要点
  • 高通技术公司携手中兴通讯完成多项5G-A互操作测试,验证HPUE、F/A SUL、快速波形切换及端侧AI/ML等关键技术。
  • 本次测试采用搭载高通® X105调制解调器及射频系统的移动测试终端,进一步验证了5G-A上行覆盖与传输增强的关键技术能力。
  • 端侧AI/ML波束预测显著降低相关参考信号开销及终端侧测量负荷,有效提升波束管理效率。
近日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,高通技术公司携手中兴通讯完成多项5G-A芯片与系统互操作测试,涵盖了HPUE(高功率终端)、F/A SUL(补充上行链路)、基于层1的快速波形切换以及端侧AI/ML等多项关键技术的验证。
HPUE FDD频段测试采用基于高通® X105 5G调制解调器及射频系统的移动测试终端,在n1(2.1GHz)和n28(700MHz)频段按照PC2(26dBm)功率等级完成相关测试。PC2功率等级通过提升终端最大发射功率,在中、近点可结合UL MIMO进一步提升用户速率,在小区边缘则可扩大FDD频段的上行覆盖范围。值得关注的是,单PA的FDD HPUE技术是提升NR NTN上行链路覆盖能力的重要技术手段之一。
HPUE TDD频段测试也采用基于高通X105 5G调制解调器及射频系统的移动测试终端,在n41(2.6GHz)和n78(3.5GHz)频段按照PC1.5(29dBm)功率等级完成相关测试。发射功率的提升,有效改善了TDD中高频段的小区边缘上行体验;本次n41和n78双频段PC1.5验证的完成,为运营商在TDD频段提升上行覆盖提供了更多的终端功率等级选择。
TDD SUL带来了继FDD SUL之后又一项关键上行链路增强技术。本次测试中,基于高通X105的移动测试终端完成了A频段(n95,2010-2025MHz)和F频段(n98,1880-1920MHz)的SUL测试。该技术可利用低频段频谱资源补充5G上行传输,使终端在连接主载波的同时,通过补充上行载波发送数据,从而提升上行传输的速率与稳定性。这为运营商灵活利用逐步释放的存量频谱资源、提升5G-A上行能力提供了新的技术路径。此外,该技术有助于缓解上行资源受限问题,为视频上传、直播等上行高带宽业务提供更稳定的连接支持。
基于层1的快速波形切换,在3GPP Release 18标准中得到了进一步支持,使网络可根据信道条件,在DFT-s-OFDM与CP-OFDM之间进行快速切换。例如,在高铁等高速移动场景中,通过DCI指示实现快速波形切换,有利于提升上行链路性能;在网络覆盖受限场景中,可快速切换到低峰均比(PAPR)的DFT-s-OFDM波形,提升发射功率效率和上行覆盖;在连接条件较好的场景中,可切换到CP-OFDM波形,从而提高上行速率。
在端侧AI/ML辅助波束管理测试中,测试终端利用少量下行宽波束的参考信号测量信息,即可预测大量未实际测量窄波束的参考信号接收功率(RSRP),显著降低参考信号传输开销和终端测量负担,并面向未来6G系统的演进提供技术基础。本次测试中,高通技术公司的移动测试终端在 n258(25.5 GHz)频段的中兴通讯基站小区内,完成了基于12个预测输入宽波束和24个预测输出窄波束的端侧AI/ML波束预测相关测试。结果显示,在保障下行数据传输性能的前提下,窄波束测量相关的参考信号开销及终端侧测量负荷显著降低。这有效提升了波束管理的端到端效率,充分验证了端侧AI/ML赋能智能化、绿色化5G-A/6G无线通信的应用潜力。
从HPUE和SUL赋能的上行能力增强,到快速波形切换带来的传输效率提升和波束管理增强,再到端侧AI/ML,此次互操作测试进一步验证了5G-A技术在提升网络性能和赋能更智能的无线通信方面的潜能。未来,高通技术公司将继续携手中兴通讯及更广泛的产业伙伴,推动HPUE、SUL和AI/ML赋能无线通信等技术的商用落地和广泛部署,助力驱动5G-A网络能力的持续提升,为运营商、终端厂商和用户提供更加高质量、智能、绿色的移动体验,为未来6G无线技术的演进奠定技术基础。
骁龙、高通、以及其他Snapdragon与Qualcomm旗下的产品系高通技术公司和/或其子公司的产品。
资讯来源: 高通
