HONOR荣耀在近期发布了新一代智能手环——荣耀手环10,外观上延续了上代的轻薄双曲面设计,1.57英寸AMOLED大屏,厚度仅为8.99mm,佩戴舒适无感;同时配备了银石灰、薄荷绿、曜石黑、海岸蓝四款时尚配色,以及编织腕带、钢腕带等多种选择,搭配丰富表盘,使佩戴穿搭更具个性化。
在功能配置方面,荣耀手环10支持全天候的健康监测,包括心率、血氧、压力、睡眠、生理期等指标,提供健康晨报,让用户轻松获取身体数据;还支持心脏健康研究,监测疑似房颤、早搏、心率不规则等心脏健康风险。荣耀手环10支持96种运动模式,通过荣耀运动健康智能体,轻松获取各项运动健康数据。
其他方面,荣耀手环10支持微信、支付宝独立支付,便捷腕上功能控制,NFC版本还支持公交刷卡、门禁解锁等。续航上,最长续航时间可达14天,常规使用场景8天,开启AOD息屏显示模式,续航为3天。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过荣耀手环9、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表、荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini等产品。
一、HONOR荣耀手环10开箱
荣耀手环10包装盒采用了家族式的简约设计,正面展示有对应配色的产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:每日健康晨报、心脏健康守护、心率/血氧/睡眠/压力 智能监测、96种运动模式、心率广播、1.57英寸AMOLED流畅大屏、14天超长续航、5ATM防水、NFC公交门禁,以及荣耀终端股份有限公司部分信息,中国制造。
包装盒侧边介绍的产品特点:全新轻薄双曲面、每日健康晨报、14天超长续航。
包装盒底部贴有产品出厂标签,设备名称:智能手环,型号:VNE-B19,颜色:曜石黑,腕带类型:黑色TPU表带。
包装盒内部物品有智能手环、充电线、产品快速入门和保修卡等。
充电线采用USB-A to 双针磁吸接口。
荣耀手环10主机采用了双曲面设计,更显轻薄;中框通过双色NCVM镀膜工艺处理,观感更加精致时尚。
曜石黑配色标配TPU腕带,佩戴舒适亲肤;卡针+穿插式结构固定,稳固简约。
腕带与表盘采用了按压式快拆设计,能够快捷拆卸进行清洁或更换。
经智研所实测,HONOR荣耀手环10曜石黑配色重量约为25.4g,佩戴舒适无感。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对HONOR荣耀手环10进行充电测试,输入功率约为1.38W。
解开卡扣,分离主机与腕带。
腕带针型表扣特写,塑料材质。
腕带衔接主机的卡扣特写,塑料材质。
主机正面外观一览,采用了1.57英寸AMOLED屏幕,提供丰富的内容显示;支持60Hz最高刷新率,操控流畅跟手。
主机背面外观一览,中间传感器模组凸起,用于更好的贴合皮肤实现更精准的检测。
解锁腕带的快拆按钮特写。
手环的充电触点特写。
健康监测传感器模组特写。
主机侧边中框外观一览,双色NCVM镀膜工艺设计,上下双曲面,观感非常轻薄。
主机另外一侧外观一览,未设置有功能按键,通过接入电源开机。
主机一端固定表带的卡扣结构特写。
经智研所实测,荣耀手环10主机重量约为14.9g。
二、HONOR荣耀手环10拆解
通过开箱,我们详细了解了荣耀手环10的轻薄外观设计,下面进入拆解,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉主机背部盖板。
盖板内侧的充电触点结构特写,中间设置有磁铁固定。
盖板内侧用于佩戴检测的金属铜箔特写。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与屏幕排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
主板背面固定电池单元,电池导线与主板焊接。
断开导线,分离主板和电池。
主板一侧电路一览。
连接佩戴检测铜箔的金属弹片特写。
连接充电触点的金属弹片。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-31115。
用于心率、血氧检测的LED照射灯特写。
用于接收照射灯反射光线的感应器特写。
GOODiX汇顶科技GH3028健康监测IC。
丝印AL KK的IC。
上海艾为电子AW32002锂电池充电IC,I²C控制接口,支持Powerpath及船运模式,输入耐压28V,8-500mA充电电流可配置。
Actions炬芯科技ATS3085L是一款双模蓝牙智能手表SoC芯片,采用MCU+DSP的双核异构设计架构,外围精简,内置2D GPU-图形加速引擎使手表产品上能够拥有更加流畅的UI显示,具有高集成度、高帧率、低功耗等特点。支持AI ENC通话降噪,单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能,主要应用于智能手环和智能手表等终端产品上。
ATS3085L秉承炬芯科技低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
Actions炬芯科技ATS3085L系统框图。据智研所拆解了解到,目前已有猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
镭雕YL320的晶振特写,为智能手表SoC提供时钟。
Puya普冉PY25Q256HB串行闪存,容量:256Mb。
GigaDevice兆易创新SPI NOR Flash,容量:128Mb。
转子振动马达特写,用于手环操作反馈与信息提醒。
连接中框上天线的金属弹片特写。
丝印I460P的6轴传感器特写,来自TDK,用于采集运动数据。
丝印P2011 OH的IC。
丝印AN KF的IC。
丝印UQDU的IC。
主机内置锂离子聚合物电池,型号:HB351731EFW,额定容量:180mAh,额定能量:0.69Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
撕开标签,电芯上丝印信息一览,来自LISHEN力神。
电池保护板电路一览,元器件打胶防护。
丝印8FP 103的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印6K4 247的MOS管。
腔体底部结构一览。
分离屏幕与中框。
中框上固定的蓝牙天线特写。
屏幕内侧电路一览。
丝印T8711的屏幕供电IC。
丝印5816的触摸控制IC。
三、智研所总结
荣耀手环10在外观方面,延续了上代的轻薄双曲面设计,同时采用全新的双色NCVM镀膜工艺,使之更加的时尚精致。标配的TPU腕带,采用了卡针+穿插式设计,佩戴舒适亲肤,稳定不易脱落;按钮式快拆结构,更换非常便捷。
内部主要配置方面,荣耀手环10主控芯片采用了Actions炬芯科技ATS3085L智能手表SoC,支持双模蓝牙,单颗芯片可实现驱动显示屏、运行运动健康算法、蓝牙通话、本地解码、蓝牙推歌到TWS耳机等功能;搭载了Puya普冉PY25Q256HB串行闪存和GigaDevice兆易创新128Mb SPI NOR Flash,用于存储数据信息。
其他方面,手环内置转子振动马达,提供振动反馈;内置180mAh锂电池,电芯来自LISHEN力神;运动健康监测采用了GOODiX汇顶科技GH3028健康监测IC,TDK的6轴传感器。
