京东京造是京东自主推出的生活方式品牌,与2018年上线,旗下产品涵盖了日常生活的方方面面。此次将要拆解的京东京造J-Buds Free是一款荣获了2022年德国IF设计奖的真无线耳机,在外观上打破了目前TWS耳机的主流设计,采用了类似于“蚕豆”的造型,提供轻盈舒适的佩戴体验。
在配置方面,J-Buds Free真无线耳机搭载了10mm定制动圈单元,清晰还原中高频声音。采用升级蓝牙5.3的芯片,带来更低功耗和超低延时;支持AI ENC智能通话降噪,大幅降低通话环境噪音,提供清晰通话效果,续航方面,单次续航时间达到了8.5h,综合续航25小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、京东京造J-Buds Free真无线耳机开箱
从包装盒正面可以了解到J-Buds Free真无线耳机的外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及长续航和超低延时的产品特点。
包装盒侧边展示有“好生活 选京造”的品牌Slogan。
包装盒背面展示了京东京造的品牌理念,产品名称、产品型号,以及品牌商北京京东世纪信息技术有限公司的部分信息。
包装盒内部物品有耳机本体、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
J-Buds Free真无线耳机充电盒采用了珠宝盒外观灵感设计,体积小巧圆润,携带便捷。
正面开盖凹槽处,设计有条形指示灯。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
充电盒顶部外观一览,设计有京东京造品牌LOGO。
充电盒底部为平面设计,便于放置。
打开充电盒耳机放置状态展示,对称式设计,突出于座舱便于取放。
盒盖内侧印制有产品名称、制造商以及额定输入功率:5V-450mA(耳机),5V-320mA(充电仓)。
座舱上L/R左右标识及充电指示灯特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
J-Buds Free耳机整体外观一览,采用了“蚕豆”的外形设计,与三星 Galaxy Buds Live外观相似。佩戴时塞入耳道,观感时尚不突兀。
耳机背部采用了NCVM表面抛光处理,呈现亮面质感。
耳机通话拾音麦克风开孔特写。
耳机泄压孔特写。
耳机内部采用了亚光材质,提升摩擦力,使佩戴更加稳固。
为耳机充电的金属触点特写,上方有一颗泄压孔。
扬声器出音孔特写。
京东京造J-Buds Free真无线耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,京东京造J-Buds Free真无线耳机整体重量仅为34.2g,非常的轻盈。
单只耳机重量也仅为4.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对京东京造J-Buds Free真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.45W。
二、京东京造J-Buds Free真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了京东京造J-Buds Free真无线耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒座舱。
座舱底部结构一览,设置有6颗方形磁铁用于吸附耳机和充电盒。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,主板下方固定电池。
卸掉螺丝,取出充电盒内主要组件,腔体内部结构一览。
充电盒内电路简洁,包括一款主板和电池单元。
充电盒内置电池型号XD 551640,电压:3.7V,容量:320mAh/1.184Wh,出厂日期:2022年8月30日。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
主板正面电路一览。
主板背面固定电池单元。
主板上三颗指示灯特写,通过黑色泡棉包裹,防止漏光。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为无线充 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
INJOINIC英集芯 IP6818 详细资料图如上。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
配合电源管理芯片升压为耳机充电的功率电感。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
微源半导体LP5300F过电压、过流保护IC,当输入电压、输入电流超过阈值时,该设备将关闭内部MOSFET以断开VIN与VOUT的连接,以进行保护。同时支持过温保护(OTP)功能,监控芯片温度以保护设备。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
微源半导体LP5300F详细资料图。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机外壳。
背部盖板内侧设置有触摸检测贴片和蓝牙天线,漏铜连接到主板。
麦克风密封拾音结构特写。
腔体内主板单元设置框架固定,扬声器和电池导线焊接在主板上。
取掉主板和固定框架,腔体内部结构一览。
框架上设置有磁铁,用于吸附充电盒固定。
耳机主板单元一侧电路一览。
耳机主板单元一侧电路一览。
杰理JL7006F蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,内置内置32位DSP,支持AAC,SBC音频解码,支持单麦克风环境噪声消除,支持20波段EQ配置;内置双通道24位DAC,双通道24位ADC,两个模拟麦克风放大,内置麦克风偏置;可支持前馈、反馈、混合主动降噪;还集成了数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC,以及耳机的触摸检测,LED控制等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、boAt、诺必行、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
杰理JL7006F详细资料图。
用于连接充电盒金属顶针为耳机充电的金属铜柱。
WINSEMI稳先微WSDF13G2Y2H锂电保护IC,采用有非常小的DFN4L-1×1封装,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、QCY、绿联、Skullcandy、漫步者、荣耀、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13G2Y2H详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控芯片外围精密绕线电感特写,为主控内部电路供电。
镭雕Y211 1119的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
用于连接触摸检测贴片和蓝牙天线的pogo pin连接器。
前腔内部扬声器和电池单元结构一览。
耳机内部主要组件一览。
前腔内部结构一览,扬声器和泄压孔内侧均覆盖有防尘网防护。
扬声器单元正面特写,覆盖有金属盖板。
扬声器单元背面特写,边缘设置调音孔提升音质。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内置钢壳扣式电池,通过绝缘胶带包裹。
钢壳扣式电池型号LIR1240,电压:3.6V,容量:50mAh,来自LIDEA电的电子。
京东京造J-Buds Free真无线耳机拆解全家福。
京东京造J-Buds Free真无线耳机整体外观设计造型独特,充电盒体积小巧轻盈,便于便携。耳机背部采用NCVM表面抛光处理,质感光滑圆润,色泽明亮;“蚕豆”式造型佩戴深入耳廓,观感时尚,全天候佩戴舒适无感。
内部配置方面,充电盒内置电池容量320mAh,搭载英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,为TWS蓝牙充电仓提供完整的电源解决方案;微源半导体LP5300F过压保护IC,用于USB-C接口输入保护功能。
耳机搭载了10mm动圈单元,单颗MEMS麦克风用于语音通话拾音。杰理JL7006F蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC,SBC音频解码,支持单麦克风环境噪声消除,支持触摸检测等,为耳机各项功能提供支持。采用电的电子50mm钢壳扣式电池,配备稳先微WSDF13G2Y2H锂电保护IC负责过充、过放、过流、短路等保护功能。
