LAIFEN徕芬是一家以技术和设计驱动的消费科技公司,致力于用工程能力和审美标准,重塑生活里的每一件日用品。徕芬以高速吹风机打响市场,后续延伸至扫振电动牙刷、剃须刀、卷发棒等个人护理品类,产品热销海内外,全球用户规模超千万。
LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷是一款专为儿童口腔护理打造的旗舰产品,其搭载徕芬自研伺服电机Mini,体积缩小的同时,不牺牲动力与控制精度,满足小巧机身设计需求;搭载专研儿童洁齿系统,分龄扫振技术,适配不同年龄段儿童的使用需求;支持Kid Sense双向压力感应系统,监测刷牙力度自动调整,解决孩子暴力刷牙或敷衍刷牙问题。
徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷配备了多功能趣味充电底座,搭载LED像素矩阵屏,支持实时引导刷牙,支持多种萌趣动效,还支持播放音乐和自定义语音提醒,通过多种互动,让小朋友爱上刷牙。配备专研儿童刷头,食品级软胶材质,进口柔软PBT尖丝刷毛,分龄缓震刷头设计,满足不同时期的清洁需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷开箱
LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷包装盒采用了天地盖结构,童趣设计,顶部展示有产品外观,突出了LED像素矩阵屏的特点。
包装盒底部贴有产品标签,标出了内部清单、参数信息,警告和注意事项,以及制造商、生产商等信息。型号:LTFC01,额定输入功率:2W,电压:3.7V,手柄电池容量:650mAh,充电底座电池容量:2400mAh。
包装盒侧边标注有“laifen”品牌LOGO。
另外一侧设计“K1 Pro”产品型号。
标配的介绍卡片,介绍了LED像素矩阵屏的各种动画效果。
卡片另外一侧设计有APP下载二维码,以及更多内容的操作指南。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了电动牙刷、充电底座、充电线、刷头和产品说明书等文档。此款为萌趣黄配色。
标配的两幅刷头,包括追求舒适清洁的9-12岁S适中款和追求柔软清洁的9-12岁SS偏软款。
刷头的刷毛特写,采用食品级软胶材质,前端微凸设计,贴合齿沟,清洁更干净。
刷头下方标注有“S”和“SS”标识。
刷头与手柄连接的定位孔特写。
充电线采用了USB-C to USB-C接口,线缆通过编织外皮包裹,更持久耐用。
充电底座采用了圆角方形设计,顶部为电动牙刷的无线充电区域,设计有充电标识定位。
底部设计有吸盘,实现稳定固定。吸盘上标注有产品信息。产品名称:多功能趣味充电底座,型号:LFTC01-STD,电压:3.8V,输入:5V-1.5A,输出:2.5W,IPX7级防水,制造商:深圳术叶创新科技有限公司。
机身背部设置有功能按键、充电接口和扬声器出音孔。
打开橡胶防尘塞,USB-C充电接口特写。
充电底座正面设计有LED像素矩阵屏,能够在充电、刷牙时提供实时反馈。
充电底座LED像素矩阵屏显示动画展示1。
充电底座LED像素矩阵屏萌趣动画展示2。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷进行充电测试,输入功率约为7.96W。
徕芬K1 Pro电动牙刷外观一览,圆柱形设计,体积小巧,便于儿童使用。
机身正面设置有一个功能按键和三颗震动模式指示灯。
机身正面的电源指示灯与童锁指示灯特写。
机身底部标注产品信息,徕芬儿童扫振电动牙刷,型号:LFTC01,电压:3.7V,额定输入功率:2W,防水等级:IPX8。
电动牙刷与刷头衔接的金属杆特写。
将牙刷磁吸固定在充电底座上整体外观一览。
二、LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷拆解
通过开箱,我们详细了解了LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷轻巧时尚、趣味外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
充电底座拆解
打开充电底座的盖板。
盖板内侧通过螺丝固定LED像素屏小板。
腔体内部结构一览,通过框架固定内部组件。
取出腔体内部框架。
腔体底部还设置有扬声器和电源输入小板。
框架上通过螺丝固定主板。主板上通过支架固定无线充电发射线圈和固定磁铁。
卸掉螺丝,取掉主板。框架内部固定电池单元。
取出框架内部的电池。
充电底座内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:TC51,额定容量:2400mAh,额定能量:9.12Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,生产商:飞毛腿(福建)电子有限公司。
撕开外部绝缘保护,内部采用双电芯并联。
电芯上丝印信息一览,型号:ZWD852933V,容量:1220mAh 4.636Wh,电压:4.35V/3.8V,来自ZWD众旺德。
电池保护板通过海绵垫覆盖,上方设置有热敏电阻,检测电池温度。
电池保护板电路一览,设置有两组锂电保护和MOS管。
丝印KS2417的MOS管和丝印3CA ELAA的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
主板一侧电路一览。
OnMicro昂瑞微OM6626B高性能BLE SoC,负责无线充管理、屏幕动画、语音播放、蓝牙三方联动(手机+底座+牙刷)等功能。
昂瑞微OM6626B采用ARM Cortex-M4架构,主频64MHz,支持BLE 5.4协议,配备1MB Flash与80KB RAM存储资源,具备多主多从蓝牙连接能力。芯片采用超低功耗射频与MCU设计,在保证高灵敏度与稳定连接表现的同时,提供长续航。
OnMicro昂瑞微OM6626详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,Xiaomi小米、MOMAX摩米士、hoco.浩酷等品牌也采用了昂瑞微的低功耗蓝牙SoC方案。
蓝牙SoC外围晶振特写。
丝印HC5703C的无线充电IC。
WayTronic唯创知音WT2003H0-16语音芯片。WT2003HX系列采用高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置350秒\900秒语音容量,支持UART和按键控制模式。
WayTronic唯创知音WT2003H0-16详细资料图。
丝印AHB67的IC。
SGMICRO圣邦微SGM41519是一款电池充电器和系统电源路径管理设备,带有集成转换器和电源开关,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。这种高度集成的3A设备能够快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I2C编程使其成为一种非常灵活的电源和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41519详细资料图。
LPS微源半导体LP5314A 36V/2.5A高压大电流过压过流保护芯片,非常适用于各种需要高压插拔操作的产品。
WayTronic唯创知音WT25Q64D-8S存储器。
丝印RCF T2L1的IC。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器。
卸掉螺丝,取掉LED像素屏小板。
LED像素屏遮光罩特写。
LED像素屏小板一侧电路一览,设置有11x8 LED矩阵,为萌趣表情提供支持。
LED像素屏小板另外一侧电路一览。
丝印TL7D的上海艾为电子AW20144C是一款通过I2C兼容接口进行编程的18x8矩阵LED驱动器,每个通道都有单独的8位PWM电流设置,用于亮度控制。全局电流由外部电阻REXT决定。
上海艾为电子AW20144C详细资料图。
第二颗上海艾为电子AW20144C LED驱动器。
连接主板排线的ZIF连接器。
电动牙刷拆解
拆掉电动牙刷底部盖板,盖板内侧通过胶水密封无线充电接收线圈。
腔体内部结构一览,设置有金属盖板固定电池。
抽出腔体内部的支架。
内部支架正面结构一览,固定有主板单元。
支架背面结构一览。
主板上,无线充电接收线圈和电池导线焊接。
卸掉螺丝,断开电池导线,挑开电极排线,取掉主板单元。
主板下方结构一览,透过开孔,可以看到内部设置的电机和电池单元。
主板背面电路一览。
三颗LED指示灯特写。
Heroic禾润HTR3212 12路LED PWM驱动器,PWM频率可固定为3kHz或22kHz。每一路最大输出电流可通过外置电阻REXT调节,最大38mA,并可独立控制4档可选。每一路可通过I2C单独控制256级细腻亮度调节。
用于电源开关和模式切换的功能按键特写。
Chipsea芯海科技CSU18M68是一款具有双通道压力传感测量的SoC,用于检测刷牙力度。
连接电机排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-12325。
LINKO凌鸥创芯LKS32MC07x系列MCU,是一款32位Cortex-M0内核面向电机控制应用的专用处理器,集成了常用电机控制系统所需要的所有模块。
LEADPOWER率能半导体SS6343M三相无刷直流电机驱动器,集成了三个半桥,包括六个N沟道功率MOSFET,以及前置驱动器、栅极驱动电源。
OnMicro昂瑞微OM6625A低功耗蓝牙SoC,负责伺服Mini电机驱动、压力感应、蓝牙直连APP、刷牙计时/分区提醒、分龄振频控制等功能。
蓝牙SoC外围32.000MHZ的晶振特写。
丝印AEL F0的IC。
童锁LED指示灯。
用于反馈电量以及充电状态的多色LED指示灯。
丝印RCF 2LW的IC。
SGMICRO圣邦微SGM41513带有NVDC电源路径管理的高输入电压、3A 单节电池充电器,I2C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41513详细资料图。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,符合WPC Qi 1.3协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
抽出支架内部固定的圆柱形锂电池。
电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:TC51S,标称电压:3.7V,额定容量:650mAh,额定能量:2.40Wh,充电限制电压:4.2V,生产商:飞毛腿(福建)电子有限公司。
徕芬自研扫振电机MINI E27G0B5G0100726。
电机外壳通过橡胶垫与压力传感器接触,用于监测刷牙力度。
移除橡胶垫露出电机外壳本体。
用于监测刷牙力度的压力传感器。
用于监测刷牙力度的压力传感器另一面。
LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷拆解全家福。
最后附上LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷的已知物料清单,方便大家查阅~
LAIFEN徕芬K1 Pro儿童扫振电动牙刷整套外观围绕童趣交互设计,既贴合儿童使用习惯,又弱化刷牙抵触感。其中,电动牙刷采用小巧圆润造型,同时重量轻盈,适配儿童小手;配套的磁吸无线充电底座,采用圆角方形设计,底部设置吸盘实现稳定固定,正面搭载LED像素矩阵屏,可呈现萌宠表情和刷牙指导。
内部主要配置方面,充电底座端主控方案采用了OnMicro昂瑞微OM6626B高性能BLE SoC,承担无线充管理、屏幕动画、语音播放、蓝牙三方联动(手机+底座+牙刷);电动牙刷端搭载了OnMicro昂瑞微OM6625A低功耗蓝牙SoC,负责伺服Mini电机驱动、压力感应、蓝牙直连APP、刷牙计时/分区提醒、分龄振频控制等。
其他方面,充电底座内置扬声器,搭载飞毛腿3.8V/2400mAh锂电池组,由两块ZWD众旺德3.8V/1220mAh 4.636Wh电池并联;主板上采用了WayTronic唯创知音WT2003H0-16语音芯片和WT25Q64D-8S存储器,SGMICRO圣邦微SGM41519电源管理芯片,LPS微源半导体LP5314A过压过流保护IC等;LED像素屏小板上,搭载11x8 LED矩阵,采用两颗上海艾为电子AW20144C LED驱动器。
电动牙刷内部搭载徕芬自研伺服电机Mini,飞毛腿3.7V/650mAh锂电池组。主板上,采用了采用了Heroic禾润HTR3212 12路LED PWM驱动器,Chipsea芯海科技CSU18M68压力检测SoC,LINKO凌鸥创芯LKS32MC07x系列MCU,LEADPOWER率能半导体SS6343M电机驱动器,SGMICRO圣邦微SGM41513电池充电器,ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片等方案。
