AUKEY傲基是知名的跨境电商公司,主要从事自主品牌科技消费品的研发、设计和销售,并且实现了产品的研发设计、营销推广、仓储配送等环节的全流程管控,旗下产品涵盖蓝牙耳机、充电头、充电宝等3C配件,其TWS真无线耳机产品在海外销量较高,此前我爱音频网曾拆解过AUKEY EP-T10和AUKEY EP-M1 两款真无线耳机产品。
此次我爱音频网将要拆解AUKEY Key Series B60是一款主打音乐、运动的颈挂式蓝牙耳机,外观上采用了轻便简洁的设计,耳机配备耳翼增强稳固性;耳壳支持磁吸开关功能,吸合耳机即可暂停音乐播放和挂断电话、磁吸打开即可自动恢复播放和接听电话;采用蓝牙5.0芯片,拥有8h的连续播放续航,支持IPX6防水等级。下面就来详细看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、AUKEY Key Series B60开箱
包装盒采用了灰色背景,左上角有产品名称KEY SERIES 无线运动耳机,中间大面积展示了产品外观,右下角有AUKEY品牌LOGO和蓝牙标志。
包装盒背面有图文展示的多项产品功能特点,包括轻盈佩戴、IPX6级防水、8小时续航、噪声隔离等,下方有多项产品认证标志。
底部标签展示有产品的部分功能参数信息,型号:AUKEY EP-B60,颜色:深灰色,执行标准:GB/T14471-2013,制造商:傲基科技股份有限公司。
蓝牙技术:蓝牙5.0——EDR,支持A2DP、AVRCP、HFP、HSP,音频协议:支持SBC、AAC,充电接口USB-C,电源输入:DC 5V 500mA,充电时间:1.5小时,播放时间:<8小时,电池:锂聚合物电池组120mAh,蓝牙距离:10m,重量:16g。
包装盒内物品有耳机、收纳盒、充电线、耳套和用户手册。
一副与耳机上不同尺寸的耳套。
USB-A to Type-C充电线。
硅胶材质的耳机收纳盒。
AUKEY傲基 Key Series B60 颈挂式蓝牙耳机外观一览。
耳机背部采用磁吸设计,支持磁吸开关功能。
耳机背部特写,采用透明设计,内部AUKEY傲基品牌LOGO,四周有装饰环。
耳机束线器特写,用于调节线材长度。
耳机线标签正面信息有CE、BC认证和可循环利用标识等。
标签背面有产品型号:EP-B60,输入:5V-500mA,FCC ID:2AFHP-EPB60,IC:24100-EPB60,中国制造。
线控正面有三颗功能按键和状态指示灯。
背部有麦克风开孔,用于语音通话功能。
底部Type-C充电接口有防尘塞覆盖,防止异物进入。
Type-C充电接口特写。
耳机内侧有一颗泄压孔,保障腔体内空气流通。外侧是用于定位耳机套的凸起。
出音嘴有圆形防尘网罩覆盖,防止异物进入腔体。
充电指示灯特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对AUKEY傲基 Key Series B60 颈挂式蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为0.709W。
二、AUKEY Key Series B60 拆解
进入拆解部分,首先打开线控腔体。
腔体盖板内测功能按键结构特写,丝印1932BT。
盖板内侧指示灯位置设置有防漏光海绵。
腔体内部元器件一览,主板单元通过胶水和卡槽立柱固定。
取掉主板,腔体内部麦克风单元卡槽结构特写。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
主板上微动按键特写,三颗微动按键为同一规格,实现暂停播放、上下曲切换和加减音量功能。
LED指示灯特写。
丝印I7DEL4 P1M874的存储器IC。
陶瓷蓝牙天线特写。
镭雕8004 2710的MEMS硅麦特写,用于语音通话功能。
Qualcomm高通 QCC3003 蓝牙音频SOC,是一款单芯片双模蓝牙5.0系统,采用第8代高通cVc™ 噪音消除技术有一个和两个麦克风输入;增强的GAIA设计用于更好地与移动设备通信;并具有外部QSPI闪存用于配置和语音提示。
Qualcomm高通 QCC3003详细资料图。
来到耳机部分,沿合模线拆开耳机。
耳机腔体内部电池单元和扬声器分别位于前后腔内,通过导线连接。
取出电池单元,左耳腔体内有用于磁吸开关的磁铁。
右耳腔体内采用了U型磁铁,耳机小板位于U型凹槽内。
取出小板,小板上有一颗霍尔元件,用于磁吸开关功能。
丝印54BI的霍尔元件,用于检测耳机吸附状态。
锂离子软包电池型号TJ-1254,容量60mAh/0.222Wh,额定电压:3.7V。
电池与一元硬币大小对比。
电池内侧电路板上有绝缘布防护。
取掉绝缘布,电路板上还有绝缘胶带包裹。
电池单元电路保护板特写,导线和电池焊接在小板上,焊点饱满圆润。小板上有一颗一体化电池保护IC。
耳机扬声器单元固定在出音管内,胶水加固。
腔体内部泄压孔特写,防尘网覆盖,保证腔体内空气流通,防止异物进入。
经我爱音频网实测扬声器单元约为6.04mm。
AUKEY Key Series B60 颈挂式蓝牙耳机拆解全家福。
AUKEY Key Series B60 颈挂式蓝牙耳机在外观上采用了简洁的设计,整体机身轻巧便携。耳机配备了耳塞、耳翼二合一的耳套设计,提升佩戴舒适度和稳定性,搭配IPX6级防水,非常适合运动健身佩戴。耳壳背板采用透明材质,内部设计有AUKEY品牌LOGO,四周有装饰环,整体辨识度很高。
内部结构配置上,主板位于线控板内,主控芯片采用了高通QCC3003蓝牙音频SOC,是一款单芯片双模蓝牙5.0系统,支持第8代高通cVc™ 噪音消除技术;电池单元位于耳机壳体内,左右两侧分别配备有一颗60mAh软包电池,软包电池有保护板进行过充过放保护;耳机内小板上配置有一颗检测磁吸状态的霍尔元件,用于磁吸开关功能。
