红魔是努比亚手机旗下的电竞游戏手机品牌,以游戏手机为中心,红魔接连推出了颈挂式游戏蓝牙耳机、TWS真无线游戏耳机、红魔智能手表等可穿戴产品,进一步丰富自己的产品线。
今天我爱音频网要拆解的是红魔真无线蓝牙游戏耳机,耳机和充电盒上都有游戏氛围灯设计;耳机搭载原相芯片,支持蓝牙5.0,与红魔游戏手机搭配使用可做到耳机端39ms延时,搭配其他手机耳机端平均60ms延时;双击耳机可以在低延时的游戏模式和高音质的音乐模式间切换;耳机内置8mm动圈单元,单次满电可听歌4小时,充电盒提供额外两次充电。
下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
一、红魔真无线蓝牙游戏耳机 开箱
包装盒以黑色为主色调,右下角有红魔的品牌Logo,画面中心展示了耳机和充电盒灯效开启的效果。左上角是产品名“红魔真无线蓝牙游戏耳机”,下面小字是产品特点“蓝牙5.0、超低延时、氛围灯、20小时续航”。
包装盒背面有部分产品信息和条码信息。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、硅胶耳塞和说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
一对可替换的硅胶耳塞,带有耳翼设计,提升佩戴稳定性。
充电盒外观展示,盒盖中间有红魔的品牌Logo,边缘处有多个切面设计。
充电盒正面有三个指示灯带,机身侧边也是多重切面设计,棱角分明。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对红魔真无线蓝牙游戏耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.6W。
充电盒底部有一个产品标签,有部分产品信息。红魔真无线蓝牙游戏耳机,产品型号BH4004,充电盒额定输入5V⎓1A,额定输出5V⎓0.2A,电池容量500mAh,额定电压3.7V。耳机额定输入5V⎓0.2A,电池容量60mAh,额定电压3.7V。制造商:努比亚技术有限公司。
耳机在充电盒内部的状态,充电座舱壳体上也有指示灯灯带设计。
给耳机充电的Pogo Pin在耳机柄位置。
耳机和充电盒共重58.4克。
充电盒的单独重量为48.2克。
左右耳机共重10.1克。
红魔真无线蓝牙游戏耳机为柄状入耳式设计,入耳处的腔体为递进设计。
耳机柄外观展示,为细长的“十”字造型。上方是红魔的Logo,内有指示灯,耳机的触控区域在中间位置。
耳机柄内侧展示,自上至下依次是L/R左右标识、充电触点和通话麦克风的拾音孔。
耳机柄壳体上的泄压孔。
取下硅胶耳套,可以看到耳机前腔壳体上的泄压/调音孔。
固定硅胶耳塞的卡扣。
出音嘴处细密的防尘网,阻止异物进入。
红魔真无线蓝牙游戏耳机。
二、红魔真无线蓝牙游戏耳机 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对红魔真无线蓝牙游戏耳机的外观设计有了详细了解,外观设计比较有特色,有浓浓的电竞游戏风格。下面我们将进入拆解环节看看其内部结构设计和芯片信息。
沿充电座舱侧边撬开壳体,内部导线密集。
取出充电盒内部结构。
灯带位置的导光结构展示。
主板使用三颗螺丝固定在充电座舱壳体上。
耳机柄位置有两块方形磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启位置也有一块长条磁铁,吸附盒盖。
充电盒内部电路展示,电池、充电接口、两侧的氛围灯、正面的指示灯模组均通过导线与主板相连。
充电接口所在的小板,与壳体接触位置有泡棉。
PCB另一侧展示,接口母座过孔焊接。
侧边的氛围灯效果由8颗LED指示灯组成。
充电盒正面的指示灯分为三组,中间一行是三颗指示灯,上下两行各两颗指示灯。
指示灯小板背面展示,通过三股导线与主板相连。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
钰泰半导体的ETA9697超低功耗双通道PMU,采用ESOP8封装:集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
丝印Hy0XA的稳压IC。
Holtek合泰半导体 NTMP2012单片机,用于充电盒整机控制。
丝印3130的一体化锂电池保护IC。
电芯上的产品信息,型号752132,额定电压3.7V,额定容量500mAh/1.85Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
三、红魔真无线蓝牙游戏耳机拆解
下面继续拆解耳机部分,加热取下耳机柄外侧的盖板。
耳机柄内部结构展示。
耳机柄顶部是指示灯的导光柱,面积较大。
用于触控感应的铜箔。
取出主板可以看到内部结构。
电池内侧是扬声器单元,耳机柄中间位置是吸附充电座舱的磁铁。
动圈单元使用胶水加固。
耳机柄底部通话麦克风位置的防尘网。
动圈单元直径约8mm。
扣式软包电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
导线焊接至正负极镍片上。
软包扣式电池信息,型号M1254A,直径12mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V,能量0.222Wh。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
红魔真无线蓝牙游戏耳机的主控芯片是PixArt原相 PAU1606FB-S1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GreenRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,市面上有包括QCY、雷蛇、漫步者、iWALK、JOWAY乔威、TOZO等品牌的TWS耳机均采用了原相方案,游戏低延迟是其共同的特点。
PixArt原相 PAU1606FB-S1资料。
贴片陶瓷天线特写,用于传输蓝牙无线信号。
丝印OB327K的触摸检测芯片。
丝印FS 2009的IC。
丝印6457A的一体化锂电池保护IC。
连接触控感应铜箔的Pogo Pin。
两颗LED指示灯。
扬声器单元和电池导线的焊点涂胶加固。
充电铜柱和通话麦克风共用一个保护罩。
接触充电座舱顶针,给耳机电池充电的铜柱。
镭雕2001 FX11的MEMS硅麦。
红魔真无线蓝牙游戏耳机的耳机和充电盒运用了大量灯效设计,配合棱角分明的壳体,具有电竞特色,与红魔游戏手机的品牌定位和产品风格相契合,比较有特点。
充电盒通过USB Type-C接口输入电源,钰泰半导体的ETA9697支持16V输入耐压,集成线性充电器和5V同步升压变换器,负责电池充放电,其内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案;充电盒内共有三组指示灯,由合泰半导体的NTMP2012单片机控制,同时还负责充电盒的其他功能;软包电池容量为500mAh。
耳机部分,红魔真无线蓝牙游戏耳机的主控芯片是原相PAU1606,支持蓝牙5.0双模,集成度较高,具有快速切换、低延迟、低功耗、抗干扰等特点,被诸多真无线游戏耳机采用;耳机通过贴片陶瓷天线传输信号,电容触控方案,单颗硅麦用于通话拾音,动圈单元直径约8mm,软包扣式电池容量约60mAh。
