在蓝牙耳机市场的细分品类中,睡眠耳机是专为夜间休息、午休及噪音敏感人群设计的专用音频设备。区别于普通听歌耳机,其围绕“整夜佩戴的舒适性”与“温和助眠”设计,通过被动降噪+主动降噪+白噪音遮噪等方式,解决外界噪音干扰入睡问题。
此次将要拆解的NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机,采用了极致轻薄的外观设计,搭配智能气流导压、动态释压技术及温润亲肤材质,满足整夜舒适无感佩戴。在功能上,该产品双耳搭载6麦克风阵列精准拾音,通过三层仿生物理腔体+ANC分频主动降噪,提供更自然、更适合整夜深眠的降噪效果;还支持5段降噪深度与5段通透模式,可根据不同场景自由调节。
南卡Deep Sleep搭载Zzz脑波睡眠节律系统,利用AI系统动态生成轻柔白噪音、低频舒缓音律与深沉背景声,引导神经放松入眠;还内置AI智能睡眠监测,通过声学微感知与算法建模,实时追踪入睡时长、深睡比例、觉醒次数与睡眠节律变化,并生成个性化睡眠报告,为用户反馈睡眠状态。
其他方面,南卡Deep Sleep搭载Super Sound OS 2.0声学系统,智能优化音频曲线,提供出色音质;支持蓝牙5.4,保障稳定无线连接;支持60ms超低延迟,游戏、视频带来音画同步的音频效果。续航方面,耳机单次播放时长可达12小时(睡眠模式),搭配充电仓综合续航可达60小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机开箱
NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机包装盒采用了抽屉式结构,顶部展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒底部标注有部分产品和公司信息。产品名称:NANK睡眠蓝牙耳机,产品型号:NANK-Deep Sleep,颜色:珊瑚灰,公司:深圳市梦趣南卡科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳套、产品说明书和合格证等。
标配的两副硅胶耳帽,耳机上预装一副,总共有大中小三种尺寸,用于适配不同用户使用需求。
耳机标配的充电线,采用USB-A to Type-C接口。
NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机充电盒外观一览,采用了类似“香皂”的椭圆形圆润设计,哑光质感,体积非常小巧轻盈。充电盒顶部设计有品牌LOGO。
充电盒底部外观一览。
充电盒正面设计有倒角,便于用户开启。机身上设置一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品参数信息,输入:5V-0.6A,耳机电池容量:35mAh/3.7V,充电盒电池容量:450mAh/3.7V。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写,中间设置有磁铁固定耳机。
NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机整体外观一览,耳机采用形似“蜗牛”的豆状设计,体积极致小巧轻薄,佩戴舒适无感。
耳机外侧外观一览,背部盖板上设计有品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。
背部盖板上的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,通过亲肤硅胶耳套包裹,设计有耳翼,提升佩戴稳定性。
耳机内侧设置充电触点和与耳机固定的磁铁。
耳套上设计有L/R左右标识。
侧边设置有前馈麦克风拾音孔。
耳机出音嘴特写,通过金属网罩防护,内侧设置有反馈麦克风。
经我爱音频网实测,NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机整机重量仅38.0g,非常轻巧便携。
安装小号耳套单只耳机重量仅3.2g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机进行充电测试,输入功率约为1.52W。
二、NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机的极致轻薄外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉耳套。
耳机出音管特写,可以看到内部的扬声器单元。
拆掉耳机背部盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧贴有蓝牙天线。
取出腔体内部的主板单元。
主板下方设置钢壳扣式电池。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕YL320的晶振特写,用于提供时钟。
丝印“T”的ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,用于敲击控制、睡眠监测等功能采集数据。
丝印H11 MH的锂电保护IC。
连接扬声器排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
耳机搭载WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
物奇微WQ703X系列构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE6.0双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇微的智能音频主控芯片。
镭雕G407的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接电池的金属弹片特写。
取出腔体内部的电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池正极特写,型号:LIR1040,标称电压:3.7V,额定能量:0.1295Wh。
电池负极特写,雕刻有二维码,用于产品追溯。
腔体底部排线结构一览,底部设置充电触点,腔体壁上固定前馈麦克风。
取出腔体内部排线及元器件。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
耳机内置扬声器正面特写,采用了动圈单元。
耳机扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为6mm。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
镭雕G406的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
第二颗镭雕G406的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
拆解耳机部分。撬开外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,上层通过双面胶固定电池单元。
掀开电池,下方主板通过螺丝固定。电池导线与主板焊接。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂离子电池组,型号:XW 602040,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,额定容量:450mAh 1.665Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
用于蓝牙配对的功能按键。
为耳机充电的Pogo Pin连接器,设置有两组,对应两个耳机。
INJOINIC英集芯IP6818 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
英集芯IP6818还内置了MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。英集芯IP6818的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理SoC外围2.2μH功率电感特写。
丝印254S的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机拆解全家福。
最后附上NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
NANK南卡Deep Sleep睡眠耳机在外观方面,整体设计非常的小巧轻盈;椭圆椭圆形充电盒,设计圆润,体积轻巧便携;豆状的入耳式耳机,外观极致小巧轻薄,且重量仅3.2g,搭配三种尺寸的亲肤硅胶耳套,提供了非常舒适的佩戴体验,侧睡不硌耳、不易滑落。
内部主要配置方面,耳机搭载35mAh钢壳扣式电池、6mm动圈喇叭,内置3麦克风拾音系统;主控芯片采用WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势,为耳机的各项功能提供高效支持;其他还采用了ST意法半导体LIS2DW12TR加速度传感器等。
充电盒内部搭载3.7V/450mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主控芯片为INJOINIC英集芯IP6818 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为充电仓提供完整的电源解决方案。
