作为全球知名的消费电子品牌,ANKER安克在今年的“大动作”不断。5月「安克影音新品发布会」,推出安克首款神经网络存算一体AI音频芯片——Thus A1,让兆级AI降噪模型首次在日常佩戴的耳机上真正落地运行;9月「全球媒体发布会」公布品牌战略升级,将旗下五大品牌(Anker、Anker SOLIX、eufy、eufyMake、soundcore)汇聚于“Anker”之下,同期发布了多款搭载Thus芯片的耳机新品。
ANKER安克AeroClip2开放式耳机是安克新一代旗舰级耳夹耳机,外观上首创Golden Fit人体工学设计,提供轻盈舒适稳固的佩戴体验。功能配置上,该产品搭载4麦克风+2骨振动传感器,搭配Anker Thus AI芯片,嘈杂环境下依然能够清晰提取人声,并获得了“全球通话最清晰的开放式耳夹耳机”吉尼斯世界纪录认证。
安克AeroClip2开放式耳机采用12mm双磁路设计驱动单元,支持LDAC高清编解码,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证,提供更强劲的低频表现力和层次分明的音频细节;还支持HearID生成个性化EQ曲线,量身定制听音参数;通过了MFi认证,能够更好的搭配iOS系统使用;搭配手机APP,可提供高精度AI实时翻译等功能。充电续航上,支持单次8小时/综合32小时的续航,支持快速充电和无线充电功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过安克旗下声阔AeroClip、C40i、C30i、飞跃线Air开放式耳机、声阔Sport X20、Liberty 5 Pro、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔漫游S1头戴式降噪耳机,安克AI录音豆等产品。
一、ANKER安克AeroClip2开放式耳机开箱
ANKER安克AeroClip2开放式耳机包装盒采用家族式设计,天地盖结构,正面展示有品牌LOGO、耳机外观,以及Anker Thus AI芯片、Hi-Res AUDIO WIRELESS、IP57防尘防水和8H/32小时续航的产品特点。
包装盒背面介绍了ANKER Thus™️AI芯片,以及产品的详细功能特点:高清通话 清晰如面,轻稳佩戴 全天舒适,开放聆听 声声入耳,高精度AI实时翻译。
包装盒侧边设计“ANKER”品牌LOGO。
包装盒顶部设计“Made for iPhone”标识及说明,同时注明产品同样适用于安卓系统。
包装盒底部贴有产品标签,ANKER丨耳夹式耳机 AeroClip2,产品名称:ANKER AeroClip2,产品型号:D1105,颜色:酒红色,输入:5V⎓0.9A,输出:5V⎓0.5A(0.25A per Port),制造商:安克创新科技股份有限公司。
取出包装盒内部所有物品,包括主机、充电线、产品说明书等。
标配的充电线采用了USB-C to USB-C接口,端口设计“ANKER”品牌LOGO。
ANKER安克AeroClip2充电盒采用圆角矩形设计,亲肤哑光质感,类金属磨砂腰线装饰;勃艮第酒红配色,与iPhone 18 Pro系列相同配色呼应,视觉效果既沉稳又高级。
充电盒条形指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身顶部设计“ANKER”品牌LOGO。
机身侧边外观一览。
机身底部平面设计,同时也是无线充电接收区域。
打开充电盒盖,内部耳机竖立,交叉磁吸固定,降低座舱体积,提升便携性。
取出耳机,座舱内部结构一览。座舱上设计L/R左右标识,内部设置为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注有产品参数和各种认证标识,电池容量:580mAh 2.146Wh。
ANKER安克AeroClip2开放式耳机整体外观一览,耳机延续系列设计风格,同时采用Golden Fit人体工学设计,体积轻盈、佩戴稳定。
耳机C桥升级高弹性硅胶材质,匹配黄金夹持力,能够更好的自适应耳廓,佩戴更加舒适稳定。腔体曲线更加扁平,带来更大的贴耳面积,降低单点压力导致长久佩戴的疼痛问题。
前端音腔外观一览,体积小巧的豆状设计,背部设置有麦克风拾音孔。
音腔底部的扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
音腔内侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
后端腔体采用了“蚕豆”状设计,背部设置有充电触点和L/R左右标识。
腔体顶部麦克风拾音孔特写。
腔体内侧设计“Thus”标识。
腔体侧边设置功能按键,用于多功能控制。
经我爱音频网实测,ANKER安克AeroClip2开放式耳机整机重量约为54.5g。
单只耳机重量约为6.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对ANKER安克AeroClip2开放式耳机进行有线充电测试,输入功率约为0.55W。
二、 ANKER安克AeroClip2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了ANKER安克AeroClip2开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,顶部通过白色支架固定无线充电接收线圈,中间设置电池单元,底部固定主板。主板下方黑色贴纸包裹指示灯的导光柱。
座舱背面结构一览,Type-C接口橡胶套密封,右侧排线连接霍尔元件。
拆掉无线充电接收线圈和白色支架,主板单元结构一览,通过螺丝固定。
电池和主板之间设置的绝缘保护层特写。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁吸附固定耳机。
拆掉支架,充电盒内部主要电路一览。
无线充电接收线圈特写。
用于蓝牙配对的物理按键特写。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
丝印3FS的IC。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
丝印525 JN5的IC。
为耳机充电的金属弹片,主板左右各一组,对应两个耳机充电。
LPS微源半导体LP7820C TWS充电仓解决方案,是一款集成了32K Flash MCU和1A 开关充的TWS充电仓管理IC,支持1A开关型充电、路径管理、双向通讯,OTA升级,LDO、HERO Charge电压跟随耳机充电管理等功能,封装QFN28,多达16个 I/O口,适用于各种UI需求,同步支持仓船运模式。
NU1681来自NuVolta伏达半导体,用于无线充电功能。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的四颗LED指示灯。
排线上丝印AG 6W的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
充电盒内置电池标签上信息,可充式锂离子电池组,型号:652040A,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:580mAh,额定能量:2.15Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电池背面标签上标注有CCC、IC、PSE认证标志。
撕掉外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
WINSEMI稳先微WSDY3302A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板,腔体内部通过支架固定电池和主板单元。
挑开排线,取出支架。
腔体底部结构一览,还打胶固定有麦克风和功能按键的排线。
支架正面主板单元结构一览。
支架背面印刷LDS天线和佩戴检测的感应电极。支架内部固定钢壳扣式电池。
取掉支架上的主板和电池,电池正负极镍片直接与主板焊接。
耳机内置锂电池负极特写,雕刻有产品信息,型号:VDL 1160WB,标称电压:3.85V,额定容量:62mAh 0.239Wh,来自VDL紫建电子。
电池正极特写。
连接麦克风和功能按键排线的BTB连接器母座特写。
ANKER Thus A1 AI音频芯片,采用存算一体架构,算力达5G FLOPS,相比传统蓝牙芯片提升约150倍,用主动提取人声代替传统过滤噪音,从而提供更清晰的通话效果。
耳机搭载WUQI物奇微WQ7036AC智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
物奇微WQ703X系列构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE6.0双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才、MOVA TPEAK等大量国内外知名品牌采用了来自物奇微的智能音频主控芯片。
连接天线的金属弹片特写。
32.000MHZ的晶振特写,为智能音频SoC提供时钟。
蓝牙主控外围7颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
连接佩戴检测感应电极的金属弹片。
Winsemi稳先微WSDF2323KB锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
沿合模线打开音腔。
取出扬声器,腔体内部结构一览,前腔和后腔内部均设置有麦克风,打胶密封。
取出音腔内部排线及元器件。
音腔内部排线一侧电路一览。
音腔内部排线另外一侧电路一览。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜,双磁路设计。
耳机扬声器背面特写,中间设计调音孔,通过丝网防护。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,耳机扬声器直径约为12mm。
镭雕SNB23的VPU骨传导麦克风特写,用于捕捉用户说话时声带的骨传导震动,实现更精准的拾音。
镭雕R65T的MEMS麦克风,用于语音通话、实时翻译等功能拾音,来自瑞勤电子。
取出后端腔体内部排线。
排线连接主板的BTB连接器公座。
用于多功能控制的微动按键。
镭雕R65F的MEMS麦克风。单只耳机搭载双MEMS麦克风+1个VPU骨传导麦克风,实现精准的收音效果。
ANKER安克AeroClip2开放式耳机拆解全家福。
最后附上ANKER安克AeroClip2开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
ANKER安克AeroClip2开放式耳机在外观方面,延续了极具辨识度的系列设计风格。圆角矩形充电盒,采用亲肤哑光质感,全新勃艮第酒红配色,时尚高雅;耳夹式耳机,首创Golden Fit人体工学设计,高弹性硅胶材质C桥,匹配黄金夹持力,能够更好的自适应耳廓,搭配贴耳面积更大的腔体曲线,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载新余赣锋3.7V/580mAh锂电池,电池保护板上配备WINSEMI稳先微WSDY3302A锂电保护IC;主板上,采用LPS微源半导体LP7820C TWS充电仓解决方案,负责内置电池的充放电管理和整机控制;采用NuVolta伏达半导体NU1681芯片,负责无线充电功能;其他还采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC等方案。
耳机搭载VDL紫建电子3.85V/62mAh钢壳扣式电池、12mm动圈单元,内置2个MEMS麦克风(来自瑞勤电子)+1个骨传导麦克风,采用了ANKER Thus A1 AI音频芯片,赋能耳机高清通话效果;采用WUQI物奇微WQ7036AC智能音频SoC,负责无线连接和音频数据处理;其他还采用了Winsemi稳先微WSDF2323KB锂电保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
