AUKEY傲基是知名的跨境电商公司,主要从事自主品牌科技消费品的研发、设计和销售,并且实现了产品的研发设计、营销推广、仓储配送等环节的全流程管控。其TWS真无线耳机产品在海外销量较高,此前我爱音频网拆解过一款EP-T10真无线蓝牙耳机。
今天我爱音频网要拆解的是AUKEY EP-M1 真无线蓝牙耳机,耳机采用柄式入耳设计,单支耳机重量轻至3.5g,有IPX4级防水可以运动佩戴,支持触控功能,可以唤醒手机语音助手;产品整体外观设计比较简约,可能是一款定位入门级的产品,下面一起来看详细的拆解报告吧。
一、AUKEY EP-M1 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒采用黑白色为主色调,中间区域有耳机和充电盒的渲染图,侧边字体突出产品类型“真无线耳塞”。
包装盒背面强调了几个耳机的特色功能,包括IPX4级防水,10mm驱动单元,30小时续航,单支耳机重量3.5g,可唤醒手机语音助手等。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、替换耳塞和使用说明书。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号,选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒是方形的,壳体哑光,机身正面有AUKEY傲基的品牌Logo,盒盖开启处有一道凹槽便于打开。
机身背面展示,采用合页连接。
盒盖顶部,有一些装饰设计。
USB Type-C充电接口在充电盒底部,旁边是状态指示灯。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对AUKEY EP-M1真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约2.6W。
打开盒盖,耳机竖置在充电盒内。
AUKEY傲基 EP-M1 真无线蓝牙耳机。
耳机新品的充电触点处有绝缘膜,以减少电量损耗,撕下才能使用。
充电仓底部给耳机充电的Pogo Pin。
充电盒盒盖内侧信息,产品型号“EP-M1”,电池容量500mAh,输入5V。
另一边是认证信息。
撕下绝缘膜后,放入充电盒耳机即可配对使用,指示灯在耳机柄顶部。
耳机和充电盒共重:39.3克。
充电盒单独重量:31.5克。
左右耳机共重:7.8克。
二、AUKEY EP-M1 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,撬开充电座舱可取出完整结构。
底部充电指示灯位置的导光柱。
电池位于左右耳机仓之间,底部是主板电路。
充电盒内部结构背面展示。
取下主板即可看到软包电池,来自诺威新能源,型号NV101730,额定电压是3.7V,容量500mAh,能量1.85Wh。
电池保护板特写,有一颗一体化锂电保护IC,负责电池的过充过放过流保护功能;还有热敏电阻检测电池温度。
主板一侧电路展示,电路十分精简。
主板另一侧电路展示。
英集芯IP5518是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒等品牌的TWS耳机充电盒大量采用英集芯的电源管理方案。
输入端有一颗保护IC,用于输入过压保护,是钰泰的ETA7008,支持36V耐压,内置34mΩ导阻MOS管,支持最大4A电流,响应时间为0.1us。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
钰泰 ETA7008 详细资料。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
一颗LED指示灯特写。
三、AUKEY EP-M1 耳机拆解
下面继续来拆解AUKEY EP-M1的耳机部分,耳机采用柄式入耳设计,体积适中,重量较轻。
耳机柄顶部是指示灯的导光柱。
耳机柄顶部的通话麦克风拾音孔和两个充电触点。
音腔位置的两处泄压孔/调音孔。
出音嘴处细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,接缝处使用大量胶水,提升防水能力。
音腔内主要是软包电池和扬声器单元。
耳机柄内部布局展示,顶部是指示灯,底部是充电触点和麦克风。
耳机柄盖板内侧展示,顶部是触控感应的箔片。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
创芯微 CM1103 系列是为TWS 耳机,手表、手环等可穿戴设备小型锂电池专门设计的二合一保护芯片,采用超薄超小DFN2*2封装,内部集成有15V耐压、2KV ESD防护的低内阻充放电控制MOSFET,芯片内置高精度电压、电流检测和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、充放电过流、短路等全方位保护。
同时,CM1103系列芯片静态功耗仅2μA,休眠功耗小于50nA,可最大程度保证电池安全并延长电池的续航时间和循环寿命。
创芯微 CM1103 详细资料。
耳机内的软包电池同样来自诺威新能源,型号NV501012,额定电压是3.7V,容量40mAh,能量0.148Wh。
音腔内部结构展示。
吸附充电座舱的磁铁,胶水固定。
调音孔内侧有防尘网。
动圈单元尺寸约为10mm。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
AUKEY EP-M1 真无线蓝牙耳机采用中科蓝讯“讯龙”系列BT8896A蓝牙音频SoC,该芯片主要针对TWS耳机市场,具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。芯片采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
中科蓝讯BT8896A专为TWS耳机应用设计,芯片高度集成化,PCB外围物料精简。通讯协议支持蓝牙5.0 双模,支持APP应用。解码格式支持SBC/mSBC、AAC,内置10段参量式均衡器。内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。支持主副耳无缝切换。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有乐视、360、Defunc、联想、飞利浦、铁三角、网易、绿联、夏新、山水、唱吧等品牌的音频产品大量采用了中科蓝讯的蓝牙音频SoC。
中科蓝讯BT8896A详细资料。
贴片陶瓷天线特写,用于传输无线信号。
连接触控感应箔片的金属弹片。
两颗LED指示灯特写。
给耳机电池供电的镀金Pogo Pin。
通话麦克风外的保护罩。
镭雕2050 FX28的MEMS硅麦。
AUKEY EPM1 真无线蓝牙耳机的外观设计比较简约,耳机和充电盒的壳体都是哑光设计,充电盒充电接口附近有一个充电指示灯,耳机的状态指示灯在耳机柄顶部较为隐蔽,整体设计上有一些小心思。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,钰泰ETA7008负责输入过压保护;英集芯IP5518集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、TWS对耳独立入仓检测等功能,集成度较高,外围器件精简;软包电池来自诺威新能源,容量500mAh。
耳机部分,AUKEY EPM1 真无线蓝牙耳机的主控芯片是中科蓝讯BT8896A,支持蓝牙5.0 双模,内置5V充电触点单线通讯、锂电池充电管理电路、单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法等,芯片高度集成化;耳机通过陶瓷天线传输无线信号,单MEMS硅麦用于通话拾音,电容式触控方案;耳机内采用的软包电池同样来自诺威新能源,容量40mAh,创芯微CM1103为其提供过压过放过流保护。
