233621是新晋年轻的科技数码品牌,233621致力于为创新、创享、创续的年轻用户提供设计、音质出色的耳机产品。旗下产品丰富,产品涵盖TWS真无线耳机、头戴式蓝牙耳机和颈挂式蓝牙耳机各种形态,入门级到支持主动降噪的中高端蓝牙耳机多个档位,拥有着自身的品牌特点。
此次我爱音频网为大家带来的是233621 Trip 头戴式降噪耳机,这款产品引入了轻量化设计方案,采用铝镁合金材质,整机重量仅为222克;耳罩采用了亲肤蛋白皮和透气海绵,触感顺滑细腻;头梁耳叉设计支持上下左右4向灵活转动,提升个性化人体工学需求;并且支持折叠功能,提升产品便携性。
功能配置上,233621 Trip 内置40mm钕铁强磁动圈单元,生物复合振膜;采用高通CSR8670蓝牙音频SOC,支持蓝牙5.0技术,支持aptX高清解码、高通cVC通话降噪技术;索尼CXD3775AGF降噪芯片,支持双麦主动混合降噪,支持环境音增强模式;降噪深度可达-35dB。下面就让我们一起来看看这款产品的内部构造吧~
此前我爱音频网曾还拆解过233621旗下的233621 Zen Pro 真无线降噪耳机、233621 Zen 真无线主动混合降噪耳机、233621 Pearl 真无线蓝牙耳机、233621 Droplet真无线蓝牙耳机,233621 Hush 降噪头戴蓝牙耳机,以及233621 Wave plus颈挂蓝牙耳机。感兴趣的小伙伴可以点击链接查看。
一、233621 Trip 头戴式降噪耳机开箱
包装盒采用了白色和蓝色背景,233621花纹装饰。正面上方有233621品牌LOGO和产品名称:TRIP 蓝牙主动混合降噪耳机;中间大面积展示产品外观渲染图;下方信息有中国质量(深圳)大会展示产品,233621全国劳模匠心之作;轻至222g、主动降噪、20h续航、高通芯片等产品功能特点。
包装盒背面有品牌LOGO;蓝牙、高通aptX HD标志;型号:233621 Trip ,深圳市冠旭电子股份有限公司制造等。
侧边信息有通过深圳标准先进性评价,入选第二十一届高交会,国家知识产权展区产品,以及来自深圳国际低碳城的创新与设计标志。
包装盒内物品有耳机、充电线、3.5mm音频线、收纳袋、产品说明书。
USB-A to Type-C 充电线。
收纳袋,中间印有233621品牌LOGO。
3.5mm to 3.5mm音频线。
233621 Trip 头戴式降噪耳机整体外观一览。
233621 Trip 折叠状态展示,便于外出携带。
耳机外侧外观一览,背板上印有233621品牌LOGO,头梁与耳壳采用环形结构衔接,外围有一圈的开孔,设计独特具有很强的辨识度。
耳机内侧外观一览,耳罩内设计有蓝色的L/R左右标识,字体较大,便于用户识别。
耳机侧边外观一览。
头梁转轴结构特写,可实现折叠和左右旋转功能。
耳机头梁伸缩滑轨结构处特写,设计有隔断结构。
耳机头梁拉伸状态展示。
头梁内侧有较厚的头垫,触感透软细腻,佩戴舒适。
头梁内侧印制信息有产品型号:Trip,中国制造。
CMIIT ID:2018DP7549,输入功率:5V⎓1A。
左耳内侧特写,耳罩内印有L/左标识。
背板上印有233621品牌LOGO,头梁与耳壳衔接结构设计独特,通过一条中梁固定在一起,从而实现了上下小角度旋转,提升佩戴舒适性。
3.5mm音频接口。
右耳耳罩内设计有R/右标识。
耳壳上相较于左耳多了功能按键和开关,背板还支持触控操作,双击开/关环境音功能,连续三次触控唤醒手机端语音助手。
加减音量功能按键特写,长按还可实现上下曲切换。
指示灯和电源键特写,电源键点击实现暂停播放,接听挂断;长按1秒开机,长按3秒关机。
Type-C充电接口特写。
麦克风开孔特写,用于语音通话功能。
降噪模式开关特写,激活和关闭降噪功能。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对233621 Trip 头戴式降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为0.973W。
二、233621 Trip 头戴式降噪耳机拆解
来到拆解部分,取掉卡扣式的耳罩。
耳罩内侧特写,透明塑料框架用于支撑耳罩和与耳壳固定。
耳罩深度与一元硬币对比,深度较深,提升耳朵包裹密闭性。
音腔盖板上,扬声器出音孔覆盖有防尘棉。
后馈降噪麦克风特写,用于拾取耳道内部噪音。
音腔调音孔特写,内部防尘棉覆盖。
撕开防尘棉,从出音孔内窥可以看到扬声器单元生物复合振膜。
卸掉螺丝,打开腔体。
扬声器单元还设置有单独的音腔。
低音倒相孔特写。
扬声器单元背面特写,外圈有贴有一层阻尼纸,用于声学调音。
扬声器导线过孔胶水加固密封。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸为40mm,与官方宣传一致。
左耳腔体内部结构一览,有电池单元、降噪麦克风和3.5mm音频输入小板。
线材采用布胶带粘贴固定,避免震音异响。
3.5mm音频输入小板正面特写。
背面有众多导线焊接,用于与耳机各组件之间连接。
降噪麦克风固定在单独的腔体内,打胶密封增强密闭性。
驻极体麦克风特写,用于主动降噪功能。
锂离子软包电池来自CEL金赛尔,电池型号:962731,容量:720mAh,电压:3.7V。
电池保护板特写,提供电池过压过放以及过流保护,保护板上还有热敏电阻检测电池温度。
打开右耳腔体,腔体内部结构一览。
扬声器单元与左耳规格相同。
腔体内有两块PCB板,导线均有布胶带固定。
两块PCB板之间通过排线和插座连接。
同轴蓝牙天线特写。
指示灯导光柱通过黑色黑色板密封,防止漏光。
指示灯导光柱特写。
右耳小板正面设置有功能按键和电源输入接口,按钮和接口均有TVS进行静电保护。
背面有多颗TVS和过压保护IC,以及与主板连接的排线插座。
小板上功能按键特写,过孔焊接固定,更加牢靠。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
钰泰 ETA7014 高侧输入过压保护IC,过压保护点可设置,用于输入过压保护。
钰泰 ETA7014 详细资料。
主动降噪开关固定在单独的小板上,通过导线与主板连接。
小板正面特写。
小板背面特写,导线焊接,焊点饱满。
扬声器导线与主板也采用焊接的方式连接。
右耳内用于主动降噪功能的麦克风单元同样位于单独的密封腔体内。
右耳内第三颗麦克风,用于语音通话功能。
驻极体麦克风特写。
取掉主板单元,腔体内还固定有触控板。
Azoteq IQS227A触摸检测IC,用于检测触摸操作,支持触摸和接近信号输出。
Azoteq IQS227A 详细资料。
蓝牙天线特写。
主板正面一览,元器件排列规整明了。
主板背面特写,边缘位置焊接有诸多导线,和多颗排线插座。
TI德州仪器 TPS62200 同步整流降压转换器,将电池降压1.8V为降噪芯片供电。
TI德州仪器 TPS62200 详细资料。
TI德州仪器 BQ24092 锂电池线性充电IC,最大充电电流1A,为耳机内置锂电池充电。
TI德州仪器 BQ24092 详细资料。
丝印ASW550的IC。
两颗低噪声稳压器,为降噪芯片供电。
丝印T8JH的IC。
丝印5223V的模拟开关。
SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,将降噪功能与支持高分辨率信号处理相结合。拥有混合噪声抵消、多级滤波器配置、集成6频段均衡器路线、低延迟信号处理、高分辨率、集成采用率转换器等特点。
CXD3775A音频编解码器支持麦克风输入,支持两通道立体声,支持模拟和数字信号,支持I2S接口;内置6路高性能ADC,2路DAC,无需电容的耳机输出;还集成Cortex M0+处理器,支持可由开发工具调节的滤波器等。
Qualcomm高通CSR8670无线音频解决方案,支持蓝牙5.0。在音频传输技术上,支持aptX,可以让蓝牙无线音频达到CD级别的听感;支持高达6个数码麦克风和电容触摸控制器;内部包含充电功能,无需配置外部充电IC。
Qualcomm CSR8670的双核架构包括一个应用程序处理器、一个超低功耗Kalimba DSP,以及嵌入式闪存,使得CSR8670能够提供非常灵活的解决方案,实现产品的高度差异化。
Qualcomm高通CSR8670详细资料图。
233621 Trip 头戴式降噪耳机拆解全家福。
233621 Trip 头戴式降噪耳机在外观上采用了轻量化设计,金属框架采用了铝镁合金材质,使得整机重量仅为222克。并且在功能性上未做任何删减,不但支持基础的伸缩和旋转功能,还支持折叠,便于外出携带。耳罩和头垫点采用亲肤蛋白皮材质,搭配透气海绵,佩戴舒适,长时间佩戴也无明显的压耳感。
内部结构配置上,40mm钕铁强磁动圈单元设置有单独的音腔,音腔上设计有低音倒相孔增强低频量感;两只耳机内总共配备5颗麦克风单元,用于主动降噪功能和语音通话。并且主动降噪麦克风同样位于单独腔体内增强密闭性,提升收音质量;腔体内导线均采用了布胶带固定,避免共振产生杂音。
主板上,主控芯片为高通CSR8670无线音频解决方案,支持蓝牙5.0,支持aptX高清解码、高通cVC通话降噪技术;SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,结合了降噪功能与高分辨率信号处理,搭配多颗麦克风协同,实现优异的降噪效果;还采用了德州仪器 BQ24092 锂电池线性充电IC、TPS62200 同步整流降压转换器;Azoteq IQS227A触摸检测IC,钰泰 ETA7014 高侧输入过压保护IC等。
整体而言,233621 Trip 头戴式降噪耳机外观设计时尚独特,拥有很强的辨识度;功能性上,基于SONY专用DSP芯片,实现目前市场上火爆的主动降噪功能,并且降噪低至-35dB,能够带来优质的降噪体验。续航上,内置于720mAh电池,降噪模式下还可实现20小时的续航时间,满足日常的使用。并且支持快速充电功能,外出前插上线充电10分钟,便可提升2小时的降噪续航。
