拆多了耳机,今天换换口味来拆解一款“工具箱”——ION AQUABOOM MAX 蓝牙音箱。这款户外蓝牙音箱在外观设计上非常的具有工业风,整机大面积采用了硅胶材质,在有效降低机身共振的同时,也让他更像一个工具箱了。
AQUABOOM MAX 蓝牙音箱不但外观非常粗犷,嘶吼起来也是相当给力。双3英寸的大功率喇叭,最高可带来50W的输出功率,并且支持两台并联,实现100W输出。搭配预设的低音增强EQ音效,提供震撼的音乐体验。还支持收音机功能,免提通话等。下面来看看这款“工具箱”的真面目及内部结构配置吧~
包装盒正面信息有产品名称AQUABOOM MAX 蓝牙音箱,产品外观渲染图,蓝牙标志,以及50W输出功率、低音增强、IP68防尘防水、收音机功能四项产品功能特点。
包装盒背面是更为详细的产品功能特点介绍。
侧边与正面信息一致。
ION AQUABOOM MAX 蓝牙音箱正面外观一览,顶部镂空设计提手,下方被大面积的金属网罩覆盖,中间压印ION品牌LOGO。
音箱背面,设置有两处圆形出音孔,中间位置为音箱的多种接口,设置有旋钮开关的防护盖。
音箱侧边外观一览。
音箱底部外观一览。
功能按键相对比较丰富,从左到右依次为减音量键、加音量键、蓝牙配对连接键、电源键、FM收音机、上一曲、暂停播放/接听挂断和下一曲。
功能接口旋钮防护盖特写,中间位置设计有AQUABOOM MAX 产品名称。
内部有三种接口,分别为3.5mm音频接口、用于为其他设备充电的USB-A接口,以及为音箱充电的Micro USB接口。
防护盖上设置有密封胶圈,提升防水性能。
包装盒内其他配件有充电器、充电线和产品说明书。
USB-A to Micro USB 充电线。
双脚充电器插头。
充电器背部采用USB-A接口输出。
充电器上印制信息有产品型号:BI12T-050200-BdUU,输入:AC 100-240V~50/60Hz 0.5A,输出:DC 5V-2A。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对ION AQUABOOM MAX 蓝牙音箱进行有线充电测试,输入功率约为7.81W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对ION AQUABOOM MAX 蓝牙音箱USB-A进行输出测试,检测不支持快充协议,最高输出功率5V-1A。
进入拆解部分,ION AQUABOOM MAX 蓝牙音箱上所有螺丝孔均采用了橡胶塞防护,防止螺丝与水接触氧化腐蚀,也提升了外观的一体性。
所有螺丝孔橡胶塞。
卸掉所有螺丝即可打开腔体,各组件通过导线插座连接在主板上。
取掉导线插座,音箱后腔内部结构一览,设置有两个低频辐射振膜和电池组。
被动辐射振膜特写,增加低频量感,提升音箱的低音表现。
电池和功能接口设置有塑料盖板固定。
拆掉盖板,取出电池组。
撕掉外部蓝色塑料套,内部由三颗18650电池串联组成。
电池组背面贴有绝缘青稞纸。
锂离子圆柱电池型号:INR18650S,容量2500mAh/9.0Wh,额定电压3.6V。
撕开青稞纸,下方是电池保护板。
电池保护板电路一览。
两颗丝印PK650BA的电池保护管。
2mΩ贴片电阻,检测电池端电流。
RICOH 理光 R5650T402AA 锂电池保护IC。是一款用于3至5串联锂离子/锂聚合物可充电电池组的过充放电保护IC,还包括用于充电/放电、过电流的短路和保护电路。R5650T支持3到5节电池串联。
RICOH 理光 R5650T系列详细资料图。
一颗短路跳线,代替保险丝。
电池组底部设置有橙色绝缘青稞纸。
顶部同样贴有绝缘青稞纸。
导线穿过磁环,外部采用泡棉包裹,防止共振产生杂音。
功能接口小板通过螺丝固定在腔体壁上。
功能接口小板正面设置有3.5mm音频输入接口、USB-A输出接口和Micro USB充电接口,以及与主板单元连接的导线插座。
小板背面没有设置任何元器件。
音箱前腔内部结构一览,扬声器,按键小板都连接到主板上。
全频喇叭单元正面特写。
全频喇叭单元侧边特写。
扬声器背部丝印信息:92-2,输出功率25W,阻抗4Ω,WK2031。
扬声器通过导线和插座与主板连接,插座涂红胶加固。
FM天线小板的导线通过海绵贴固定在腔体壁上。
FM天线特写,通过漆包线连接。
功能按键小板特写。
小板上LED指示灯特写。
贴片功能按键特写,8颗按键为同一种规格。
卸掉螺丝取出主板,主板下方还有一颗被动辐射振膜单元。
主板背面特写,功率芯片底部露铜加锡散热。
主板正面特写。
内置麦克风特写,用于语音通话拾音。
四颗10uH电感用于数字功放输出滤波。
一颗470μF 25V 滤波电容。
另外两颗470μF 25V 滤波电容。
印刷蓝牙天线特写。
Joulwatt杰华特 JW3655E 锂离子电池充电器,是一款针对HVDC快速充电系统的升降压转换器,支持1至4节锂离子电池充电,充电电压和充电电流可通过外部电阻编程,最大充电电流3A,开关频率4500KHz,内部集成过热保护,采用QFN3*4-15封装,用于内置电池充电。
Joulwatt杰华特 JW3655E详细资料图。
HMsemi华之美 HM4447 低压MOS,采用沟槽技术提供优秀的RDS(ON),适合用作负载开关或电源管理。
HMsemi华之美 HM4447详细资料图。
丝印7536-1线性稳压器,为杰理蓝牙芯片供电。
永阜康 NS6322 同步降压电源管理芯片,支持高电压输入,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.4A 的连续电流输出,具有优秀的恒压/恒流 (CC/CV)特性,用于降压为音箱内部芯片供电。
永阜康 NS6322 详细资料图。
JL杰理 AP26309 蓝牙主控SoC,用于蓝牙连接和蓝牙音频信号处理。
TI德州仪器 TPA3118 D类立体声数字放大器,支持宽范围输入电压供电,具有可编程功率限制,支持差分和单端输入,单电源供电,内部集成保护电路,且具有错误报告功能。
TI TPA3118 详细资料。
APEC富鼎AP4024GEMT 功率MOSFET。
APEC富鼎4024GEMT详细资料图。
Feeling远翔 FP5207 非同步电流模式(CC 模式)DC-DC 升压转换器,通过 EXT Pin 控制外部 NMOS,输入低启动电压 2.8V,电压工作范围 5V~24V,驱动外置MOS管为TPA3118功放供电。
Feeling远翔 FP5207 详细资料图。
ION AQUABOOM MAX 蓝牙音箱拆解全家福。
ION AQUABOOM MAX 蓝牙音箱在外观设计和功能上,非常符合一款户外空旷地带使用的蓝牙音箱设备。整体观感犹如一件“工具箱”,机身四周被大面积硅胶材质包裹,降低了使用时可能造成的损伤。外观上还设置有提手,提升户外使用的便捷性。
内部结构配置方面主要分为前后腔两部分,通过导线和插座连接。前腔内为两个全频喇叭单元和一颗被动辐射振膜,以及主板单元。后腔内,电池由三颗锂离子圆柱电池串联组成,单颗容量为2500mAh,电路保护板上配备有理光 R5650T402AA 锂电池保护IC,用于电池组过充,过放以及过流保护,两颗被动辐射振膜提升低频量感。
主板上,杰华特 JW3655E 锂离子电池充电器为音响内置电池充电;JL杰理 AP26309 蓝牙主控SoC,用于蓝牙连接和蓝牙音频信号处理;德州仪器 TPA3118 D类立体声音频放大器驱动扬声器发声;远翔 FP5207 DC-DC 升压转换器驱动富鼎AP4024GEMT 功率MOSFET为功放供电升压。其他方面还采用了华之美 HM4447 低压MOS,永阜康 NS6322 同步降压电源管理芯片,用于蓝牙芯片供电。
