索尼降噪豆系列是TWS耳机市场中极具影响力的旗舰级产品,经过多代迭代,在降噪算法、音频调校、通话拾音等方面积累了深厚的技术沉淀。今年发布的新一代SONY WF-1000XM6真无线降噪耳机,外观上迎来了全新设计,功能上对降噪、声学、通话和智能体验进一步升级,继续站稳消费级TWS降噪耳机第一梯队位置。
SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机外观依然延续豆式设计,但对结构做了新一轮的优化,提供更舒适贴合的佩戴体验。硬件上升级新一代双芯驱动(降噪处理器QN3e + 集成处理器V2),升级8颗高性能麦克风系统,带来超旗舰级降噪效果;同时升级新型自适应降噪优化器,支持20级可控环境声模式和自动环境声音调节,智能适配不同多场景的降噪需求。
音频体验方面,索尼WF-1000XM6搭载全新驱动单元,经由格莱美级大师专业调音,支持LDAC高清音频解码、DSEE Extreme数字声音增强引擎进阶版,获得Hi‑Res Audio Wireless 认证,兼顾解析力与低频表现;还支持360临场音效&头部追踪技术,新增背景音乐声效,带来更具沉浸感的音频体验。
通话方面,该产品支持AI加持超清通话,基于单侧双麦克风、骨传导传感器、风噪降低结构,以及通话增强和AI波束成形技术,精准拾取人声。其他还升级了天线设计,支持语音控制、头部姿势控制、多点连接、智能免摘、佩戴感应、安全聆听2.0、场景化播放等便捷智慧功能,降噪开模式可提供单次约8小时/综合约24小时的音乐播放,支持快速充电、无线充电和节能模式。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过索尼LinkBuds Clip、SONY Float Run、LinkBuds开放式耳机,WF-1000XM5、LinkBuds S真无线耳机,INZONE Buds无线降噪游戏耳机,WH-1000XM6、WH-CH520、WH-CH720N、INZONE H9、WH-XB910N、PlayStation 5 PULSE头戴式耳机,ULT FIELD 1、SRS-XB100、SRS-XB13蓝牙音箱、HT-S40R家庭影院音响,SONY索尼ECM-W3、ECM-W2BT无线麦克风等。
一、SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机开箱
SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的环保设计,封套上展示有耳机外观、品牌LOGO和产品名称,以及产品信息二维码。
封套背面介绍有制造商、颜色:黑色等信息,还有降噪功能说明和公司介绍。
封套顶部顶部标注有360 Reality Audio、Hi-Res Wireless、Made for iPhone标志。
产品配件一览,包括了参考指南、充电线和耳塞。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
标配的升级版降噪隔音耳塞,兼顾舒适和降噪,同时内置滤网,防止耳垢落入。
打开充电盒盖,座舱内部结构一览,耳机磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置为耳机充电的金属顶针。
SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机整体外观一览,充电盒采用全新的椭圆形柱体设计,磨砂质感;耳机采用全新的豆状设计,腔体较前代收窄约11%。
充电盒顶部设计“SONY”品牌LOGO。
充电盒底部标注产品信息,型号:YY2985,制造商:索尼公司,参数:3.85V/560mAh/2.156Wh。
充电盒背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
耳机一侧外观特写,采用全新结构设计,减少对耳屏的压力,缩减与耳轮脚、对耳屏的接触面积,佩戴更加舒适贴合。
耳机另外一侧外观特写。
左耳上设计的盲点特写,便于视障人士快速区分左/右耳机佩戴使用。
音腔内侧的充电触点特写,中间设计L/左标识。
光学入耳检测传感器特写,隐藏式开孔设计,近乎不可察觉。
音腔顶部的泄压孔特写。
音腔顶部的降噪麦克风拾音孔,通过金属盖板防护。
音腔底部的通话/降噪麦克风拾音孔。
耳机调音孔特写。
经我爱音频网实测,SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机整机重量约为58.7g。
单只耳机重量约为6.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为2.38W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对vivo Buds Clip开放式耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.19W。
二、SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机的全新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,底部通过支架固定电池,中间设置双PCBA板。
座舱背面结构一览。
座舱底部支架上设置无线充电接收线圈。
掀开底部支架,下方电池单元结构一览。
取出电池,电池仓结构一览,内部设置有海绵垫防护。
拆掉电池仓,下方主板单元结构一览。
拆掉主板,下方设置有为耳机充电的小板。
掀开为耳机充电的小板,下方还设置有霍尔元件小板。
为耳机充电的小板和霍尔元件小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板和霍尔元件小板另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器。
LED指示灯特写。
丝印XBR的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
用于蓝牙配对的功能按键。
丝印WZ 08的IC。
丝印+ALB 451的IC。
丝印QxS N2542的IC。
NXP恩智浦K32 L2B系列微控制器,内置ARM Cortex-M0内核,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。
丝印2530的输入保护IC。
ADI亚德诺MAX77857是一款高效率、高性能降压-升压转换器,适用于需要宽输入电压范围(2.5V至16V)的系统。它具有7A开关电流,在降压模式下可提供高达6A的输出电流,在升压模式下可提供高达4A的输出电流(升压比 ≤ 1.3)。它以PWM模式运行并实现自动SKIP模式以提高轻载效率。
ADI亚德诺MAX77857详细资料图。
丝印KJB 450的IC。
TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,运输模式下可将电池泄漏降低至6uA,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电。
TI德州仪器BQ25618详细资料图。
丝印MA33的IC。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:532145,生产商:曙鹏科技(深圳)有限公司,充电限制电压:4.4V,额定容量:560mAh,标称电压:3.85V,额定能量:2.156Wh。
曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有理想、大疆、索尼、JBL、佳明、小米、Logitech罗技、Sennheiser森海塞尔、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B、Waterpik洁碧、雷鸟等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印530 374的锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流等保护。
丝印2003的MOS管。
拆掉耳机背部盖板。
盖板内侧印刷有蓝牙天线和触摸检测的电极。
腔体内部结构一览,中间通过透明支架固定主板,两侧设置有麦克风。
挑开连接器,取掉主板单元。
耳机主板另外一侧设置一颗SiP封装IC。
SONY索尼丝印“GSBR-0005 V5”的SiP(System in Package)系统级封装IC,内部集成降噪处理器QN3e、32bit集成处理器V2,以及相应的外围电路,用于无线连接和音频数据处理。
连接排线的BTB连接器母座。
丝印“5W 0C3”的六轴陀螺仪,用于360临场音效、头部姿态控制等功能采集数据。
主板下方排线连接电池单元。
掀开排线,电池与排线通过触点连接,便于后期更换。
取出钢壳扣式电池。
耳机内置钢壳扣式电池型号:Z55FA,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.35V,额定容量:95mAh/366mWh,来自ZeniPower至力。
腔体底部结构一览,电池与音腔通过透明盖板隔离。
拆掉耳机的中框结构。
透明盖板上的调音孔特写,连接到外壳上的调音孔。
外壳上的调音孔内侧结构特写。
拆掉透明盖板。
腔体底部的扬声器单元结构一览,左侧还设置有一颗麦克风。
取出腔体内部排线及元器件。
腔体底部的充电触点内侧结构特写,中间设置磁铁与充电盒固定。
腔体底部设置反馈麦克风和光学入耳检测传感器的结构特写。
耳机扬声器结构一览,通过水滴形支架固定。
拆掉扬声器单元。
耳机扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用重量轻、刚性高的振膜圆顶材料,强化高频表现,减少分割振动,降低失真;采用高柔性的振膜边缘材料,增强低频表现;同时采用索尼自研的振膜边缘形状,有层叠式的凹槽纹路(折环凹槽结构),能有效抑制高频共振,提升高频瞬态表现和中频解析度,降低单元运动时的非线性失真。
耳机扬声器背面特写,镭雕型号:GA15BV11。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.27mm。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
连接电池的金属弹片。
镭雕K563的MEMS麦克风特写,用于语音通话、主动降噪等功能拾音。
镭雕I69D25的MEMS麦克风。
镭雕510 CON的骨传导麦克风。
固定扬声器的支架特写,右侧丝网覆盖出音孔。
支架另外一侧设置的两颗反馈麦克风结构一览。
镭雕K59A的MEMS麦克风特写。
另外一颗镭雕K59A的MEMS麦克风。
环境光传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取自动暂停音乐播放、佩戴自动恢复播放功能。
SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
SONY索尼WF-1000XM6真无线降噪耳机在外观方面迎来了全新设计,椭圆形柱体充电盒,采用精致磨砂工艺处理,质感出色,同时能够单手开合,便于用户使用。豆状的入耳式耳机,机身线条更加小巧圆润,全新结构设计减少耳屏的压力,同时缩减了与耳轮脚、对耳屏的接触面积,佩戴更加舒适贴合。
索尼WF-1000XM6内部结构设计非常精致,元器件排布规整紧凑,复杂有序。主要配置上,充电盒搭载豪鹏科技3.85V/560mAh锂电池组,支持有线和无线两种方式充电;主板上,搭载了NXP恩智浦K32 L2B系列微控制器,ADI亚德诺MAX77857降压-升压转换器、TI德州仪器BQ25618充电IC等方案。
耳机搭载ZeniPower至力3.85V/95mAh大容量钢壳扣式电池,采用专为WF-1000XM6设计的全新驱动单元,单耳内置4个MEMS麦克风+1个骨传导麦克风精准拾音;主板上,搭载丝印“GSBR-0005 V5”的全新SiP系统级封装IC,集成降噪处理器QN3e、32bit集成处理器V2等方案,使主板电路非常简洁。
