Tezo是一个专为年轻人设计与打造的创新型耳机品牌,拥有高精尖的研发设备、测试实验室,以及能力与经验兼备的开发团队,自主研发产品包括TWS真无线蓝牙耳机、头戴式无线蓝牙耳机、无线降噪蓝牙耳机等,旨在为消费者提供自由、愉悦、便捷的聆听体验。
今天我爱音频网要拆解的是Tezo Nutmeg轻豆 真无线蓝牙耳机,这款产品采用轻量化设计,耳机和充电盒的重量较轻,尺寸迷你,便于随身收纳;耳机和充电盒均采用纹理设计,方便捏取;耳机采用蓝牙5.0芯片,连接稳定;单次续航约6小时,搭配充电盒总续航超24小时;IPX5级防水无惧汗侵雨淋。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
一、Tezo Nutmeg轻豆 真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒底色是亮红色,产品图和产品名称交织在一起,左上角是TEZO的品牌Logo,底部是品牌口号“From ears to heart”让耳朵到心灵的距离更近。
包装盒背面是产品信息,Nutmeg轻豆 真无线蓝牙耳机,耳机配置参数:蓝牙版本5.0,电池容量45mAh/3.7V,播放时间6h,通话时间约7h,充电时间约1.3h,输入电流5V⎓0.2A。充电仓配置参数:电池容量400mAh/3.7V,充电时间约2h,双耳机充电次数约4次,充电电压约5.0V。制造商:盛洋声学(广东)有限公司。
包装盒内布局展示,耳机、充电盒、配件分开放置。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号。选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和耳机密封性。
盒盖中间隆起,印有“TEZO”的品牌名,两侧是条形纹理,便于拿取。
充电盒正面有一个充电状态指示灯;盒盖开启位置有一道凹槽便于用户打开。
USB Type-C充电接口在充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Tezo Nutmeg轻豆 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.3W。
充电盒底部信息,产品型号TT11B,耳机额定输入5V⎓0.2A,电池容量45mAh/3.7V;充电盒额定输出5V⎓0.2A,额定输入5V⎓0.5A,电池容量400mAh/3.7V。制造商:盛洋声学(广东)有限公司。
耳机在充电盒内的状态,充电座舱壳体上有L/R左右标识。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
耳机和充电盒的总重量约为37.1克。
单只耳机的重量约为5.0克。
Tezo Nutmeg轻豆 真无线蓝牙耳机 力矩黑 配色。
二、Tezo Nutmeg轻豆 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,沿侧边撬开充电座舱。
盒盖转轴处特写。
充电盒内部为“三明治”结构。
充电盒正面结构展示。
充电盒背面结构展示。
主板和电池之间有一块缓冲泡棉,电池使用双面胶固定在主板上;主板使用三颗螺丝固定在充电座舱壳体上。
卸下螺丝,充电盒内部完整结构展示。
充电座舱壳体内侧特写,左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启处有一颗磁铁用于吸附盒盖。
主板电路一侧展示,有一颗高度集成的电源管理芯片。
主板电路另一侧展示。
USB Type-C充电接口特写,过孔焊接在主板上,确保插拔的稳定性。
思远半导体SY7638是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了充电电流0.5A(可订制0.25A/1A版本)的开关充电管理模块、最大放电电流1.2A的同步升压放电管理模块,内置功率MOS。
思远SY7638集成了电池电量检测、 LED电量显示模块及按键功能模块,针对小容量锂电池(锂离子或锂聚合物)的应用,提供简单易用的解决方案。SY7638内置参数可订制功能,包括充电恒流电流、 LED电量显示、 KEY键功能和有无自动识别负载功能等, 方便客户选择使用。SY7638采用的封装形式为SOP8 。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
思远半导体SY7638详细资料。
用于给电池充放电的2R2电感。
充电盒采用的软包电池来自言九电子,型号YJ902025,额定电压3.7V,额定容量400mAh,能量1.48Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
电池保护板另一侧特写。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
三、Tezo Nutmeg轻豆 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,Nutmeg轻豆采用豆式入耳设计,出音嘴深入耳道。
耳机外壳上有环形纹理,中间部分隆起,有TEZO的品牌名和一个指示灯,与充电盒采用相同的设计风格。
耳机内侧的两个充电触点,壳体上有L/R左右标识。
出音嘴处有细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,可以看到主板电路。
用于触控感应的金属箔片。
主板使用外壳塑料柱热熔的方式固定。
取出主板和电池,扬声器单元通过导线与主板连接。
耳机采用的软包电池同样来自言九电子,型号YJ541011,额定电压3.7V,额定容量45mAh,能量0.1665Wh。
音腔内有扬声器单元和吸附充电盒的磁铁,均使用胶水固定,壳体上有L/R左右标识。
动圈式扬声器单元一侧展示,外面是保护振膜的金属外壳。
动圈式扬声器单元另一侧展示。
单元尺寸约为5.24mm。
指示灯位置有一圈黑色泡棉,避免壳体漏光及密封帮助麦克风拾音。
Tezo Nutmeg轻豆 真无线蓝牙耳机的主控芯片是杰理AC6936D,属于杰理AC693N系列,该系列芯片首创了充电脚通讯专利技术,并且采用QFN 4*4mm的超小封装设计。
杰理AC6936D支持蓝牙5.1,具有6mA超低功耗,自动配对、恒流充电、无损解码、HFi音质;支持立体声双耳通话,开机秒连,高清通话低延时,智能双发主从无缝切换,支持空中升级,智能充电仓,生产方便。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES、圣高等品牌的蓝牙音频产品大量采用了杰理方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,频率24.000MHz。
给电池充电的两根铜柱,使用橡胶与壳体密封,防止接触位置进水。
连接触控箔片的镀金Pogo Pin。
镭雕MCL5 RLL4的MEMS硅麦,用于通话拾音。
耳机采用Unictron咏业科技的PCB叠层蓝牙天线进行数据传输,采用贴片封装。
永嘉微电 VKD233DH 触摸感应IC,用于检测耳机的触摸操作。
永嘉微电 VKD233DH 详细资料。
两颗LED指示灯,用于显示耳机的连接状态。
Tezo Nutmeg轻豆真无线蓝牙耳机体积小巧,重量较轻,单只耳机的重量约为5克,搭配充电盒总重量也只有37.1克,比较便携;耳机和充电盒都采用了相似的纹理设计,便于捏取,有一定辨识度。
内部电路方面,充电盒电路十分精简,USB Type-C接口输入电源,思远半导体SY7638单芯片负责电池的充电/放电,集成度高,支持更多复杂功能;软包电池来自言九电子,容量500mAh。
耳机部分,Tezo Nutmeg轻豆真无线蓝牙耳机的主控芯片是杰理AC6936D,具有低功耗、自动配对、恒流充电、智能双发主从无缝切换等特点,集成度也比较高;耳机采用电容触控方案,触摸感应芯片是永嘉微电VKD233DH;单MEMS硅麦用于通话,动圈单元尺寸约5.24mm,软包电池同样来自言九电子,容量45mAh。
