通讯业巨头诺基亚近两年在电子消费市场开展了重新的布局,手机市场不但持续更新功能机产品,还开始推出智能手机。随着TWS耳机市场的发展,诺基亚也持续不断的推出新的产品,产品设计也非常的有自己的品牌特色。
NOKIA诺基亚E3511是其旗下的一款TWS降噪耳机产品,外观上充电盒采用了金属外壳,通过激光镭雕工艺处理,搭配北欧风配色,打造了非常出众的金属质感。耳机采用了柄状的入耳式设计,外观独特体积小巧。搭载蓝牙5,2芯片,支持ANC主动降噪、通透模式,支持自动切换通话EQ提供更清晰的通话效果,拥有25小时的整体续航。
我爱音频网此前还拆解过诺基亚旗下的NOKIA诺基亚 P3600圈铁蓝牙耳机、诺基亚E3101真无线耳机,下面再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、诺基亚E3511真无线耳机开箱
包装盒延续了简约的北欧风格设计,正面大面积展示了产品的整体外观,以及NOKIA品牌LOGO,产品名称:诺基亚E3511真无线耳机,以及ANC主动降噪标识。
包装盒一侧图文展是由25h续航、蓝牙5.2、触控操作、IP44防尘防水、ANC/通透模式。
另外一侧详细介绍了产品的特点,高质感金属材质、一键主动降噪,沉浸式享受音乐。
包装盒背面展示有产品的模特佩戴场景图,以及“Listen to every detail”倾听每一个细节的slogan。
包装盒内充电盒和耳机独立放置在海绵内,配件包括充电线、耳塞、产品说明书和保修卡。
附赠的两副不同尺寸硅胶耳塞,配色与耳机保持一致。
USB-A to Type-C充电线。
诺基亚E3511真无线降噪耳机充电盒采用了横向的圆角方形设计,金属材质,通过抛光、喷砂、阳极上色、镭雕等多种工艺处理,拥有很强的质感。光感柔和,触感上稍涩,不易沾染指纹,不易出现划痕。
Type-C接口位于充电盒正面,设置有一颗指示灯。开盖处设置有凸起结构,便于开启。
充电盒背面丝印有组装于Richgo,中国制造。
打开充电盒,耳机放置状态展示。
充电盒上耳机中间位置设置有一颗一键重置按钮。
诺基亚E3511真无线降噪耳机整体外观一览。
诺基亚E3511耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄为圆柱形,背面设计有NOKIA品牌LOGO,以及一颗麦克风开孔。底部尾塞采用了与充电盒外壳相同的金属材质。
耳机柄侧边是触控区域,采用了触摸控制方案,设置有凹槽,便于盲操作。
耳机柄内侧印有L/R左右标识。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机泄压孔特写,保证腔体内空气流通。
耳机调音孔特写,使音腔内空气流通,提升声学性能。
耳机出音嘴特写,采用了金属罩防护。
经我爱音频网实测,诺基亚E3511真无线降噪耳机整体重量约为51.0g。
单只耳机重量约为4.2g,非常轻盈。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对诺基亚E3511真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.43W。
二、诺基亚E3511真无线耳机拆解
从开箱我们详细了解了这款产品独具特色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
充电盒外壳采用了卡扣固定,轻松撬开外壳。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒内主要组件一览,包括主板和电池单元。
主板一侧电路一览。
锂离子电池组型号:CEL751437,额定电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,额定容量:350mAh/1.33Wh,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池配备有电路保护板和保护IC,保护板通过三根导线连接到主板,两根连接正负极,一根用于热敏电阻。
SinhMicro昇生微SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置线性充电单元为锂电池充电,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能;SS809集成了MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级其固件,便于工程师加入个性化的定制功能。尤其是电量显示方面,除了控制1-5颗灯显示外,还支持RGB灯效、LED 188数码管、定制图案等,为工程师提供了自由编程的发挥空间。
针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC、声阔、小度等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
丝印NP6800的双NMOS,用于耳机充电控制。
丝印AL 0r的IC。
丝印W8TC的IC。
为耳机充电的Pogo Pin连接器。
主板上一键重置按键特写。
进入耳机拆解部分,撬开耳机外壳。
前腔内部结构一览,扬声器与电池交接位置设置有泡棉。
后腔内放置软包电池单元。
取出电池,后腔内涂有大量胶水,将耳机腔体开孔完全封闭。
取出扬声器,前腔内部结构一览,泄压孔和调音孔内侧均有防尘网防护。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内采用了软包电池,型号:BP551012,额定电压:3.7V,额定容量:45mAh/0.167Wh,生产日期:2021年7月30日。
卸掉尾塞金属帽。
内部设置有磁铁,用于吸附充电盒。
取掉耳机柄底部尾塞。
切割开外壳取出主板。
外壳内侧腔体壁上电容式触摸检测贴片。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
MEMS麦克风特写,用于语音通话和主动降噪功能拾音。
丝印7FAT 02AA的IC。
丝印2E的IC。
丝印PT1902的IC。
连接触摸检测贴片的pogo pin连接器。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,均支持蓝牙5.2,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前荣耀、OPPO等品牌旗下多款产品已采用了BES2500系列,三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
26.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于蓝牙信号传输。
丝印1D 1D的锂电保护IC。
NOKIA诺基亚E3511真无线耳机拆解全家福。
NOKIA诺基亚E3511真无线降噪耳机在外观设计上,充电盒金属机身,以及喷砂、阳极上色、镭雕等不同工艺处理,为其带来了独具特色的质感表现。柄状的入耳式耳机体积小巧轻盈,人体工学设计,提供舒适的佩戴体验。还采用了独特的侧边式触控方案,使用避免了耳机背部方案的敲击不适感。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置金赛尔350mAh锂离子电池,由内置线性充电单元的昇生微SS809单片机为其充电,还支持充电盒跟耳机的双向通信功能;集成的MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级其固件,便于工程师加入个性化的定制功能。
耳机部分采用了10mm动圈单元,45mAh锂离子软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上,主控芯片为恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,拥有超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH;单颗MEMS麦克风,用于语音通话和主动降噪拾音。
