作为消费电子领域头部品牌,OPPO旗下拥有Enco X、Enco Free、Enco Air、Enco R等多个系列的TWS耳机产品线,为用户提供了丰富的选择。近期,OPPO Enco Air5s正式发布,该产品采用舒适佩戴的半入耳式设计,同时支持主动降噪功能,补齐了品牌半入耳降噪耳机的产品空缺,进一步完善了产品布局。
OPPO Enco Air5s在降噪方面,搭载OPPO旗舰级人声降噪算法,能够精准削弱人声干扰;支持智能识别环境噪音,自动匹配深度或轻度降噪模式,提供舒适降噪体验;还支持三麦AI通话降噪,基于内置的三麦克风阵列,结合AI算法优化精准捕捉人声,保障骑行、跑步及嘈杂环境下通话依旧清晰。
在音乐体验方面,OPPO Enco Air5s搭载12mm高解析驱动单元,提供低音澎湃、高音通透的音质;支持全设备空间音效,带来360度环绕立体声效;还内置有三种EQ调音,支持十段自定义均衡器,满足个性化听音喜好。其他方面,还支持双设备连接、查找耳机、游戏模式、AI翻译,可提供至高9小时(耳机)/48小时(综合)的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Clip2开放式耳机,OPPO Enco Free4、OPPO Enco X3、OPPO Enco Air4 Pro、OPPO Enco Air4i、OPPO Enco R2、OPPO Enco Free3、OPPO ENCO Air2i真无线耳机,OPPO Watch X2 Mini、OPPO Watch 3、OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环等产品。
一、OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机开箱
OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机包装盒采用了系列设计风格,正面展示有产品名称、品牌LOGO、产品外观,以及莱茵降噪认证标识。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和公司信息,实时计算主动降噪、三麦AI通话降噪、全场景空间音效、超长续航、滑动音量调节、IP55防尘防水,OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有“OPPO Enco Air5s”产品名称。
另外一侧设计有“Hear the wonder”的产品宣传语。
包装盒底部贴有产品出厂标签,OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机,产品颜色:月光白,产品型号:ETEF1,充电盒输入:5V-1.2A。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机和产品说明书。
OPPO Enco Air5s充电盒外观一览,采用了椭圆形设计,细腻磨砂质感,体积非常小巧。机身正面设计有银色品牌LOGO,设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,非常简约的设计。
充电盒侧边外观一览,延续了家族式的“星环”设计,更具层次感。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
取出充电盒内部耳机。
盒盖内侧标注有产品信息,型号:ETEF1,输入(充电盒):5V-1.2A,输出(充电盒):5V-0.2A,额定容量:530mAh 2.062Wh。
座舱内部为耳机充电的金属触点特写。
OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用柄状的半入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感,体积同样小巧轻盈。
耳机外侧外观一览,扁平耳机柄设计,圆润无棱角。
耳机柄背部触控区域特写,采用平面磨砂设计,便于用户盲操作;支持单击、双击、三击、长按控制,以及上下滑动调节音量。
耳机顶部的前馈麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机内侧外观一览,音腔设计相对较为扁平,佩戴能够更好的贴合耳道,实现更有降噪效果。
音腔内侧的调音孔特写。
扬声器出音嘴特写,金属网罩防护。
耳机柄底部的充电触点和通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机整机重量约为39.1g,非常轻巧便携。
单只耳机重量仅为3.9g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为3.54W。
二、OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机的简约轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱正面结构一览,设置电池单元,贴有海绵垫防护。
座舱背面结构一览,设置一根铁条,对应磁铁和霍尔元件,用于实现开盖即连功能。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部设置有两颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池,型号:801830A,充电限制电压:4.48Vdc,标称电压:3.89Vdc,额定容量:530mAh,额定能量:2.062Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
标签背部标注有各种认证标识。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:GF 801830。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
主板两侧为耳机充电的金属弹片连接器特写。
WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,是一款1T增强型8051内核的Flash MCU,用于充电盒整机控制。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板,腔体内部设置有主板和触摸控制传感器。
盖板内侧贴有蓝牙天线,用于无线信号收发。
取出腔体内部的主板单元。
耳机搭载WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
物奇微WQ703X系列构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE6.0双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇微的智能音频主控芯片。
HX天易合芯HX9036电容式距离传感器,用于触摸控制、佩戴检测等功能。
丝印FV M的IC。
镭雕63Lo RZM1的MEMS麦克风,为前馈麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
连接天线的金属弹片。
WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,还支持CTL船运模式设置。
镭雕YL320的晶振特写,为智能音频SoC提供时钟。
镭雕R61X的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
沿合模线打开音腔。
前腔内部结构一览,设置有扬声器、后馈麦克风和入耳检测传感器。
后腔内部设置有盖板分离音腔。
取拆掉塑料盖板,下方设置电池单元。
取出后腔内部电池及排线。
取出前腔内部所有元器件。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
耳机内置软包扣式电池,型号:VDL 104480,额定容量:40.5mAh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
电容式触摸控制传感器特写。
排线连接主板的BTB连接器公座。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
耳机扬声器背面特写。
镭雕62So RZUM1的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
OPPO Enco Air5s真无线降噪耳机在外观方面,采用了非常简约的设计,同时又不失质感。椭圆形充电盒,体积非常小巧便携,通过家族式“星环”设计,提升层次感;半入耳式耳机采用光滑圆润的烤漆工艺处理,搭配仅3.9g的重量,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载新余赣锋3.89V/530mAh锂电池组,采用ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护;采用Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,用于整机控制。
耳机内部搭载VDL紫建电子40.5mAh软包扣式电池、12mm动圈喇叭,内置前馈+反馈+瑞勤电子的通话麦克风;采用WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用HX天易合芯HX9036电容式距离传感器,用于触摸控制、佩戴检测;其他还采用了WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC等。
