MOMAX摩米士是深耕数码配件领域的知名消费电子品牌,产品覆盖移动充电、音频外设、出行周边等多条赛道,凭借设计与性能兼顾的产品理念,先后斩获德国红点设计奖、香港名牌等多项荣誉,同时拥有苹果MFi官方认证与三星配件合作授权,产品销往全球五十余个国家和地区。
MOMAX摩米士磁吸音响保温杯是一款结合了保温杯、蓝牙音响与磁吸手机支架功能的产品,通过创意三合一设计,为用户提供更加便捷的出行体验。该产品杯体采用食品级SUS316L不锈钢,可以装中药、咖啡、果汁等任何饮品;双层不锈钢内胆设计,实现12小时保温、24小时保冷;还有500ml与750ml两种容量可选,满足日常通勤、户外露营、运动健身等多场景需求。
蓝牙音响和磁吸支架集成在杯盖上,因此可以替换普通杯盖使用。蓝牙音响功能配置上,搭载40mm全品喇叭单元,支持蓝牙6.0,支持SBC、AAC音频编码,额定输出功率3W;还支持无线串联,可以两台设备组成立体声;内置680mAh锂电池,中等音量下可实现约12小时连续播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOMAX摩米士磁吸音响保温杯开箱
MOMAX摩米士磁吸音响保温杯包装盒正面展示有产品外观、产品名称,以及保温杯、蓝牙音响与磁吸手机支架三大功能。
包装盒背面展示有使用场景图,介绍了产品参数和内部清单信息。型号:BS13,输入功率:5V-500mA Max,额定输出功率:3W,电池容量:3.7V 680mAh,续航:最长12小时@50%音量,无线规范:A2DP/AVRCP,无线版本:V6.0,频率响应:180Hz-14kHz,驱动单元尺寸:40mm,阻抗:4Ω,防水等级:IPX7,水瓶容量:750ml,材质:食品级PP+不锈钢SUS316L+铝合金。
包装盒右侧展示有蓝牙音响和磁吸支架功能。
包装盒左侧图文介绍了产品核心特点。
打开包装盒,取出内部物品,包括了磁吸音响保温杯、充电线、瓶盖、磁吸环和使用说明书。
标配的普通不锈钢瓶盖,用于音响瓶盖充电时替换,不影响水杯使用。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,线缆较长,能够更好的满足日常使用需求。
两个磁吸环,用于贴在不支持磁吸的手机上,与水杯支架固定。磁吸环通过硅胶覆盖,防止划伤手机。
MOMAX摩米士磁吸音响保温杯外观一览,此款为橙色配色,充满活力。水杯盖上集成蓝牙音响和磁吸支架功能。
水杯底部设置有防滑垫,标注有产品信息。
卸掉水杯盖。
集成蓝牙音响的水杯盖外观一览,顶部设置磁吸支架和扬声器出音孔。
磁吸支架特写,支持180°悬停,同时也充当提手提升便携性。
杯盖侧边设置有音响的功能按键,用于多功能控制。
充电接口通过橡胶塞密封防水。
打开橡胶塞,Type-C充电接口特写。
杯盖另外一侧的麦克风拾音孔特写,支持蓝牙通话功能。
磁吸支架固定iPhone手机效果一览,非常稳定。
经我爱音频网实测,MOMAX摩米士磁吸音响保温杯整机重量约为490.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对MOMAX摩米士磁吸音响保温杯进行有线充电测试,输入功率约为1.81W。
二、 MOMAX摩米士磁吸音响保温杯拆解
通过开箱,我们详细了解了MOMAX摩米士磁吸音响保温杯的创意三合一外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉磁吸音响顶部装饰盖板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,拆掉磁吸支架盖板。
磁吸支架盖板内侧结构一览,支架采用了铝合金材质,中间设计蜂窝状扬声器出音孔。
音腔顶部特写,设置有全频喇叭。
卸掉螺丝,打开腔体。盖板内侧通过螺丝固定扬声器。
腔体内部结构一览,上层固定主板,下方设置电池,腔体壁上导线连接麦克风。
卸掉螺丝,拔掉麦克风导线插头,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,填充有海绵垫固定电池。
卸掉螺丝,取掉扬声器,拔掉电池导线。
音响内置电池标签信息一览,锂离子电池组,型号:102035,额定容量:680mAh,额定能量:2.516Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,生产厂:华友新能源(东莞)有限公司。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片碰焊。
丝印DW01F的锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印有产品参数信息,阻抗:4Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
主板一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,端口设置有橡胶套密封防水。
用于多功能控制的三颗物理按键特写。
CHIPLINK芯联CL4056H是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,可编程充电电流800mA,工作电压范围4.2V~28V,支持6.5V过压保护。CL4056H不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。
CHIPLINK芯联CL4056H详细资料图。
Heroic禾润HT8313 D类音频功率放大器,在VBAT=5V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.5W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
HT8313支持防削顶失真(ACF)输出控制功能,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏;HT8313还具有AB类和D类的自由切换功能,集成免滤波器数字调制技术,集成输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
Heroic禾润HT8313详细资料图。
功率放大器外围两颗220μF 10V耐压的滤波电感。
JL杰理科技JL7094A6蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.0,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
丝印“BXMB”的Natlinear南麟LN9361低噪声电荷泵DC/DC转换器,在输入电压范围在2.7V到5.0V的情况下,该器件可以产生5V的输出电压,最大输出电流达到200mA。
Natlinear南麟LN9361详细资料图。
取出腔体内部的麦克风模组。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
MOMAX摩米士磁吸音响保温杯拆解全家福。
最后附上MOMAX摩米士磁吸音响保温杯的已知物料清单,方便大家查阅。
MOMAX摩米士磁吸音响保温杯在外观方面,采用了极具创意的三合一设计,双层不锈钢杯体,保障了基础保温功能。可替换的磁吸音响杯盖,采用铝合金支架,磁吸环设计硅胶垫缓冲,防止划伤手机,且支持180°悬停,满足横屏竖屏多种使用需求。
内部主要配置方面,音响内部搭载华友新能源3.7V/680mAh锂电池组,采用40mm全频喇叭和一颗驻极体麦克风;主板上,搭载了CHIPLINK芯联CL4056H线性充电器、Heroic禾润HT8313 D类音频功率放大器、JL杰理科技JL7094A6蓝牙音频SoC和Natlinear南麟LN9361低噪声电荷泵DC/DC转换器等方案。
