Muzik是一家智能耳机厂商,Muzik One头戴式蓝牙耳机是其几年前的一件产品。在外观设计上,头梁采用了一体式的设计,支持调整尺寸和折叠功能。耳罩采用了磁吸固定,并配备有大小两种尺寸的耳罩。头梁与耳壳衔接结构采用了一种倒钩的圆弧设计,设计非常独特。
配置方面,Muzik One头戴式蓝牙耳机采用无线连接方式,搭载了40mm的驱动单元,拥有高清音效。耳罩一侧采用电容式触控按键,支持点击暂停播放,上下滑动加减音量,左右滑动切换音乐;另外一侧则配置了4颗物理按键,可以自定义调节。整体续航时间达到了30小时。下面就让我们一起来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
Muzik One头戴式蓝牙耳机耳罩采用了磁吸结构,并配备有大小两种尺寸供用户佩戴时自由选择。
Muzik One头戴式蓝牙耳机搭配小尺寸耳罩整体外观一览,非常的小巧。
Muzik One头戴式蓝牙耳机支持折叠功能,提升便携性。
Muzik One头戴式蓝牙耳机搭配大尺寸耳罩外观一览。
Muzik One头戴式蓝牙耳机搭配大尺寸耳罩折叠状态展示。
大小耳罩尺寸对比,耳罩内侧特写,设置了四颗磁铁与耳壳吸附。框架上还有凹印的L/R左右标识。
Muzik One头戴式蓝牙耳机头梁内侧设置有头垫,减轻佩戴时的头部压力。
头梁外侧凹印muzik品牌LOGO。
头梁伸缩滑轨结构处印有ONE字样产品名称。
头梁拉伸状态展示,有刻度线。
头梁折叠结构特写。
左耳出音孔盖板特写,通过三颗螺丝固定。四周分布四颗磁铁,用于与耳罩吸附。
左耳背板特写,为触控区域。中间设计有MUZIK品牌LOGO。
出音孔盖板采用圆形阵列,中间位置凸起。
右耳出音孔盖板特写。
右耳背板特写,MUZIK品牌LOGO四周分布有四颗功能按键,支持自定义调节控制选项。
耳机麦克风开孔特写,用于语音通话拾音。
Micro USB充电接口和3.5mm音频接口特写。
耳机指示灯集成在功能按键中央。
右耳扬声器上具备佩戴检测功能,蛇形走线就是检测信号天线。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Muzik One头戴式蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.46W。
进入拆解部分,卸掉螺丝取掉左耳扬声器单元结构。
扬声器单元墙体背部特写,中间位置有防尘网覆盖的调音孔。导线过孔,胶水密封固定。
左耳腔体内部为电池单元。
扬声器导线连接处黑色热缩胶管防护。
电池与主板延伸过来的导线通过导线插座连接。
左耳NFC小板特写。
丝印N1F336的NFC芯片。
锂离子电池型号803035,电压3.7V,容量800mAh/2.96Wh。
电池配备有一体化电路保护板和过充过放保护IC。
扬声器单元背面特写,外圈覆盖有一层阻尼纸,用于声学调音。
经我爱音频网实测扬声器单元尺寸约为40mm,与官方宣传一致。
拆开右耳腔体。
扬声器单元腔体背部中间位置同样设置有调音孔,防尘网覆盖。
右耳腔体内部元器件一览。
主板与功能按键小板之间通过连接器插座连接。
功能按键小板插座特写。
指示灯导光柱特写。
主板上Micro USB充电接口和3.5mm音频接口特写,均采用海绵包裹,提升密封防水性能。
主板正面一览,黑色海绵垫下方是3.5mm音频接口母座。
主板背面一览。
板载蓝牙天线特写。
贴片开关特写。
LED指示灯特写。
AVX 6.3V470μF钽电容,用于电源滤波。
丝印127DCQ的IC。
Maxim美信MAX9722 立体声耳机放大器。采用独特的DirectDrive®结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板空间以及元件高度。每个通道可向16Ω负载输出70mW,或向32Ω负载输出130mW,THD+N仅为0.009%。217Hz时80dB的电源抑制比(PSRR)使该器件可以在没有附加线性调节器的情况下,在嘈杂的数字电源下工作。
Maxim美信MAX9722 详细资料图。
丝印WJ=60D的IC。
丝印OX=G10的IC。
丝印8347的IC。
丝印954 3959 1612的IC,用于苹果手机连接。
主板上还焊接有一块方形邮票版,邮票板上有主控芯片。
Spansion飞索 S29AS016J 16MB CMOS 1.8V 引导扇区闪存。
Spansion飞索 S29AS016J详细资料图。
Qualcomm高通CSR57E6 蓝牙音频SOC,BGA封装,搭配外置Flash,可以灵活配置满足不同功能需求。
Qualcomm高通CSR57E6详细资料图。
拆掉右耳卡扣和胶水双重固定的耳机背板,背板内侧为圆形的触控板。触控板上有两颗主要IC和与主板连接的插座。
Microchip微芯SST25VF016B 16Mb 2.7-3.6V SPI串行闪存,用于存储系统和数据。
Microchip微芯SST25VF016B 详细资料图。
TI德州仪器 MSP430G2513混合信号微处理器。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒,用于触摸操作检测。
MSP430G2x13 和 MSP430G2x53 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位定时器、多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x53 系列成员还具有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。
TI德州仪器 MSP430G2513详细资料图。
Muzik One头戴式蓝牙耳机拆解全家福。
Muzik One头戴式蓝牙耳机虽然已经是几年前的产品,但外观设计在目前的头戴蓝牙耳机市场依旧不算过时。头梁与耳壳衔接结构采用了一种倒钩的圆弧设计,搭配Muzik品牌LOGO非常有辨识度。耳罩采用磁吸式固定方式,便于拆卸更换。还支持头梁尺寸调整和折叠功能,提升佩戴舒适性和便携性。
内部结构配置上,采用了40mm驱动单元。左耳内为电池单元和触控板,电池容量800mAh,配备有一体化电路保护板和过充过放保护IC;右耳内主板与功能按键小板通过连接器连接,主板上焊接有邮票小板。
主板上主控芯片采用了高通CSR57E6 蓝牙音频SOC,搭配飞索 S29AS016J闪存,灵活配置满足不同功能需求。美信MAX9722 立体声耳机放大器,可向16Ω负载输出70mW或向32Ω负载输出130mW;功能按键小板上配置有微芯SST25VF016B 串行闪存,用于存储系统和数据;以及德州仪器 MSP430G2513混合信号微处理器用于触摸。
