SOUL Electronics是美国的一个音频品牌,旗下产品有真无线耳塞、头戴式蓝牙耳机和蓝牙音箱等产品。今天我爱音频网要拆解的是其早期推出的一款产品SOUL ST-XS²真无线蓝牙耳机。
SOUL ST-XS²的充电盒采用卡扣设计,附赠有三角挂钩便于携带,耳机为豆式入耳设计,带有耳翼提高佩戴的稳定性,并且耳机支持IPX7级防水防汗,整体设计偏向运动场景使用。SOUL ST-XS²采用蓝牙5.0芯片,支持透明模式,可以不摘耳机倾听环境音,耳机单次使用续航约5小时,搭配充电盒总续航可达25小时。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
一、SOUL ST-XS²真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒为侧开设计,顶部有挂钩便于线下店铺展示。画面中间区域是耳机和充电盒的外观图,左上角是SOUL的品牌Logo,底部是产品型号“ST-XS²”,右上角是几个卖点信息,包括:25小时续航、自动配对、AAC音频编码、IPX7级防水和耳翼设计。
包装盒背面有详细的产品信息和配件信息。
包装盒一侧展示,耳机可唤醒手机的语音助手,可以听音乐、打电话。
耳机、充电盒和配件分开放置。
配件包括金属三角挂钩、充电线、耳塞和说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
金属挂钩特写,便于将充电盒固定在背包或者身上。
可替换的两对硅胶耳塞和两对耳翼。
盒盖上有一道银色的装饰条,上面印有SOUL的品牌Logo。
机身正面的状态指示灯。
侧面有一个挂绳,搭配金属挂钩使用。
连接金属挂钩后,充电盒可以挂在背包或者腰间,便于携带。
USB Type-C 充电接口位于充电盒背面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对SOUL ST-XS²真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.2W。
充电盒底部是一个平面,输入参数5V,0.5A。
耳机在充电盒内的状态,对称放置。盒盖内侧印有产品名。
盒盖卡扣处特写。
给耳机充电的Pogo Pin。
耳机也有指示灯设计。
SOUL ST-XS²真无线蓝牙耳机。
二、SOUL ST-XS² 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看看其内部结构设计和芯片用料信息。
充电盒指示灯位置的导光柱。
充电盒内部结构展示,三明治结构,电池在底部,主板使用螺丝固定。
取出主板和电池,左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用来吸附固定。
电池使用双面胶固定在主板一侧。
充电盒主板电路展示,预留了无线充电接收电路的位置。
SGMicro圣邦微电子SGM4056,内置过压保护的锂电池线性充电IC,最高耐压26.5V。充电电流和截止电流可调节,支持热保护功能。外围元件精简。
圣邦微 SGM4056 详细资料。
钰泰半导体ETA1061,1μA静态电流的同步升压IC,用于将充电盒电池升压为耳机充电。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
钰泰半导体 ETA1061 详细资料。
用于给耳机充电升压的2R2电感。
充电盒采用的软包电池来自CEL金赛尔,型号602240,额定电压3.7V,额定容量500mAh,能量1.8Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
一颗无标MCU,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
给耳机充电、传输数据的镀金Pogo Pin。
一颗LED指示灯。
三、SOUL ST-XS² 耳机拆解
下面继续拆解耳机部分,SOUL ST-XS² 采用豆式入耳设计,体积小巧,配有耳翼提升佩戴的稳定性,耳机采用按键控制,有隐藏的指示灯。
按键位置有SOUL的品牌Logo。
通话麦克风的拾音孔。
耳机的充电触点,壳体上有L/R左右标识。
硅胶耳塞和耳机的出音孔。
出音嘴处有细密的防尘网,阻止异物进入。
取下硅胶耳翼,机身侧面有一道凹槽卡住。
凹槽内的一个泄压孔,平衡耳机内外气压。
沿合模线拆开耳机。
盖板内侧特写,麦克风位置有密闭保护罩,壳体上覆盖黑色材料避免指示灯漏光。
取出主板和软包电池。
耳机内部结构展示。
扬声器单元和吸附充电盒的磁铁使用黄色胶水固定。
耳机内部完整电路展示,软包电池、扬声器单元、充电触点通过导线与主板相连。
主板内侧电路展示,电路板用色点标出左右。
主板外侧电路展示。
SOUL ST-XS²采用Realtek瑞昱的RTL8763B蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,内置32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
瑞昱RTL8763B内置锂电池充电管理、过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风,具有双耳通话功能。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,是一款全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌大量采用了瑞昱的TWS耳机方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,频率40.000MHz。
镭雕MBL8 RLLC的MEMS硅麦,用于通话时收音。
采用贴片封装的PCB叠层蓝牙天线,用于蓝牙信号传输。
两颗LED指示灯,外围有泡棉避免漏光。
微动按键特写。
充电触点小板特写。
耳机内的软包电池,型号XU100702。
扬声器单元振膜一侧特写。
扬声器单元尺寸为5.94mm。
SOUL ST-XS²真无线蓝牙耳机的充电盒采用卡扣开关设计,附赠有三角挂钩便于携带,耳机为豆式入耳设计,带有耳翼提高佩戴的稳定性,并且耳机支持IPX7级防水防汗,整体设计偏向运动场景使用,在当时也是配置较高的一款产品。
充电盒采用USB Type-C接口输入电源,圣邦微SGM4056内置过压保护,负责为电池充电;软包电池来自CEL金赛尔,容量500mAh;钰泰ETA1061用于将电池输出升压为耳机充电;充电盒内还有一颗无标MCU负责整机控制。
耳机部分,SOUL ST-XS²采用瑞昱RTL8763B蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,集成度较高,支持环境音监听模式;耳机通过PCB叠层天线传输信号,单颗MEMS硅麦用于通话拾音,微动按键控制,软包电池,动圈单元尺寸约6mm,耳机整体设计和用料放到现在来看也是不错的。
