在音频算法开发与调音场景中,多通道音频的上下行测试往往伴随繁琐的线束与驱动配置。本次AD1565 SDK更新,正式支持了UAC 2.0 音频上下行各自32通道独立并发功能,为多通道音频的播放、录制以及工具调试,提供了一条高效且精简的USB通路。
以下是该功能新特性的功能规格描述:
注:如下仅为典型情况,可按需求优化某项功能的能力
规格维度
UAC 标准声卡通路
CDC 调试录音通路
数据方向
下行播放 + 上行录音(支持独立并发)
上行录音
支持通道数
上下行各自最大 32 Ch
按路由实时设定输入+输出通道录制,80 Ch 稳定(可调整至更多 Ch)
位宽与采样率
16 bit / 48 kHz(可调整至32bit)
≤32ch 存 32 bit;>32ch 存 16 bit
传输模式
等时传输(Isochronous)
批量传输(Bulk)
机制特点
下行采用Asynchronous方式,保持DSP时钟源稳定。上行有独立缓冲区
抓取原始通道,不受系统增益影响
表1:USB音频流转规格描述表
常见应用场景:复杂多通道情景的测试利器
结合此次更新的特性,UAC 32 通道全双工功能可广泛应用于以下需要高并发、多通道的音频工程场景:
  • 全景音/3D音频调试:例如 7.1.4 声道系统的开发。开发者可将 32 路独立测试信号通过 UAC 灌入芯片,同时将 DSP 算法处理后的多通道数据实时回采,进行声场定位与串扰比对。
  • 独立分区声场测试:在车载或大型扩声系统中,利用 32 进 32 出的并发能力,模拟不同座舱或分区的独立音源输入,并同时录制各分区算法后的输出数据。
  • 算法实时验证:一边通过 UAC 播放复杂的测试激励信号,可以配合 DashStudio 的USB CDC 录音,同时录制算法的输入端与输出端数据,方便实现数据采集分析。也可以用第三方录音软件(如 ocenaudio)通过 UAC32 录制算法输出侧(最大32ch)的数据。2种上行方式共用DSP底层数据Buffer,选择其中一种,推荐CDC方式。
接口形态:单条数据传输通路下的双设备识别
设备通过一根标准USB线连接电脑后,系统会同时识别出两类设备。
  • 一类支持上下行各32通道的UAC声卡,负责标准音频的播放与录制;
  • 另一类识别为CDC虚拟串口,专用于DashStudio工具的调试录音。
两者在底层各自拥有独立的端点,上行底层Buffer共用,UAC32 和 CDC 可选择其中一种,下行不受限制。
图1:USB音频设备与端口示意图
下行播放:32通道与异步反馈机制
常规公开版本的UAC 2.0 声卡支持32通道、16bit、48kHz的音频播放。
为维持音频流的稳定,播放下行采用了UAC 2.0的异步时钟模式,设备以本地时钟为基准,配有独立的反馈端点,定期向主机上报所需的数据量。这种模式可实时补偿PC端与AD1565 DSP芯片两端晶振的微小误差,确保数据流按需传输,避免出现长时间播放溢出或断流。
维度
播放(下行)
录音(上行)
数据流向
主机 → 设备
设备 → 主机
USB 端点
独立(OUT 方向)
独立(IN 方向)
缓冲区
独立
独立
流控制
独立(由反馈端点闭环)
独立(由设备按水位自行调节)
表2:UAC音频流转通路描述表
图2:UAC上下行设备均为32通道示意图
上行录音:固定32路与离散通道声明
UAC 2.0录音功能固定录制算法拓扑输出侧的前32路数据,通道编号与录音软件一一对应,若路由实际输出侧少于32路,剩余通道将自动填充静音包,确保录音文件固定为32通道。在Windows系统下,设备在USB描述符中采用了离散通道声明(UAC 2.0中设备声明bmChannelConfig为0,意为 non-predefined spatial positions;因此Windows 将其映射为KSAUDIO_SPEAKER_DIRECTOUT),通道位置位全部置零。这种声明方式表明该32个通道是无空间位置含义的原始数据,避开了系统音频引擎基于音箱布局的混音限制。
因此,即使在共享模式下,系统也能完整识别出32通道的设备属性,录音软件可直接抓取完整的离散通道流,且录音端的操作不影响设备端的正常播放。
图3:UAC上下行设备均为32通道示意图
UAC全双工运作与CDC录音的冲突处理
当UAC上行录音与CDC录音同时开启时,由于DSP内部使用了同一段内存空间作为Buffer,所以只能同时选择一种方式。 DSP系统选择优先保障CDC录音的稳定运行。此时,UAC录音的数据流会自动切换为静音包发送,以符合USB协议要求。
这种“调试工具独占共享内存、被抢占方降级为静音”的设计,既避免了不同通路的数据互相污染,也节约了宝贵的内存空间,节约下来的内存将分配给DSP运行复杂的算法。
图4:1565设备三种录音通路逻辑流程
总结:通路整合与全双工实测
本次AD1565 USB音频功能的升级,升级 UAC 下行至 32 通道,支持 7.1.4 天空声道全景音频,各声道独立传输,带来更精准的空间定位、更完整的沉浸式听觉体验。将标准UAC声卡与CDC调试串口整合于单条数据传输通路,实现了物理接口与底层端点上的相互独立。在数据流转层面,下行通过异步反馈机制补偿晶振误差,保障了DSP时钟源的稳定,从而保证长时播放的稳定;上行依靠离散通道声明绕开了系统混音限制,完整交付32通道的录制数据。
双通道并行时,优先保障CDC录音、UAC降级静音的设计,避免了不同通路数据流的交叉污染,同时也为DSP节省了内存空间。目前,该功能已随SDK完成Windows平台的实测验证,开发者可直接将其用于多通道音频的上下行并行测试与算法实现。
关于炬迪科技
炬迪(上海)科技有限公司,主要从事中高端车规音频DSP芯片、音频算法、配套软件与工具的研发及销售。公司自主研发的AD1452、AD1565系列芯片,已实现批量生产并投入商用,致力于成为业内可靠的音频DSP芯片供应商。
资讯来源: 关于炬迪科技
