电子科技的迅速发展,使得许多产品功能、形态开始融合。蓝牙音箱作为早期的蓝牙音频产品,在发展的过程中与智能音频技术相结合,逐渐占据了家具控制中心的地位。还有一些产品则是搭载了触控屏幕、麦克风等硬件配置,为蓝牙音箱提供了新的功能。
此次我爱音频网拆解的产品咪咕爱唱蓝牙音响,是咪咕音乐推出的一款音响、麦克风、充电宝三合一的产品。通过内置指向性麦克风,使收音更集中,并且能够智能消除外部噪音,减少环境音对收音质量的影响。搭载了4400mAh锂离子电池,支持为移动设备进行紧急充电。下面就来详细看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
包装盒正面左侧设计有产品名称Guts Music SINGER爱唱音响,咪咕音乐LOGO,和音响外观渲染图;右侧开窗设计,可以看到内部产品部分外观。
背面图文展示有多项产品功能特点,包括超大声扩音、专业指向性麦克风、超重低音、蓝牙连接范围10m、8小时连续播放和通话续航、内置4G内存、给手机充电等,应用场景包括K歌录音、电话会议、车载、户外、室内等。
侧边信息有部分产品参数,型号:SINGER,蓝牙名称:Guts Singer,蓝牙连接距离:10米、内置内存:4G,电池容量:4400mAh,充电时间:5-6小时,续航时间8-10小时;以及包装盒内物品信息。
包装盒内物品有音响、3.5mm音频线、充电线和产品说明书。
USB-A to Micro USB充电线。
3.5mm to 3.5mm音频线特写。
音响整体外观一览,长方形造型,三段式结构。
音响功能区特写, 从上到下依次为麦克风、加音量键、暂停/播放键、减音量键、上下曲切换按键、蓝牙连接按键和电源键,以及状态指示灯。
音响顶部麦克风收音孔特写。
底部为各种功能接口,包括Micro USB电源输入接口、USB电源输出接口,3.5mm音频线接口;中间位置设置有便携式挂钩。
取掉螺丝挂钩,还可以通过螺母将音响固定在麦克风支架上。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对咪咕爱唱蓝牙音响进行有线充电测试,输入功率约为3.12W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪JBL CHARGE4 进行快充测试,检测USB-A口不支持快充协议。
来到拆解部分,掀开橡胶垫可以看到金属网罩隐藏的固定螺丝。
卸掉两侧金属网罩。
卸掉螺丝,取掉扬声器固定盖板。
盖板内侧设置有密封海绵垫。
取出全频喇叭。
全频喇叭导线通过插座与主板连接。
全频喇叭单元正面特写。
背面丝印信息MYD BT-08,功率:3W,阻抗4Ω。
卸掉被动辐射振膜盖板。
取掉中间结构,卸掉下方螺丝。
打开音响腔体。
被动辐射振膜特写,用于提升低频量感。
腔体内部元器件一览。
电池结构盖板采用螺丝和胶水固定。
腔体接缝处设置有密封胶圈,用于音频气密结构,同时还可提升防水性能。
卸掉电池塑料框架,内部电池单元由两颗圆柱形锂电池并联。
电池通过导线与主板焊接,下方整块的长方形主板单元。
主板通过多颗螺丝固定在腔体内。
电池单元特写。
与主板连接的导线焊接在电池小板上。
两颗电池通过镍片并联,镍片与电池外皮之间设置有绝缘青稞纸防护。
取掉控制面板橡胶垫,内部还有一块塑料盖板防护。
塑料盖板下方固定有方形PCB板。
PCB板正面元器件一览,有五颗指示灯、通话麦克风、两颗微动按键。
背面有3.5mm音频输入接口母座、USB-A电源输出接口母座、Micro USB电源输入接口母座和多颗IC。
板载蓝牙天线特写。
复位微动按键特写,用于机器故障时恢复默认设置。
电源键特写。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能。
电源开关LED指示灯,周围有黑色泡棉罩包裹,防止漏光。
音响电量指示灯特写,同样有黑色泡棉罩包裹。
丝印A541的IC。
丝印G6 C3的MOS管。
远翔FP6291升压IC,用于移动电源升压输出。
MTK联发科 MT6261D是一款功能丰富、功能强大的单芯片解决方案,基于低功耗CMOS工艺,集成前沿电源管理单元、模拟基带和无线电电路,支持高端GSM/GPRS功能。基于32位ARM7EJ-S TM RISC处理器,MT6261D卓越的处理能力,以及高带宽架构和专用硬件支持,为高性能GPRS Class 12调制解调器应用和领先的多媒体应用提供了平台。
MTK联发科 MT6261DA详细资料图。
PCB板导线过孔与主板连接。
内置内存卡卡槽焊接在主板上。
内存卡容量为4GB,用于储存数据、音乐。
取出主板,腔体内部功能按键面板内侧结构特写。
主板单元正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
蓝牙连接LED指示灯特写。
主板上微动按键特写。
470μF 25V 滤波电容。
滤波电容来自常州华威电子。
XYsemi赛芯微 XR2204D DC/DC 升压转换器,内部集成了4A 0.1Ω的功率MOSFET,最大输出可以到14V,1.2MHZ的工作频率减小了输入输出电容、电感选择和纹波。还集成了软启动、回路补偿、过流保护功能,外围只需很少的器件,升压为功放芯片供电。
XYsemi赛芯微 XR2204D详细资料图。
Mixinno矽诺微 MIX2801 无滤波器13W单声道D类音频放大器。
丝印A541的IC。
咪咕爱唱音响拆解全家福。
咪咕爱唱音响在外观上,整体采用了方形造型,棱面作了弧度处理。外观相比传统蓝牙音箱产品比较小巧便携。机身采用了人体工学设计,搭配表面的硅胶材质,握持舒适,无硌手感,适合长时间使用。
内部结构配置上,机身顶部设置有单独的麦克风腔体,提升收音性能;采用了一颗全频喇叭单元,搭配被动辐射振膜提升低频量感;电池单元由两个圆柱形锂离子电池并联组成;音响内部总共有两块PCB板通过导线连接,分别为长条形主板和近似方形的多种输入接口小板。
主板上焊接有内存卡卡槽,矽诺微 MIX2801 无滤波器13W单声道D类音频放大器,赛芯微 XR2204D DC/DC 升压转换器;主控芯片位于小板上,采用了联发科 MT6261D单芯片解决方案,基于低功耗CMOS工艺,集成前沿电源管理单元、模拟基带和无线电电路,支持高端GSM/GPRS功能,用于音箱的蓝牙连接功能。
