TWS真无线耳机市场的竞争日趋激烈,需要品牌厂商们拿出有差异化的产品进一步吸引消费者。除外观设计、主控芯片外,TWS耳机的音质问题也是一个切入点,近来就有很多产品开始采用动铁单元、圈铁组合、双动圈或者双动铁等扬声器配置,让耳机的声音表现力更具特色。
今天我爱音频网要拆解的是QCY T10 真无线蓝牙耳机,作为一款入门级产品,QCY T10采用了两颗倍声双平衡电枢动铁单元,提升了中高频音质,官方表示适合听除注重低频歌曲以外的任何曲风;单只耳机配备了两个采用波束成形技术的麦克风,用于通话降噪功能;耳机和充电盒的体积都非常小巧,单次使用续航约3.5小时,总续航约21小时。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
此前我爱音频网拆解过的QCY产品有:QCY T1C真无线蓝牙耳机、QCY T1青春版真无线蓝牙耳机、QCY T1S TWS蓝牙耳机(无线充电版)、QCY T4 TWS真无线蓝牙耳机、QCY T5 真无线蓝牙耳机、QCY T5S真无线蓝牙耳机、QCY T6 真无线运动耳机、QCY Q29 TWS真无线蓝牙耳机。
一、QCY T10 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒风格非常简洁,中心区域重点突出耳机和充电盒的外观设计,左上角是品牌名“QCY”,底部是产品名“T10 真无线蓝牙耳机”。
包装盒背面展示了耳机的所有配色,下面有部分产品信息和认证信息,制造商是东莞市和乐电子有限公司。
包装盒一侧是耳机的三个特点,蓝牙5.0、极速配对和语音助手。另一侧是配套APP的下载二维码。
包装盒内所有物品,耳机和充电盒,硅胶耳塞,充电线和使用说明。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号。选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和耳道密封性。
充电盒实物体积非常小巧,磨砂手感,正面有三个充电盒电量指示灯,盒盖开启处有一道凹槽便于打开。
充电盒背面有一个快速配对按键。
充电盒盒盖是一个弧面,拿在手上不硌手,中间有“QCY”的品牌名。
充电盒底部是一个平面,有部分产品信息和认证信息。产品型号In2024,充电盒电池容量600mAh,2.22Wh,输入5V⎓600mA。中间是充电盒的USB Type-C充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对QCY T10 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.0W。
打开盒盖,耳机竖置在充电盒内,盒盖内侧有磁铁增加关闭时的紧密性。
充电仓底部给耳机充电的Pogo Pin。
耳机和充电盒的总重量约为37.6克。
充电盒的重量约为30.1克。
左右两只耳机共重7.6克。
QCY T10 真无线蓝牙耳机。
二、QCY T10 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对QCY T10 真无线蓝牙耳机的外观有了全面了解,下面将进入拆解环节,看看其内部结构设计和芯片用料等信息。
沿侧边撬开充电座舱,发现指示灯所在的小板通过连接器和FPC与主板相连,位置比较边缘。
断开连接器,取出充电座舱的壳体。
充电座舱壳体内侧特写,左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启处有一颗磁铁用于吸附盒盖。
机身背面的微动按键,通过导线连接至指示灯小板,进而与主板相连。
充电座舱壳体正面特写。
三颗LED指示灯,外面有泡棉避免壳体漏光,充电盒内部有导光柱。
充电盒内部布局展示。
三颗LED指示灯的导光柱特写。
背部物理按键位置的结构特写。
电池和主板固定在一个塑料支架上。
主板使用螺丝固定在塑料支架上,充电接口和Pogo Pin焊接在主板上。
充电盒采用软包电池,型号HJ102523,额定电压3.7V,额定容量600mAh,能量2.22Wh。
导线连接电池正负极,电池保护电路在主板上。
电池使用双面胶固定在塑料架上。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
USB Type-C接口过孔使用小板焊接在主板上。
电源输入处的自恢复保险丝。
微源半导体LP7801T超低功耗充电升压单芯片,专为小容量锂电池充/放电设计,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801T采用ESOP-8封装,内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
微源半导体LP7801T详细资料。
无标单片机,用于电量指示和充电盒控制功能。
丝印M22的三极管。
丝印5332A系苏州赛芯电子科技SOT23-5一体化锂电保护芯片,具有过充,过放,短路,过流等保护功能。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
三、QCY T10 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,耳机为柄式入耳设计,壳体经亮面处理,跟充电盒的磨砂质感形成对比。
耳机柄外侧是一个微弧面,顶部有一个状态指示灯,耳机柄支持敲击和长按两种交互方式。
耳机柄底部的充电触点和通话麦克风拾音孔。
耳机顶部另一处麦克风的拾音孔,用于通话降噪功能。
耳机内侧的泄压/调音孔。
出音嘴处细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,内部结构清晰。
音腔内可以看到软包电池和双动铁单元。
电池下方是主板电路。
耳机柄内部布局展示。
耳机柄盖板内侧展示,从左到右依次是FPC式蓝牙天线、触控感应的箔片和指示灯的导光柱,上面还印有产品型号QT10。
耳机柄底部位置有胶封,起一定防水作用。
充电触点采用金属片与主板上的金属弹片连接。
壳体内侧吸附充电座舱的磁铁。
通话降噪麦克风拾音孔内侧特写。
QCY T10耳机内部完整电路展示。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用软包电池,型号601111,额定电压3.7V,能量0.15Wh。
导线连接电池正负极。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
丝印HQ3000的定制款蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.0,支持双耳信号同步传输,可单双耳切换使用。
丝印HH01K 2031的触控IC。
顶部的MEMS硅麦,用于拾取环境音辅助通话降噪,镭雕R038 A51D,来自瑞勤电子。
耳机柄底部的另外一颗MEMS硅麦,用于拾取人声。
麦克风拾音孔外的保护罩,提升拾音能力。
连接充电触点的金属弹片。
两颗LED指示灯。
分别连接触控感应箔片和蓝牙天线的镀金Pogo Pin。
音腔位置的泄压孔特写。
双动铁单元使用大量胶水密封。
取出单元后的耳机结构展示。
双平衡电枢动铁单元来自BELLSING倍声声学,型号BTC231C11011,与单动铁单元相比,双动铁好在:灵敏度更高,瞬态响应表现好;失真度更低,音质更好;改善低频问题,三频过渡更平滑;声场宽广,细节丰富。
倍声BTC231C11011动铁是全频双单元,由两颗BTC350C11021动铁单元并联叠加,低频部分有经过特殊优化处理,三频效果更加均衡。
双动铁单元长约7mm。
双动铁单元并排的宽度约5mm。
双动铁单元并列的宽度约3mm。
QCY T10 真无线蓝牙耳机体积小巧,重量较轻,比较便携,佩戴起来也较为舒适。充电盒为磨砂手感,耳机为柄式入耳设计,壳体经亮面处理,与充电盒形成对比,整体质感不错。
内部电路方面,充电盒采用USB Type-C接口输入电源,微源LP7801T充电升压单芯片,负责给锂电池充/放电,内置OVP,输入耐压36V,省去了输入过压保护元件;无标单片机用于电量指示和充电盒控制功能;电池容量较大,为600mAh,锂电保护芯片来自苏州赛芯。
耳机部分,QCY T10独特的双动铁单元设计来自倍声声学,声音体验较为独特;耳机的主控芯片是定制型号,支持蓝牙5.0;耳机内有两颗瑞勤电子的MEMS硅麦,采用波束成形技术实现话降噪功能;耳机采用电容触控方案,有触控检测IC;软包电池能量0.15Wh;耳机整体做工和防水措施较好。
