作为消费电子领域的头部品牌,vivo在蓝牙耳机市场的布局稳扎稳打,旗下TWS系列产品,为用户提供了均衡全面的旗舰体验。在2026年,vivo相继推出了旗下首款头戴式耳机和首款开放式耳机,补齐了产品线,给消费者带来更丰富的选择。
近期发布的vivo Buds Clip开放式耳机,包括标准版和无线充版两个版本,外观设计轻巧时尚,佩戴舒适稳固。功能配置方面,该产品搭载12mm高性能驱动单元,通过创新双并音圈技术,提供饱满有力、清晰通透的音质,通过了Hi-Res AUDIO WIRELESS及vivo金耳朵声学实验室认证;还支持均衡、人声增强、防漏音三种模式,支持空间音频,为不同场景提供最佳音频效果。
vivo Buds Clip开放式耳机支持双麦克风AI通话降噪,基于VPU骨传导麦克风,保障嘈杂环境下的清晰通话效果;支持跨生态三台设备连接,可同时连接手机、平板、电脑,实现无缝切换;搭配适配的vivo/iQOO手机,还支持实时智慧翻译、AI智能播报、查找耳机、遥控拍照等功能。续航方面,单词聆听时长可达10小时,搭配充电盒综合续航42小时;充电10分钟可听歌3小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过vivo旗下的vivo TWS 5 Pro、vivo TWS Air3 Pro、vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2、iQOO TWS 1真无线降噪耳机,vivo TWS 5i、iQOO TWS Air、vivo TWS Air2、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,vivo WATCH 3智能手表、iQOO WATCH智能手表蓝牙版等产品。
一、vivo Buds Clip开放式耳机开箱
vivo Buds Clip开放式耳机包装盒设计简约,天地盖结构,盒盖顶部展示有耳机外观、产品名称,以及vivo金耳朵声学实验室和Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标志。
包装盒底部介绍了产品的详细功能特点:5.2g超轻稳固佩戴、防漏音模式、骨传导AI通话降噪、跨生态无缝三连接,以及维沃移动通信有限公司部分信息和耳机APP下载二维码等。
包装盒侧边贴有产品标签,vivo Buds Clip耳夹耳机 无线充版,型号:XE W44,额定参数:输入:5V-1A,输出:5V-0.4A,配色:浮光紫。
包装盒另外一侧烫金设计品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和快速入门指南。
标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
vivo Buds Clip充电盒采用了圆角方形设计,类金属磨砂涂层,质感出色。机身正面设计有品牌LOGO,设置有指示灯。
充电盒背面是无线充电接收区域,转轴采用了亮面设计,提升层次感。
充电盒底部设置Type-C充电接口,设置有金属环,提升强度。
充电盒右侧设置有蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机横向磁吸固定,取放便捷;且耳机不分左右耳,拿起即戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,光滑的亮面质感,中间设置为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注有产品参数信息,vivo Buds Clip(无线充),型号:XE W44,输入:5V-1A,输出:5V-0.4A,电池信息:3.91V 550mAh 2.16Wh。
vivo Buds Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用主流的耳夹式设计,通过连接桥衔接前后腔体。
vivo Buds Clip耳机外观一览,腔体采用亮面质感,光滑圆润。连接桥内嵌高性能记忆钛合金,柔韧不易变形;外部通过软胶材质包裹,类磨砂涂层处理,质感出色。
前端音腔外观一览,球形设计。
音腔底部的扬声器出音孔特写,金属网罩防护。出音孔内侧设置有麦克风。
音腔两侧设计有调音孔,用于保障腔体内部空气流通。提升音频性能。
后端腔体背部外观一览,通过贝母纹理装饰,时尚精致,且每副耳机的纹路与色泽独一无二。
后端腔体底部设置连接充电盒充电的金属触点。
腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,vivo Buds Clip开放式耳机整机重量约为46.4g,轻盈便携。
vivo Buds Clip开放式耳机单只耳机重量约为5.5g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对vivo Buds Clip开放式耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.08W。
二、vivo Buds Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了vivo Buds Clip开放式耳机的时尚精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉充电盒盖外壳。
卸掉转轴,取掉盒盖。
取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有排线连接指示灯和霍尔元件。
座舱背面结构一览,设置有无线充电接收线圈,通过隔磁屏蔽贴纸覆盖。
座舱底部通过螺丝固定主板,主要IC和接口打胶防护。主板下方设置电池单元,导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板,取出电池,下方排线连接为耳机充电的金属弹片。
取掉座舱上的所有组件。
充电盒内部主要电路一览。
无线充电接收线圈特写。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充电锂离子电池,型号:BW-D9,标称电压:3.91V,充电限制电压:4.5V,额定容量:550mAh,额定能量:2.16Wh,典型容量:570mAh,典型能量:2.23Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:GF 601737。
主板及排线一侧电路一览。
主板及排线另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
丝印AR 6P的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的金属弹片,设置有两组对应两个耳机。
三颗不同颜色的LED指示灯,外围设置有黑色泡棉密封。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,符合WPC Qi 1.3协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
Chipsea芯海科技CS32F031K8V6 MCU单片机,采用高性能的32位ARM Cortex-M0内核,负责充电盒整机控制。
ETA钰泰半导体ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
丝印YM5的IC。
拆掉后端腔体内侧盖板。
盖板内侧结构一览,设置有排线连接佩戴检测传感器和充电触点。
腔体内部通过支架固定主板和电池单元。
取出腔体内部的主板和电池。
腔体壁上还固定有麦克风单元,打胶密封。
镭雕M122的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
麦克风及音腔内部元器件排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
耳机内置电池标签上信息一览,型号:1060PFA,电压:4.53V,容量:58mAh。
电芯上丝印信息一览,来自VDL紫建电子。
撕掉标签,下方电芯上丝印二维码,用于产品追溯。
挑开连接器,从支架上取掉主板单元。
拆掉盖板内部排线。
FPC天线特写。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
丝印SF6B的IC,推测为加速度传感器,用于全域敲击控制。
丝印HB ADK的锂电保护IC。
连接天线的金属弹片特写。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接后端腔体内部排线的BTB连接器母座。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
沿合模线打开音腔,腔体内部排线连接麦克风和扬声器。
断开排线,取出前腔内部的扬声器。
前腔底部结构一览,设置有声学支架固定扬声器和麦克风。
扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了创新双并音圈技术,实现0.8mm超大振幅,带来饱满有力、清晰通透的声音表现。
扬声器背面特写,中间设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
音腔内部排线电路一览。
前腔内部固定的MEMS麦克风特写,镭雕型号M122,来自敏芯微电子。
镭雕G172的VPU骨传导麦克风特写。2个MEMS麦克风+1个VPU骨传导麦克风协同拾音,提供更加精准的收音效果。
vivo Buds Clip开放式耳机拆解全家福。
最后附上vivo Buds Clip开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
vivo Buds Clip开放式耳机在外观方面,充电盒采用圆角方形设计,类金属磨砂涂层,质感十分出色。耳机采用了耳夹式设计,亮面+磨砂质感,搭配贝母纹理装饰,时尚精致,独一无二;同时耳机体积非常小巧轻盈,提供舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,vivo Buds Clip开放式耳机(无线充版)充电盒搭载新余赣锋3.91V/550mAh锂电池,采用了WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等保护;采用ETA钰泰半导体ETA9030V电源管理芯片和ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,负责为内置电池充电;采用Chipsea芯海科技CS32F031K8V6 MCU单片机,负责充电盒整机控制。
耳机内部搭载VDL紫建电子4.53V/58mAh软包扣式电池,采用12mm创新双并音圈喇叭,内置2个敏芯微电子的MEMS麦克风+1个VPU骨传导麦克风,主控芯片为BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC。
