谷歌 Pixel Buds 是谷歌推出的首代蓝牙耳机,其充电盒采用布艺材质包裹,左右耳机之间有一条挂绳连接,内有导线传输音频信号;耳机看上去像入耳式设计,但佩戴时是半入耳的状态,是一款比较有特色的产品。
谷歌 Pixel Buds 内置了40种语言,能够进行1对1的实时翻译;耳机支持触摸操作,长按耳机即可唤醒Google Assistant,与手机实现语音交互;耳机还支持向前、后划动调整音量,以及单击暂停/播放,双击切换下一首的功能。Pixel Buds 的单次使用续航时间为5小时,搭配充电盒总续航约24小时,这款产品当年的上市价格是159美元,约合人民币1058元。
此前我爱音频网曾经拆解过谷歌 PH-1 USB-C接口有线耳机,Pixel Buds 耳机的外观设计就延续了这款产品的风格,下面一起来看详细拆解吧。
一、谷歌 Pixel Buds 外观展示
充电盒为方形外观,表面是一层布艺手感的材质,比较耐脏、防滑。
盒盖中间位置有一个谷歌的字母“G”Logo。
USB Type-C充电接口在机身背部,外圈有一个保护件,避免充电线插拔损伤壳体。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对谷歌 Pixel Buds 蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.3W。
充电盒内部布局展示,耳机磁吸在凹槽内,挂绳可以缠绕在壳体上。
吸附盒盖的磁铁,涂成黑色更显隐蔽。
固定耳机的凹槽,内有充电触点,耳机通过磁铁吸附,磁铁上印有L/R左右标识。
盒盖内有一张贴纸,展示挂绳的缠绕方式。
充电座舱壳体上的快速配对按键。
充电座舱壳体内隐藏式指示灯设计。
耳机和充电盒共重58.4克。
充电盒的单独重量为44.7克。
左右耳机加挂绳共重13.6克。
Google谷歌 Pixel Buds 蓝牙耳机。
二、谷歌 Pixel Buds 充电盒拆解
撬开充电座舱,侧边由多处物理卡扣固定。
充电盒内部结构展示,电池在底部,与壳体接触位置有一圈泡棉缓冲;主板使用多颗螺丝固定。
充电接口处有一个塑料件固定,提升充电线插拔的稳定性。
取出主板电路后的充电座舱壳体。左上角是按键的壳体,右上角是指示灯的导光板。
充电盒内部电路一侧展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
给耳机充电的Pogo Pin在一块单独的PCB上,通过FPC和连接器与主板相连。
给耳机充电的镀金Pogo Pin特写,有防尘防水胶圈。
充电盒内置的软包电池来自ATL新能源,型号632235,额定电压3.8V,能量2.39Wh。
电池保护板特写,
电池使用双面胶固定在主板上,取下电池看到主板背面没有IC。
主板另一侧电路展示。
USB Type-C充电接口过孔焊接至主板,有防尘 防水胶圈。
TI德州仪器 BQ24392 USB2.0切换开关,具有充电器检测功能,支持过压保护。
TexasInstruments德州仪器 BQ24392详细资料。
Active-Semi(已被Qorvo收购)ACT2801移动电源解决方案,用于充电盒电池充电和耳机充电。
ACT2801 详细资料。
TI德州仪器 TPS70618 6.5V输入的线性稳压器,输出电压1.8V。
TexasInstruments德州仪器 TPS70618 详细资料。
丝印PDUS的MOS管,用于供电切换。
Cypress赛普拉斯CY8C4146FNI-S433 PSoC,内置ARM Cortex-M0内核,用于充电盒内部控制功能。
Cypress赛普拉斯 CY8C4146详细资料。
TI德州仪器 LP55231 9路输出LED驱动器,内置电荷泵。
TexasInstruments德州仪器 LP55231 详细资料。
电路板顶端的一颗霍尔元件。
TLV431和一颗三极管,为霍尔元件供电。
多颗LED指示灯,外圈泡棉避免壳体漏光。
贴片微动按键特写。
三、谷歌 Pixel Buds 耳机拆解
下面我们继续来拆解谷歌 Pixel Buds的耳机部分,左右两个耳机之间有一根挂绳(其实也是数据线),没带充电盒也不用担心耳机没地方放。
用于调节挂绳长度限位的塑料件。
如图所示,挂绳穿过耳机的部分可以调节长短,佩戴时可以根据自己的耳廓调整,起到更好的固定作用,设计非常巧妙。
耳机外壳是圆形,刻有谷歌的字母"G"Logo。
挂绳穿过耳机壳体的位置有开孔。
通话麦克风的拾音孔。
耳机内侧壳体上的充电触点。
壳体上的圆形泄压/调音孔,印有L/R左右标识。
出音嘴位置的防尘网,阻止异物进入。
另一通话麦克风的拾音孔。
加热耳机外壳可以取下盖板。一个耳机内是主板电路,一个耳机是扣式电池。
扣式电池一侧。
主板电路一侧。
先来看看电池一侧的内部结构。
电池一侧的标签信息,可充电锂离子电池,容量120mAh,能量0.44Wh。
电池型号318000800522,中国组装。
电池正负极镍片焊接至一块PCB上,下面有多股导线,焊点处使用胶水加固。
丝印5Z 7IC的锂电保护IC。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池来自VARTA瓦尔塔,型号CP1654A3,直径16mm、高度5.4mm,额定电压3.7V,能量0.4Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有苹果、三星、索尼、BOSE、B&O、微软、亚马逊、Jlab等在内的众多世界知名品牌大量采用VARTA的扣式电池。
PCB另一面展示。
腔体内部结构展示。扬声器单元为独立结构,下面会进行拆解。
另一只耳机的外壳特写,中间区域是触摸PAD,外侧是LDS蓝牙天线。
耳机内部结构展示。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示,通过FPC和连接器连接内部电路。
主板另一面电路展示。
高通CSR8675支持蓝牙V5.0版本,包含一个升级版数字信号处理器内核,与前一代的80MIPS DSP相比,其处理性能高达120MIPS,所以新的Qualcomm CSR8675可以支持高级音频处理算法,从而提供具备超高品质的增强型音频性能。另外,SoC对24bit数字音频支持,该高性能内核能够使基于CSR8675平台的设备输出高清音频,是一代经典产品。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
丝印6340D U64M的外置存储,用于存储蓝牙配置信息等。
Maxim美信半导体 MAX8971G 开关充电IC,用于耳机内置电池充电,支持单节锂电池,支持I2C控制。
Maxim美信 MAX8971G 详细资料。
TI德州仪器 TPS62743 超低功耗的同步整流降压转换器,用于电池降压为耳机内部芯片供电。
TexasInstruments德州仪器TPS62743 详细资料。
TI德州仪器 BQ27421 电量计芯片,内置电流检测电阻,用于监测电池电量。
TexasInstruments德州仪器 BQ27421 详细资料。
一颗加速度传感器,用于耳机的敲击控制功能。
丝印202 201的IC。
丝印3324T 1737的IC。
Cypress赛普拉斯CY8C4146FNI-S433 PSoC,用于触控检测和入耳检测功能。
连接蓝牙天线的Pogo Pin。
取出主板后的内部结构。
通话麦克风位置有一个固定挡板。
取下挡板后可以看到麦克风,与挡板接触位置有一块缓冲泡棉。
镭雕S1902 8000的MEMS硅麦。
另外一颗硅麦的位置,两颗麦克风对立放置。
拆开扬声器单元的独立腔体。
固定扬声器单元的塑料件。
前腔的泄压孔,旁边壳体内侧有入耳检测的FPC。
动圈单元振膜一侧特写。
动圈单元磁铁上的编码信息,MP1120B。
扬声器单元直径约12.7mm。
谷歌 Pixel Buds 是谷歌推出的首代蓝牙耳机,左右耳机之间有线连接,一侧是蓝牙芯片,一侧是电池,并非真无线耳机;耳机看上去像入耳式设计,但佩戴时是半入耳的状态,挂绳既可调节长短用作耳翼便于佩戴,也可以挂在脖子上;充电盒采用布艺材质包裹,内侧的按键和指示灯为隐藏式设计,结构设计也便于耳机放置,是一款非常有特色的产品。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,德州仪器BQ24392具有充电器检测功能,支持过压保护,ACT2801电源管理芯片负责降压给充电盒电池充电和升压给耳机充电;软包电池来自ATL新能源,能量2.39Wh;赛普拉斯CY8C4146FNI-S433 PSoC负责充电盒的整机控制;德州仪器 LP55231用于驱动LED指示灯,还有霍尔元件用于开盖即连功能。
耳机部分,谷歌 Pixel Buds采用了高通CSR8675蓝牙主控芯片,支持蓝牙V5.0,支持24bit数字音频,是一代经典产品,通过LDS天线传输蓝牙信号;美信MAX8971G开关充电IC用于为内置电池充电,德州仪器TPS62743用于电池输出降压为耳机内部芯片供电,扣式电池来自瓦尔塔,容量120mAh;耳机内置12.7mm动圈扬声器,支持敲击和触控两种交互方式,有入耳检测功能,其中敲击控制由加速度传感器实现,触控和入耳检测采用电容方案,控制芯片是赛普拉斯CY8C4146FNI-S433;耳机内置两颗硅麦用于通话拾音;整体设计独特,用料较好。
