随着AI技术不断融入日常生活,智能耳机的功能也从传统音频播放、通话交互,逐步向信息记录与智能办公等场景延伸。出门问问TicNote Pods AI录音耳机便是面向这一趋势推出的产品,将耳机形态与AI录音能力相结合,尝试把语音记录、内容整理等功能融入日常佩戴体验。
Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机分为Wi-Fi版与4G版本,后者无需绑定手机就能独立联网。在外观方面,该产品采用开放式设计,提供持久舒适的佩戴体验。在核心AI功能方面,充电盒和耳机均支持录音,然后通过出门问问自研的Shadow AI智能体,实现多语言实时转写与翻译、会议摘要、思维导图等功能,覆盖会议记录、商务沟通及日常灵感记录等场景。
在音频效果方面,TicNote Pods耳机端和充电盒共配备6个麦克风,支持定向收声和ENC、AEC回声消除算法,搭配云端神经网络降噪算法,实现清晰地收音效果;耳机搭载20mmx8mm高振幅扬声器,采用柔性球顶振膜,支持动态低音增强,提供清晰自然的好音质。
续航方面,TicNote Pods耳机单次录制时长可达5小时,搭配充电盒WiFi模式下可实现25小时连续录制;连续音频播放时长约40小时。我爱音频网此前还拆解过Mobvoi出门问问TicNote AI录音卡,下面再来看看这款耳机产品的详细拆解报告吧~
一、Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机开箱
Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机包装盒设计简约,封套正面展示有产品的速写图,以及产品名称和Shadow AI的产品功能特点。此次拆解的为Wi-Fi版。
包装盒背面介绍了产品参数信息,产品名称:TicNote Pods,型号:REOW25,蓝牙版本:V6.0,充电盒输入:5V-0.7A,充电盒输出:5V-0.2A,耳机输入:5V-80mA,电池容量:750mAh。
包装盒侧边设计有“Mobvoi”品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书等文档。
标配的充电线采用了USB-C to USB-C接口。
TicNote Pods充电盒采用了扁平的圆角方形设计,磨砂质感,盒盖上设计品牌铭牌。
包装盒底部标注产品参数信息,贴有出厂标签:Wi-Fi中国版。
充电盒侧边外观一览,上下对称式设计,中间倒角,便于开启。
充电盒背部设置有录音按键、两个麦克风拾音孔和Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,取放便捷。
盒盖内侧设计品牌LOGO和Shadow AI标志。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
座舱上标注的产品信息一览,电池容量:750mAh 2.85Wh,输入:5V-0.7A。
充电盒条形指示灯特写,用于反馈蓝牙配对、充电和录音状态。
Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,人体工学造型,提供持久舒适佩戴。
耳机外侧外观一览,音腔背部通过类金属磨砂盖板装饰,左右耳镜像设计品牌LOGO。耳挂采用亲肤硅胶材质包裹,柔韧不易变形,佩戴舒适贴合。
盖板背部设计有指示灯开孔,同时也是麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览。
机身侧边外观一览,符合人体工学的曲线设计,舒适贴合耳廓。
扬声器出音孔特写,通过金属盖板防护。
耳机充电触点特写,左侧雕刻L/左标识。
音腔顶部的调音孔特写,
音腔底部的调音孔特写。
音腔底部的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机整机重量约为69.6g。
单只耳机重量约为7.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机进行充电测试,输入功率约为2.72W。
二、  Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有电池、主板和振动马达。
拆掉电池,下方主板结构一览,对应电池设置有海绵垫防护。
取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机、充电盒盖和用于霍尔开关功能。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充电锂离子电池,型号:ZWD403538V,标称电压:3.8V,额定能量:2.85Wh,额定容量:750mAh,充电限制电压:4.35V,生产厂:中山市众旺德新能源科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片焊接。
丝印0203的MOS管。
丝印CD535的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
充电盒主板一侧电路一览,中间大面积焊盘,用于4G版本贴装4G通讯模块。
充电盒内部振动马达特写,用于反馈录制状态。
LED指示灯特写。
用于多功能控制的物理按键。
陶瓷蓝牙天线特写。
JL杰理科技JL7018F3蓝牙音频SoC,用于处理麦克风采集的音频数据,以及与耳机、手机蓝牙无线通讯。
另外一个陶瓷天线特写。
Espressif乐鑫ESP32-C3系列芯片是极低功耗、高集成度的MCU系统级芯片 (SoC),采用RISC-V 32位单核处理器,集成2.4GHz Wi-Fi和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信,内置400KB SRAM(其中16KB专用于cache)、384KB ROM存储空间,并支持多个外部SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash,还具有完善的安全机制和丰富的通信接口及GPIO管脚,适用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等。
Espressif乐鑫ESP32-C3详细资料图。
镭雕40 XT的晶振特写,为处理器提供时钟。
另外一颗镭雕24.00的晶振特写。
镭雕H1B01的MEMS麦克风特写,用于录音拾音。
另外一颗镭雕H1B01的MEMS麦克风特写。
丝印“BWCTL0211X32G”的BIWIN佰维存储器,容量:32G。
两组为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印C3NP的IC。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
英集芯IP5529支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,上层热熔柱固定主板,麦克风设置有声学橡胶罩密封。
拆掉声学橡胶罩,挑开排线连接器,取掉主板。
连接扬声器的金属弹片特写。
Boyamicro博雅BY25FQ256ESWIG SPI NOR Flash,容量:256Mbit(32MB)。BY25FQ系列支持标准SPI、双SPI、四SPI以及QPI通信模式,最高支持DTR双沿读取,传输速率可达1064Mbits/s,供电电压2.7V~3.6V,工作温度覆盖- 40℃~+85℃。
镭雕24 nP的晶振特写。
丝印LAG 3u的IC。
耳机LED指示灯特写。
镭雕5346的MEMS麦克风特写,用于录音、语音通话、语音助手等功能拾音。
JL杰理科技JL7016G3蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片。
连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F401-06125。
取出腔体内部的扬声器。
耳机扬声器正面特写,采用了方形喇叭。
耳机扬声器背面特写。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网市场,扬声器长度约为20mm。
扬声器宽度约为8mm。
扬声器厚度约为3.04mm。
卸掉螺丝,拆掉耳挂结构。
取出腔体内部麦克风和充电触点排线。
麦克风和充电触点排线电路一览。
镭雕5346的MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同拾音,提供更加精准的收音效果。
打开耳挂末端的电池仓。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹,设置有电路保护板防护。
撕掉绝缘保护,电芯上丝印信息一览。型号:WPE08120,标称电压:3.8V,额定容量:60mAh。
电池保护板上设置有丝印5S1Kx的锂电保护IC。
Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机拆解全家福。
最后附上Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机在外观方面,充电盒采用了扁平的圆角方形设计,磨砂工艺处理,质感出色。耳机采用了耳挂式设计,人体工学造型,耳挂纤细,体积轻盈,佩戴舒适贴合耳廓。
内部主要配置方面,此次拆解的Wi-Fi版充电盒搭载众旺德3.8V/750mAh锂电池供电,内置2个MEMS麦克风拾音,采用了JL杰理科技JL7018F3蓝牙音频SoC、Espressif乐鑫ESP32-C3 MCU系统级芯片,用于音频数据处理和蓝牙、Wi-Fi传输;采用BIWIN佰维存储器32G存储器,保存录音内容;采用INJOINIC英集芯IP5529电源管理SOC,负责内置电池的充放电管理。
耳机内部搭载3.8V60mAh锂电池,采用20mmx8mm方形扬声器,单耳内置两颗MEMS麦克风,主控芯片采用了JL杰理科技JL7016G3蓝牙音频SoC,同时搭载Boyamicro博雅BY25FQ256ESWIG SPI NOR Flash,用于本地离线录音功能。
