智能音频眼镜通过把智能音频与眼镜的形态相结合,并为其配置独立的操作系统,使之兼具两者的功能,即提升了产品的便携性,又拥有时尚装饰功能,被视作是TWS耳机之后的又一市场热点。
华为 HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II 是2020年发布的华为旗下新一代智能音频眼镜,在前作HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear 的基础上改善了漏音的问题,在充电、续航、智能交互等方面均做了升级。该系列眼镜秉持简约时尚、智慧内核的设计原则,注重产品的时尚性以及易戴性。
华为  Eyewear II在外观设计上也更为丰富,提供4款墨镜和9款光学眼镜,共13款前框,以满足不同人群不同场景的使用需求。充电盒也从包状更改为了盒状,并采用了NFC无线快充技术。由于体积问题不再便于携带,充电盒内置电池被取消。相应的,眼镜续航时间进行了大幅的提升,从上代的2.5小时提升到了5小时。
配置上采用128mm²定制振膜,新增了全新的逆声场声学系统,有效降低了上代产品的漏音情况,最大可抵消12dB漏音;最新蓝牙5.2协议,进一步提升连接稳定性;交互体验上通过内置的震动感应、按压感应和滑动感应三颗传感器,实现各项功能的操控。此次我爱音频网进行拆解的是华为 Eyewear II 智能眼镜 SMART LUTTO-01,下面就让我们详细来看看这款产品及内部构造配置吧~
此前我爱音频网还拆解过华为旗下华为FreeBuds Studio 降噪头戴蓝牙耳机华为FreeBuds Pro华为 FreeBuds 3华为FreeBudsHUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro华为FreeBuds真无线蓝牙耳机,华为 FreeLace Pro华为FREE LACE颈挂式蓝牙耳机。
一、华为 Eyewear II 智能眼镜开箱
包装盒采用了黑色背景,正面有“GENTLE MONSTERHUAWEI”的联名信息
包装盒背面有华为终端有限公司和镜特梦贸易(上海)有限公司介绍,标签上信息有产品名称:HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II,型号、CMIIT ID、镜框尺寸等部分产品规格参数,右侧还贴有防伪辨识和产品出厂条形码信息。
包装盒内物品分为眼镜盒和配件盒,眼镜置于眼镜盒内。
配件盒内物品有充电线、快速操作指南、安全信息、保修卡和眼镜清洁布。
USB-A to Type-C充电线。
眼镜盒正面外观一览,顶部有“GENTLE MONSTERHUAWEI”的联名信息;眼镜盒盖采用了拉链衔接。
Type-C充电接口位于眼镜盒背面,旁边设置有充电指示灯和多功能按键。
眼镜盒拉链特写,上方浮雕“G”标志。
Type-C充电接口特写,上方充电指示灯,下方多功能按键。
眼镜盒底部标签信息有产品名称:HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II,型号:FIJ-CG020,CMIIT ID:2020DP5624,华为终端有限公司,5V-2A,中国制造等。
打开眼镜盒,Eyewear II智能眼镜位于充电卡槽内,眼镜盒盖上贴有充电指南标签。
HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智能眼镜位于眼镜盒内充电状态展示。
取出眼镜,充电盒内结构一览。
眼镜盒内镜腿卡槽特写,同时也是充电感应区域。
HUAWEI标志和一颗充电指示灯。
眼镜盒盖比较厚,用于保护镜片,防止跌落损伤。
经我爱音频网实测HUAWEI Eyewear II智能眼镜整体重量为254.5g。
眼镜盒重量约为213.0g。
眼镜重量为41.1g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对HUAWEI Eyewear II智能眼镜进行有线充电测试,充电功率约为1.329W。
二、华为 Eyewear II 智能眼镜充电盒拆解
来到拆解部分,首先取掉眼镜盒内使用双面胶固定的充电框架结构。
眼镜盒充电指示灯和多功能按键内侧特写。
眼镜充电框架外观一览。
背面有众多螺丝固定。
眼镜充电框架由上下两层结构组成并有一定的弧度。
卸掉所有螺丝,即可打开腔体。
眼睛框架上层内侧结构特写,
侧边有充电指示灯导光结构。
壳体内部有一块石墨铜箔,用于散热。
腔体内部元器件一览。左右两侧是充电线圈,中间是控制电路部分。
充电框架内侧充电接口和充电指示灯导光柱,以及多功能按键特写。
取出主板单元,主板背面一览,两侧线圈都使用了面积较大的散热膜。
主板正面左右连接无线充电板。
无线充电线圈特写,线圈上有胶带包裹绝缘,面积较大,提高无线充电范围。
Type-C充电接口母座穿过主板开孔。
排线与主板通过BTB连接器连接。
导电布特写。
导电布与Type-C充电接口排线连接。
撕掉主板上的左右两侧屏蔽罩。
屏蔽罩内侧特写,与芯片之间有导热硅胶。
屏蔽罩内元器件一览,内部有IC涂有导热胶。
主板与无线充电板通过导线焊接连接。
取掉主板。
Type-C充电接口通过螺丝固定在框架上。
取出Type-C充电接口单元。
排线上还设置有IC芯片和电阻。
Type-C充电接口金属保护外壳特写。
Type-C充电接口特写。
充电指示灯特写,环形海绵包裹,防止漏光。
丝印A3Z的IC。
Type-C充电接口排线上信息特写。
无线充电板与主板连接结构特写,两边是线圈两极,中间黑色是接地屏蔽层。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览,由三块区域被屏蔽罩覆盖。
打开屏蔽罩,内部有芯片同样涂有导热胶。
多功能按键特写。
充电指示灯特写。
板载蓝牙天线特写。
板载蓝牙天线特写。
屏蔽罩内元器件一览。
丝印OM 7D的IC。
丝印6UD的IC。
丝印8Q=7B的IC。
另外一个屏蔽罩内元器件一览。
丝印Y3LS和t2T的IC。
丝印GG8KA的IC。
同样为丝印OM 7D的IC。
艾为 AW9106B 灯控IC,支持两组RGB LED控制。
丝印719的IC。
丝印73620 NXP恩智浦无线充电IC,内置驱动管。
第二颗丝印73620 NXP恩智浦无线充电IC。
撬开主板背面长方形屏蔽罩。
nRF52832 蓝牙BLE SOC,低功耗,支持更大的存储空间,支持更多协议。三、华为 Eyewear II 智能眼镜拆解
华为 Eyewear II 智能眼镜折叠状态外观一览。
华为 Eyewear II 智能眼镜顶部外观一览。
华为 Eyewear II 智能眼镜底部外观一览。
镜腿上扬声器泄压孔。
镜腿上扬声器出音孔和麦克风开孔。
华为 Eyewear II 智能眼镜鼻托采用了透明材料,降低佩戴遮挡。
镜框与镜腿连接结构特写。
右侧镜腿内侧印有GENTLE MONSTER品牌名称。
左侧镜腿内侧印有HUAWEI品牌名称。
镜框正面有衔接机构裸露的金属点,提升产品层次。
取掉螺丝卸掉镜腿。
打开镜腿腔体。
右侧镜腿腔体盖内侧特写。
无线充电位置有石墨散热膜覆盖。
右侧镜腿腔体内元器件一览。
镜腿内电池单元特写。
电池通过排线与主板连接。
扬声器单元特写,与上代产品有着很大的不同。
腔体内主板单元元器件一览,有一块屏蔽罩覆盖。
扬声器排线与电池单元连接在同一条排线上。
左右镜腿采用了类似镜像排列,两侧电池单元对比。
扬声器单元对比。
主板单元对比,左腿(图中左)不具备麦克风,麦克风在右腿上(图中右)。
镜腿拐角处排线下方有泡棉填充防护。
右侧镜腿拆解全家福。
用于固定无线充电接收线圈的框架。
无线充电接收线圈特写。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
扬声器单元背面特写。
扬声器单元正面振膜特写。
扬声器型号GTK SBS 08N13。
无线充电线圈与一元硬币大小对比。
主板单元与一元硬币尺寸对比。
扬声器与一元硬币尺寸对比。
镜腿内贯穿式排线正面一览。
镜腿内贯穿式排线背面一览。
与无线充电线圈连接位置特写,交接处有缓冲棉防护。
贴附在扬声器单元一侧的排线。
贴附在扬声器单元另一侧的排线。
佩戴检测天线。
另外一片佩戴检测天线。
锂离子聚合物电池型号:HB410935ECW,85mAh/0.32Wh/3.82V,充电限制电压:4.4V,执行标准:GB31241-2014,中国制造。
电池背面信息有生产日期2020年02月28日,出厂编码:2984ANK228X08FE0。
内部电池丝印信息特写,型号:390831,容量:0.336Wh,电压:3.82V,电池来自ATL新能源科技有限公司。
电池保护板特写,元件采用胶水加固。
两块主板正面元器件一览。
两块主板背面元器件一览,有较大的屏蔽罩覆盖。
丝印221的IC。
丝印30 01 950的IC。
两颗WINBOND华邦电子Q64FWY低电压闪存芯片,用于存储品牌信息等。
ET9562 带电源路径管理的单锂电池线性充电芯片。充电器采用恒流/恒压模式对锂电池充电。输入端最大耐压可达 24V,同时当输入电压大于 6V 时,电路会进入过压保护状态,停止充电。 在充电模式下,充电器具有涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止和充电状态显示等功能。
ET9562管脚图。
Everest顺芯 ES7243高性能立体声音频模数转换器,拥有102 dB信噪比,-85分贝THD+N,24位,8至200 kHz采样频率,I2S/PCM主或从串行数据端口;支持TDM,256/384Fs、USB 12/24 MHz和其他非标准音频系统时钟,低功耗待机模式等。
Everest顺芯 ES7243详细资料图。
丝印822 2319的IC。
丝印366H 2016 J27的IC。
丝印356H 2027 J2G的IC。
丝印4H的IC。
丝印71A的IC。
镭雕G312的MEMS硅麦。
另外一颗镭雕G312的MEMS硅麦。
海思 Hi1132主控芯片,用于蓝牙连接,支持蓝牙V5.2。
丝印5P 07F的IC。
另外一侧主板上同样采用了海思 Hi1132主控芯片。
华为 HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智能眼镜拆解全家福。
四、我爱音频网总结
华为 HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II智能眼镜在外观设计上相较于上一代产品变化不大,主要改变是眼镜盒从包状更改为了盒状,取消了充电盒内置电池。相应措施采用了NFC无线快充技术,降低充电时间,提升短时间内快速补充电量能力。眼镜电池续航时间也得到大幅度提升,整体续航提升了一倍,能够支持5小时续航。
其他较大的改变则是在主控芯片和扬声器单元上,HUAWEI Eyewear II智能眼镜由上代BES恒玄2300蓝牙音频SoC替换为了华为自研海思 Hi1132主控芯片,蓝牙版本也升级到了5.2;扬声器采用了128mm²定制振膜,逆声场声学系统加持,有效降低了Eyewear II 漏音情况,提升佩戴使用体验。
内部配置上,眼镜盒主板上采用了NXP恩智浦无线充电IC,内置驱动管;艾为 AW9106B 灯控IC,用于RGB LED控制;以及nRF52832 蓝牙BLE SOC。眼镜上,左右镜腿内部结构镜像配置, 麦克风全部位于右腿上; 锂离子电池容量85mAh,来自ATL新能源科技;主板上主控芯片为华为自研海思 Hi1132,支持蓝牙V5.2;以及ET9562 单锂电池线性充电芯片,顺芯 ES7243高性能立体声音频模数转换器,华邦电子Q64FWY低电压闪存芯片等。
