随着TWS耳机的快速发展,产品功能不断丰富,性能也得到了快速的提升,但在产品外观差异性上却越来越小,因此,一款非常具有特色的产品就变得很容易受到市场的欢迎。
在我爱音频网前段时间举办的2021跨境电商3C配件选品大会上,我们看到了一家产品设计理念非常独特的方案商悟品科技,今天来带大家一起看看这家的作品。
悟品科技是一家TWS全站式整机解决方案商,提供从产品规划咨询,整机系统设计,工业设计,结构设计,声学设计(ANC),硬件设计,软件设计,手机端APP开发,产线工艺方案支持,整机产品测试等为一体的全站式解决方案。
悟品科技 UT93B 真无线耳机是其旗下自主研发的一款非常独特的TWS耳机产品,在外观设计上采用了全球首创的完全契合体设计,拥有着独一无二的取放方式。
充电盒与目前主流TWS耳机相当的体积内设置了2000mAh大电池,还支持剩余电量数字显示功能。下面就让我们来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、悟品科技 UT93B 无线耳机外观设计
悟品科技 UT93B 真无线耳机充电盒外观一览。
充电盒正面特写。合模线下方机身并非充电盒盖。
充电盒顶部特写,耳机嵌入在充电盒两侧,顶部设置有空隙,仅需轻松按压即可快速取出耳机。
充电盒侧边外观一览,耳机完全契合在充电盒上。
Type-C充电接口下方设置有凹点,是一个触摸按键。
充电盒充电状态展示,支持充电盒的数字显示以及两只耳机的灯光显示电量。充满电时数显屏会显示OK字样。
充电盒整体体积非常的小巧。
悟品科技 UT93B 嵌入式真无线耳机整体外观一览。
充电盒为耳机充电的顶针位于耳机柄座舱内。
经我爱音频网实测,悟品科技 UT93B真无线耳机整体重量约为59.9g。
充电盒重量约为52.7g。虽然体积与目前主流TWS耳机相当,但由于内置2000mAh大容量电池,充电盒重量相对来说还是有着明显的提升。
两只耳机则非常的轻盈,重量仅为7.3g,佩戴无明显负重感。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对悟品科技 UT93B 真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为3.96W。
二、悟品科技 UT93B 降噪无线拆解
经过拆解,我们了解到了这款产品独特的外观设计。外观的创新必定也会带动内部结构的变化,下面就让我们看看这款产品的内部结构设计怎么样吧~
沿合模线撬开充电盒底部盖板。
盖板内侧设置有金属铜箔,用于触摸操作。
充电盒腔体内部采用了三块锂离子软包电池并联,组成了2000mAh的超大容量。
主板上与充电盒盖板上金属铜箔连接的金属弹片。
取出充电盒内部器件,所有组件都固定在塑料框架上。
框架正面是数字显示屏。显示屏可以数字显示充电盒电量,以及四颗灯光显示左/右耳机的剩余电量。
背面电池单元与腔体交界处设置有缓冲垫。
取出电池组,电池导线与主板焊接连接。
充电盒为耳机充电的小板特写,通过导线与主板连接。中间设置有磁铁,用于吸附耳机。
主板正面与电池交界处设置有绝缘透明胶带。
取下充电小板,吸附耳机的磁铁特写。
锂离子软包电池组型号552828,容量2000mAh/7.7Wh,电压3.85V,3片并联实际厚度为16.5mm。
电池电路板特写。
单节电池为2.77Wh容量,容量约为720mAh。
电池电路板内侧设置有保护IC,负责电池的过充过放过流保护及温度检测。
为耳机充电的pogo pin小板正面特写。
小板背面特写。
数字显示板正面特写。
数字显示板背面电路一览,型号SD-32093。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
主板上Type-C充电接口母座特写。
为耳机充电的pogo pin。
深圳劲锐科技 JR323B 触摸芯片,用于检测充电盒触摸操作。
丝印01AJ5的IC。
丝印L3Ik的IC。
微盟的ME2188升压IC,用于将电池升压为耳机充电。
HDSC华大半导体 HC32L130F8UA 单片机,用于充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
HC32L130/HC32L136 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M sps 高精度 SARADC以及集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器,LCD 显示,以及多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设。内建 AES、TRNG 等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点;采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
HDSC华大半导体 HC32L130F8UA 详细资料图。
TPS思远 MP5330 电源管理SoC,是一款集成同步升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、按键及Type-C协议等多功能于一体的单芯片移动电源管理解决方案。还拥有丰富全面的保护,保障系统安全高效的工作,用于为充电盒电池充电。
TPS思远 MP5330 详细资料图。
悟品科技 UT93B 耳机外观一览,纯黑色机身,亮面工艺处理。
耳机头与耳机柄采用了一体式结构。
背部设置有一颗LED指示灯。
耳机底部是麦克风开孔,用于语音通话拾音。
为耳机充电的金属触点,中间位置设计有L/R标识。
耳机出音嘴特写,细密防尘网覆盖。
沿合模线撬开耳机背板。
耳机外壳上贴有触摸检测单元和蓝牙天线贴片,通过触点与主板连接。
耳机指示灯导光柱特写。
耳机麦克风腔体结构特写。
蓝牙天线特写,丝印信息UT93B-V03。
电容式触摸检测传感器特写。
耳机腔体内部一览,天线触点采用泡棉密封。
取出主板单元,耳机柄内部结构一览。中间位置设置有磁铁,用于吸附充电盒。
耳机头内部结构一览,有扬声器单元和圆形磁铁。
扬声器单元胶水固定,通过导线焊接与主板连接。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为5.53mm。
耳机软包电池与一元硬币大小对比。
主板单元与一元硬币大小对比。
锂离子软包电池型号BP501012,额定电压3.7V,额定容量40mAh。
电池另外一侧丝印信息ICP6/11/13,出厂日期2021年03月05日。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
主板上用于为耳机充电的pogo pin。
连接蓝牙天线的顶针。
两颗不同颜色的LED指示灯。
用于连接触摸传感器的金属弹片。
镭雕176 M0G的MEMS硅麦克风,用于语音通话拾音。
丝印HrA的IC。
丝印0hA3的锂电保护IC。
丝印7133B的电容式触摸IC。
BES恒玄WT230-U 低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.0,集成了高性能Cortex-M4F MCU和串行闪存,用以支持耳机的各项功能。以及射频收发器、高性能音频编解码器和无输出电容耳机驱动器,最大限度地降低了外部元件和BOM成本。
BES恒玄WT230-U详细资料图。
悟品科技 UT93B 嵌入式真无线耳机拆解全家福。
悟品科技 UT93B 真无线耳机在外观上嵌入式的结构设计使其非常的独特,具有很高的辨识度。耳机通过磁铁吸附在充电盒两侧,相较于上一代的横向放置使整体体积更加小巧;耳机取出方式也比较方便,可直接从缝隙处撬起耳机,也可按压使耳机柄翘起取出。
内部结构配置方面,充电盒内部设置有塑料框架,组件均固定在框架上。内置电池采用了3块软包电池并联,组成了2000mAh的大容量电池,通过Type-C接口输入电源,思远 MP5330 电源管理芯片为内置电池充电、以及放电为耳机充电,并且支持全面的保护功能;华大半导体 HC32L130F8UA 单片机用于充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯等充电盒控制功能。
耳机部分与上代产品比较相似,内部搭载了动圈扬声器,内置电池容量40mAh;主控芯片为恒玄WT230-U 低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.0,集成了高性能Cortex-M4F MCU和串行闪存,用以支持耳机的各项功能;丝印7133B的电容式触摸IC,用于触控操作;一颗MEMS硅麦用于语音通话拾音。
