侧设置可拆卸记忆棉软垫,用于分散头部压力,提升舒适感和稳固度。
转轴支持伸缩调节,适配不同用户使用需求。
拆掉卡扣式固定的头垫,头梁内侧结构一览。
头垫与头梁固定的卡扣结构特写。
左侧头梁内侧设计有L/左标识。
耳壳背部特写,设计有“b”品牌LOGO。
机能编织耳罩特写,透气编织面料包裹记忆棉,包裹性强,佩戴舒适亲肤。
耳罩背部采用了软胶材质,佩戴时能够自适应头型(与传统耳机上下旋转的悬挂结构功能相同),提供舒适稳固佩戴。
耳罩与耳机采用卡扣式固定,旋转即可轻松拆卸清洁或更换。
扬声器出音孔设置有防尘网覆盖。
耳壳内侧的调音孔特写。
耳壳侧边的两颗麦克风拾音孔特写,通过金属盖板防护。
第三个麦克风拾音孔特写。
Type-C充电接口特写。
电源开关(右)和降噪模式切换(左)的控制按钮特写,电源键上集成指示灯反馈蓝牙配对及充电状态。
第四个麦克风拾音孔特写。
右侧头梁内侧设计R/右标识。
右耳耳壳背部与左侧对称式设计。
拆掉耳罩,耳壳侧边标注有产品信息。型号:A3577,输入:5V-1.5A,越南制造。
右耳侧边的麦克风拾音孔特写。
第二个麦克风拾音孔。
暂停/播放和音量控制的功能按键特写。
第三个麦克风拾音孔。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对苹果Beats 360头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.19W。
二、Beats 360头戴式降噪耳机
通过开箱,我们详细了解了苹果Beats 360头戴式降噪耳机的全新外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
拆掉右耳背部盖板。
腔体内部结构一览,设置电池单元,与主板导线通过插座连接。
拔掉插座,取出电池。
右耳内置电池丝印信息一览,可充电锂离子电池组,生产厂:国光电子(越南)有限公司,充电限制电压:4.4V,型号:AEC363535A,额定容量:520mAh,额定能量:2.01Wh,标称电压:3.85V。
与主板和电池连接的导线特写,过孔打胶密封。
取掉胶封腔体盖板。
右耳腔体内部结构一览,中间设置主板和独立音腔结构,四周腔体壁上固定多颗麦克风和功能按键。
麦克风排线与主板通过连接器连接,打胶增强固定。
挑开所有排线连接器,取出主板。
断开主板连接电池的导线焊接。
右耳主板一侧电路一览。
右耳主板另外一侧电路一览。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
另外一处连接麦克风排线的BTB连接器母座。
连接反馈麦克风排线的BTB连接器母座。
连接功能按键排线的BTB连接器母座。
丝印ENAB GCH的IC。
TI德州仪器BQ25622是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型3.5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关FET(LSFET,Q3)以及电池FET(BATFET,Q4)。
TI德州仪器BQ25622详细资料图。
充电电路外围功率电感特写。
丝印“MT2851A”的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理,来自MEDIATEK联发科,非通用型号,推测为Beats定制。
镭雕T260的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
蓝牙音频SoC外围功率电感特写,为期内部电路供电。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
腔体底部结构一览。
腔体壁上的麦克风结构特写,通过支架固定。
第二处麦克风结构特写。
第三处麦克风结构特写。
拆掉音腔盖板。
音腔盖板内侧结构一览,设计声学导流槽,提升音频效果。
盖板上的调音孔特写,通过丝网防护,对应到外壳上的调音孔。
扬声器单元结构特写。
取出音腔内部的扬声器。
扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了定制双磁体动圈式驱动单元,每个单元配备三层振膜与双钕磁铁,提供强劲低频的同时,带来全音域低失真的精准还原。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
卸掉螺丝,取掉四周固定的支架及元器件。
第一个麦克风排线电路一览。
镭雕622 DNC的MEMS麦克风,据官方介绍,采用了先进的数字MEMS麦克风,以高信噪比实现清晰收音。
第二个麦克风排线电路一览。
镭雕619 DNCD的MEMS麦克风特写。
第三个麦克风及功能按键排线结构一览。
拆掉支架,第三个麦克风及功能按键排线电路一览。
镭雕621 DNC的MEMS麦克风特写。
腔体上的麦克风拾音孔特写,通过防水透气膜防护,三个麦克风拾音孔相同设计。同时设置有触点用于麦克风接地。
可更换耳罩磁感应霍尔元件排线特写,用来检测耳罩是否正确安装。
掀开防尘网,扬声器出音孔盖板上还设置有反馈麦克风,通过导电布覆盖。
盖板另外一侧的调音孔特写,通过丝网防护。
撕开导电布,下方麦克风排线特写。
反馈麦克风&霍尔排线一侧电路一览。
反馈麦克风&霍尔排线另外一侧电路一览。
镭雕622 DNC的MEMS麦克风特写。左耳总共搭载了4颗MEMS麦克风拾音。
丝印G7 B94的霍尔元件特写。
拆掉左耳背部盖板,下方结构与右侧相同。
拔掉插座,取出电池。
左右两侧腔体内置电池型号相同。
拆掉固定电池腔体盖板。
腔体内侧结构一览,与右耳内侧结构相同。
拔掉连接器,卸掉螺丝,取出主板。
右耳内侧主板一侧电路一览,设置有四个BTB连接器,连接麦克风和功能按键排线。
右耳内侧主板另外一侧电路一览。
USB-C充电接口母座特写。
TI德州仪器BQ25622电池充电IC。
丝印C226U的IC。
丝印64CJEE8 5811A的IC。
丝印ENAE G9H的IC。
丝印A0A04 04055的IC。
丝印“MT2851A”的蓝牙音频SoC,来自MEDIATEK联发科。
板载蓝牙天线特写。
拆掉音腔盖板,下放扬声器结构一览,与左耳相同。
两个麦克风排线结构一览。
第三个麦克风排线结构一览。
第四个麦克风和功能按键排线结构一览。
拆掉支架,取出腔体壁上固定的所有麦克风排线。
功能按键排线电路一览。
电源开关微动按键特写,右侧设置有指示灯反馈工作状态。
镭雕621 DNC的MEMS麦克风。
断开导线,取出扬声器。
左右耳内置扬声器对比,规格相同。
可更换耳罩的磁感应霍尔元件排线特写。
撕掉防尘网,右侧扬声器出音孔盖板结构一览,同样设置有反馈麦克风。
右耳反馈麦克风&霍尔元件排线一侧电路一览。
右耳反馈麦克风&霍尔元件排线另外一侧电路一览。
镭雕622 DNC的MEMS麦克风特写。右耳总共搭载了5颗MEMS麦克风,加上左耳4颗,整机搭载9颗麦克风拾音。
Beats 360头戴式降噪耳机拆解全家福。
最后附上Beats 360头戴式降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
Beats 360头戴式降噪耳机在外观上,采用了全新的设计,整体风格更加轻巧简约,同时首次采用可拆卸耳罩和头垫,既便于清洁、更换,也能让用户自由搭配不同配色,打造个性化外观。耳罩还创新性的采用软胶材质替代传统悬挂结构,满足自适应舒适稳固佩戴的同时,让整机外观更加简洁利落。
内部主要配置方面,Beats 360头戴式降噪耳机左右耳采用了类似TWS的对称式设计,两侧均搭载国光电子3.85V/520mAh锂电池,采用了TI德州仪器BQ25622电池充电器,以及用于无线连接和音频数据处理的MEDIATEK联发科蓝牙音频SoC;同时双耳共内置9颗MEMS麦克风,为主动降噪、语音通话等功能提供更精准的收音。
