随着AI技术的快速发展,语音交互正在成为键盘输入之外的重要信息交互方式。从AI对话、内容创作到辅助编程,用户可以通过语音直接表达需求,让AI完成指令处理与内容生成。围绕这一趋势,Ulanzi优篮子推出了Vibe Key键盘麦克风,将语音输入、实体按键与多功能旋钮结合,为AI办公和人机协作带来全新的交互方式。
Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风外观轻巧便携,CNC加工铝合金机身,兼顾质感和细腻触感。功能方面,该产品内置全向麦克风,配备6个实体按键和多功能旋钮,支持语音输入、快捷指令及自定义操作,并可通过Ulanzi Studio软件配置不同工作流,从而适配ChatGPT、Claude、Codex等AI工具,大幅减少键鼠切换成本,提升用户工作效率。
我爱音频网此前还拆解过Ulanzi优篮子AM18无线领夹麦克风、优篮子A100无线领夹麦克风、Ulanzi J12一拖二无线领夹麦克风等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风开箱
Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风包装盒采用了原木配色,正面设计有产品外观,品牌LOGO和产品名称等信息。
包装盒背面设计有“优篮子丨摄影配件”信息。
侧边标签上标注有产品参数信息,型号:AU05,配件:AU10 Dongle,输入:5V-2A,电池容量:300mAh 3.7V 1.1Wh,以及深圳市唯迹科技股份有限公司部分信息。
打开包装盒,取出内部物品,包括了键盘麦、接收器、充电线、挂绳和产品说明书。
充电线采用了USB-C to USB-C接口,编织线缆,更持久耐用。
键盘麦挂绳,仿皮革材质,耐磨耐用。
USB-C接收器,用于接收键盘麦音频数据,体积非常小巧,使用便捷无负担。
接收器侧边设置有电源键和指示灯。
Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风整体外观一览,采用类似录音笔的长方形设计,铝合金材质,CNC精雕,轻盈有质感。
机身正面设置有旋钮和三颗功能按键,可以自定义设置,打造专属工作流。功能按键采用DDL联名定制键帽,兼容十字轴键帽,且支持热插拔更换,实现自定义手感。
旋钮按键特写,底部设置有指示灯,支持工作、全亮和省电三种模式,实时反馈工作状态。
机身背面标注有产品信息,与外部包装盒上一致。背部同时设置有磁铁单元,可便捷与支架固定。
机身顶部设置有麦克风拾音孔,通过金属网罩防护。
机身右侧设置有挂绳孔、电源键和麦克风拾音孔。
机身左侧设置有麦克风拾音孔。
机身底部设置USB-C充电接口和电量指示灯。
经我爱音频网实测,Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风重量约为80.0g,体积轻巧便携。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z测试仪对Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风进行充电测试,输入功率约为0.50W。
二、Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风的创新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
键盘麦拆解
拆掉背部装饰盖板,下方腔体盖板上隐藏有固定螺丝,同时设置磁铁和天线。
卸掉螺丝,打开腔体。
腔体内部结构一览,设置有主板、电池和麦克风单元。
拆掉同轴天线。
拔掉插座,取出电池单元。
键盘麦内置电池标签上信息一览,锂离子聚合物电池组,产品型号:ST 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh,额定能量:1.11Wh,充电限制电压:4.2V。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印05的MOS管。
拆掉功能按键的键帽。
拆掉功能按键的键轴,下方主板结构一览。
三颗功能按键的键轴特写,采用了佳达隆矮轴,提供更短更顺滑的线性手感。
拆掉旋钮键帽,卸掉螺丝,取出主板。
键盘麦主板一侧电路一览。
键盘麦主板另外一侧电路一览。
旋转编码器特写,支持旋转和按压控制,底部四周设置有LED指示灯。
三个功能按键键轴插座特写,侧边均设置有指示灯。
用于反馈剩余电量信息的LED指示灯特写。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
连接电池导线的插座。
连接麦克风导线的插座。
电源开关按键特写。
连接天线的同轴插座。
丝印721 H614C的IC。
丝印AMM800J3-X0L499的IC,推测为无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。
24.000MHZ的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
腔体内部麦克风单元结构一览。
取出麦克风单元。
拆掉麦克风的声学橡胶罩。
键盘麦内置驻极体麦克风特写,用于语音输入拾音。
接收器拆解
拆掉接收器背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有FPC天线。
腔体内部结构一览。
取出腔体内部的PCBA板。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览,设置有USB-C插头,用于连接PC设备。
电源开关按键特写。
用于反馈工作状态的LED指示灯。
连接天线的金属弹片。
丝印AMM503U的无线音频SoC,用于接收键盘麦传输的音频数据。
为无线音频SoC提供时钟的晶振特写。
Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风拆解全家福。
最后附上Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风的已知物料清单,方便大家查阅。
Ulanzi优篮子Vibe Key键盘麦克风在外观上,采用了类似录音笔的设计,铝合金机身,CNC工艺处理,体积轻盈便携,质感出色。机身上设置6个功能按键+1个旋钮实现多功能控制,同时按键支持热插拔更换,按键功能可自定义,实现个性化定制。
内部主要配置方面,键盘麦搭载3.7V/300mAh锂电池供电,内置驻极体麦克风拾音,采用无线音频SoC,用于音频数据处理和与接收器无线传输;接收器内部同样搭载无线音频SoC,用于接收键盘麦传输的音频数据。
