科技潮牌realme真我在近期举办了真我GT7新品发布会,并推出了真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机。相较于标准版真我Buds Air7,该产品外观上升级航空铝材设计,质感更加出色。配置方面搭载了分频双单元,提供超清音质;新增多项AI功能,进一步扩展了产品的使用体验。
realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机搭载11mm低音单元和6mm微平板高音单元,搭配双DAC音频处理芯片,输出声音更加精确,覆盖音域更广,同时支持LHDC 5.0高清音频传输协议,带来高达192kHz的采样率和1000kbps传输速率,能够呈现更丰富的音频细节,获得了Hi-Res小金标认证。还支持动态音效、3D空间音效,以及黄金听感,提供个性化的听音体验。
真我Buds Air7 Pro搭载六麦克风系统,支持AI深度通话降噪,智能提取和增强人声,提供高清通话效果。支持主动降噪功能,最大降噪深度可达-53dB,降噪频宽最高达5000Hz,提供旗舰级静谧降噪体验;还支持自适应降噪,基于不同降噪场景和佩戴状态,自动调整优化降噪参数,带来更智能、更舒适的降噪效果。
AI功能上,支持AI同声传译,实时翻译对话并通过耳机播放,可支持中英日韩等21种语言;支持AI智慧问答,随时唤醒,解答百科问题。其他方面,还支持45ms超低延迟,音画同步;双设备连接,无缝切换;支持Swift Pair,实现与Windows PC弹窗快速连接。续航上,最长可支持耳机单次12小时,搭配充电盒综合48小时的音乐聆听。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过realme真我Buds T310、realme Buds Air 5 Pro、realme Buds Air3、realme Buds Air 2、realme Buds Air Pro真无线降噪耳机,realme真我Buds Air 3S、realme Air 3 Neo、realme Buds Q2、realme Buds Q、realme Buds Air Neo、realme Buds Air真无线耳机,realme Pocket蓝牙音箱等。
一、realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机开箱
realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机包装盒设计简约,正面展示有对应配色的产品外观渲染图,产品名称,Hi-Res AUDIO WIRELESS、LHDC标志,以及AI标识。
包装盒背面贴有出厂标签,型号:RMA2407,产品类型:蓝牙耳机,颜色:炽焰红,制造商:RealMe重庆移动通信有限公司。
包装盒侧边介绍了产品特点:航空铝材设计、11+6mm分频双单元、53dB智慧深度降噪4.0。
包装盒另外一侧的产品特点:48小时超长续航、IP55防尘防水、双设备连接2.0。
包装盒内部物品有主机、耳塞和使用说明书。
两副随机标配的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户需求。
真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机充电盒采用了扁平的圆角方形设计,体积非常的小巧便携。炽焰红配色,充满活力,机身采用仿皮革纹理,搭配航空铝材金色腰线,即具备了一丝奢华感,同时也更加耐看。
充电盒顶部烫金设计“realme”品牌LOGO。
充电盒底部平面设计,便于放置。
充电盒正面金属腰线上设置条形指示灯,用于反馈蓝牙配对及电量状态。
充电盒背面转轴上标注“Hi-Res Audio”高清音频标识。
充电盒侧边外观一览,金色腰线设计拉丝纹理。
打开充电盒盖,内部耳机背对背放置,磁吸固定,取放便接。
取出耳机,座舱内部结构一览。充电盒内侧设计“Mate it real”产品Slogan。
座舱上的蓝牙配对功能按键特写。
座舱内部的充电顶针特写,镀金处理。
realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机整体外观一览。耳机采用了柄状的入耳式设计,佩戴与耳廓舒适贴合。
机身背面外观一览,耳机柄采用了金色盖板装饰,上半部分为触控区域。
耳机内侧外观一览,采用了光滑圆润的烤漆质感,深红配色。
机身顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话拾音麦克风。
前腔上的调音孔特写,内部防尘网防护。
前腔上的充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护。出音管底部设计调音孔;出音管内部固定有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机整机重量约为52.9g。
单只耳机重量约为4.9g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.87W。
二、realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和一条连接电源输入输出的排线。
取掉金属中框结构。中框采用了航空铝材,非常轻盈。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁吸附固定耳机和充电盒盖。
取掉指示灯的遮光罩和导光柱。
充电盒内部主要电路一览。
断开电池导线。电池标签上信息,可充式锂离子电池,型号:801830PF8,额定容量:530mAh,额定能量:2.0617Wh,典型容量:545mAh,典型能量:2.12005Wh,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标注有CCC、 CE、BIS认证和可循环标识。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
排线上的充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
充电盒为耳机充电的金属连接器特写。
WINSEMI稳先微WSDY3302F锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
丝印qH 4sD的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
Sinomcu晟矽微电子MC9989单片机,用于充电盒整机控制。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
拆掉耳机柄背部盖板。盖板内侧贴有蓝牙天线。
腔体内部结构一览,上层通过支架固定触摸检测传感器,排线通过连接连接主板。
掀开触摸检测传感器的支架,挑开连接器,取出主板单元。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕R4CP的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音,来自瑞勤电子。
连接排线的BTB连接器母座。
镭雕R4CT的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于拾取人声,来自瑞勤电子。
BES恒玄科技BES2710Y蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
沿合模线打开音腔。
前腔内部结构一览。
后腔内部设置有盖板隔离电池单元。
取出后腔内部电池单元。
取出前腔内部的扬声器及排线。
前腔底部结构一览,腔体壁上固定有磁铁与充电盒吸附固定。
耳机内部排线及连接的元器件特写。
断开电池单元。
耳机内置软包扣式电池,型号:112570B,额定容量:62mAh,同样来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
断开扬声器排线。
耳机内置的分频双单元正面特写。上面是6mm微平板动圈单元,下方是11mm低音单元,两个单元分频处理,输出更加精确的声音,使覆盖的音域更宽广。
扬声器单元背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,低音单元直径约为11mm。
排线上的触摸检测传感器特写。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕R4CT的MEMS麦克风特写,来自瑞勤电子,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
排线上的入耳检测传感器和充电连接器特写。
WINSEMI稳先微WSDF5318F一体化锂电保护IC。
realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机外观设计精致耐看,极具品牌辨识度。其炽焰红配色的圆角方形充电盒,采用仿皮革纹理,搭配金属拉丝金色腰线和金色品牌LOGO,宛如首饰盒,展现出轻奢质感。同时充电盒体积非常小巧,使用便携。柄状的入耳式耳机,采用了深红与金色搭配,呈现了一种中式的高级感。
内部主要配置方面,充电盒搭载了530mAh/3.89V锂电池,采用了WINSEMI稳先微WSDY3302F锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等保护;采用ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;还采用了Sinomcu晟矽微电子MC9989单片机,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载了11mm11mm低音单元和6mm微平板高音单元双喇叭,单耳内置三颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;采用了62mAh软包扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF5318F一体化锂电保护IC;主控芯片为BES恒玄科技BES2710Y蓝牙音频SoC。
