随着远程办公和在线会议的普及,音视频会议设备成为了现代办公的必备工具。此次将要拆解的小米音视频会议扬声器,是一款面向商用的高清音视频会议一体机,单机融合了超清摄像头、阵列麦克风和音箱的功能,支持Zoom、Microsoft Teams、腾讯会议、钉钉会议、微信、企业微信等主流会议软件,提供清晰、高效、便捷的远程会议体验。
小米音视频会议扬声器外观上采用了“回音壁”式设计,支持多种安装方式,使用非常便捷。在视频方面,其搭载了120° 广角SONY高清摄像头,支持8倍变焦和上下10°机械垂直角度调节,支持4K超清源码输出,确保清晰聚焦的会议重点画面;在音频输出上,其搭载两个2.5英寸高保真喇叭,采用专业会议声学算法,还原真实人声。
在音频采集方面,小米音视频会议扬声器采用6阵列麦克风多角度定向拾音,搭配波束成形算法,实现5米范围内的精准拾音;支持AI智能降噪算法,有效抑制混响和大部分嘈杂噪音;还标配了扩展麦克风,内置360°全向陈列麦克风,实现更远距离的高清拾音,满足多样化的会议需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move,Redmi电脑音箱,小爱音箱Play增强版、小爱随身音箱等蓝牙音箱,小米Buds 5 Pro、小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;小米开放式耳机,小米骨传导耳机,小米运动对讲机、小米公网对讲机mini,MIJIA智能音频眼镜,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,Redmi Watch 4、Redmi手环3等产品。
一、小米音视频会议扬声器开箱
小米音视频会议扬声器包装盒正面展示有产品外观,“MI”品牌LOGO和产品名称。
包装盒正面标注的产品功能特点:4K超清、120°视角、清晰拾音、智能降噪、即插即用、蓝牙5.0。
包装盒底部图文介绍了产品功能特点。
包装盒侧边介绍了产品参数信息。产品型号:HYYTJME01,功率:10W,电源输入:10V-2A,无线连接:蓝牙5.0,频率响应:130Hz~20KHz,麦克风阵列:主机线阵6麦、扩展麦环阵3麦,拾音距离:主机5米高清拾音、扩展麦3米高清拾音,摄像头像素:800万,摄像头视野:FOV120°,视频分辨率:4K超清视频输出,事业调整:支持画面放大/缩小/上/下/左/右调整;委托方:小米通讯技术有限公司;制造商:深圳魔耳智能声学科技有限公司(小米生态链企业)。
包装盒内部配件一览,包括电源适配器、扩展麦、遥控器、C-C数据线、A-A数据线、转接头、7号电池*2、桌面底座、挂墙支架、螺丝*4、膨胀栓*4和说明书。
7米扩展麦USB A-A数据线。
5米USB C-C数据线。
USB C-A转接头。
转接头USB-C接口特写。
扩展麦外观一览,圆角方形设计,魔蛇质感,360°环形布置阵列麦克风拾音孔。
机身底部设置有防滑橡胶垫,中心设计“MI”品牌LOGO。
扩展麦的USB-A接口特写。
会议扬声器电源适配器,采用了双脚插头 to DC电源接口。
电源适配器上丝印产品信息,型号:BLJ24W120200P-CB,输入:100-240V-50/60Hz 0.6V,输出:12V-2A,监制:深圳魔耳智能声学科技有限公司,制造商:中山市宝利金电子有限公司。
随机标配的L型桌面底座和挂墙支架。
会议扬声器遥控器。
小米音视频会议扬声器采用了“回音壁”式的长方形设计,正面出音孔通过织网覆盖,中间设置摄像头。
机身背面设置有孔位,用于和底座、支架固定。功能接口设置有盖板保护。
取掉功能接口的磁吸盖板,下方贴有产品标签,与外部包装盒一致。
会议扬声器功能接口特写,包括DC电源接口和USB-A、USB-C数据接口。
用于会议扬声器处置角度调节的机械结构特写。
向下调节状态一览,可支持10°调节范围。
机身顶部设置有恢复出厂设置针孔、摄像头物理遮蔽开关和蓝牙配对键。
摄像头物理遮蔽开关通过白色和红色箭头指示。
小米音视频会议扬声器搭载的摄像头特写,标注有参数信息:F/2.0、FOV120、4K。
摄像头遮蔽状态特写。
安装底座,小米音视频会议扬声器正面外观一览,简约时尚,搭配各种会议场景使用不突兀。
小米音视频会议扬声器背面外观一览。
小米音视频会议扬声器向上调节状态一览。
小米音视频会议扬声器向下调节状态一览。
二、小米音视频会议扬声器拆解
取掉会议扬声器的出音孔面板。
出音孔面板内侧通过橡胶螺塞固定。
音腔盖板结构一览,两侧设置两颗喇叭,中间固定摄像头、指示灯和麦克风小板。
会议扬声器喇叭结构特写,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出喇叭。
喇叭背面特写,边缘支架上还支海绵垫缓冲。
腔体内部结构一览,对应喇叭位置设置海绵垫缓冲。
摄像头的物理遮挡结构,以及指示灯个麦克风小板结构一览。
卸掉螺丝,取出音腔结构。
腔体内部功能接口小板排线与主板通过连接器连接。
腔体内部的功能接口小板结构一览。
用于实现垂直角度调节的金属转轴结构特写。
用于吸附理线盖板的磁铁特写,两侧各设置一颗。
挑开连接器,卸掉螺丝,取出功能接口小板。
功能接口小板一侧电路一览。
功能接口小板另外一侧电路一览。
连接主板排线的ZIF连接器特写。
DC电源输入和USB-A、USB-C功能接口特写。
220μF 25V耐压的输入端滤波电容特写。
丝印EIZ的肖特基二极管。
丝印T0AaDA的IC。
丝印24的IC。
音腔背部结构一览,中间设置主板单元。
两侧对应喇叭位置设置有调音孔,通过海绵垫防护。
主板单元结构一览,通过金属支架固定,与喇叭导线通过插座连接。
卸掉螺丝,拔掉插座,掀开主板,内侧排线连接摄像头模组。
主板连接蓝牙天线的同轴插座特写。
摄像头模组结构一览,通过金属盖板和螺丝固定。
取出摄像头模组。
会议扬声器搭载的摄像头特写,800万像素。
丝印ATH041的IC。
腔体上固定的蓝牙/WIFI天线特写。
卸掉螺丝,取出指示灯和麦克风的小板。小板内侧设置有用于固定的橡胶垫。
小板正面设置有海绵垫防护,设置有6颗LED灯珠,反馈工作状态。
拆掉背面的橡胶垫。
小板背面电路一览,设置6颗MEMS麦克风组成拾音阵列。
LED指示灯特写。
麦克风的的拾音孔特写,防水透气膜防护。
镭雕S2623的MEMS麦克风特写,用于音视频通话拾音。
上海艾为电子AW9817 LED控制器,支持I2C接口、44路LED调光。
取掉主板上的金属支架。
会议扬声器主板一侧电路一览,右侧部分区域通过屏蔽罩防护。
会议扬声器主板另外一侧电路一览。
用于恢复出厂设置的功能按键特写,另外一颗蓝牙配对按键采用了相同规格。
两颗丝印qHCWK的IC。
2.2μH和4.7μH的功率电感。
丝印AMGN 922的IC。
6.8μH功率电感。
丝印0102的IC。
第二颗丝印AMGN 922的IC。
TI德州仪器TAS5805M具有处理功能的23W立体声、45W单声道、4.5V至26.4V电源电压、数字输入D类音频放大器。
TI德州仪器TAS5805M详细资料图。
功率放大器外围滤波电感特写。
功率放大器外围220μF 25V耐压的滤波电容。
三颗丝印0102 R7U2的IC。
GigaDevice兆易创新GD25Q32C串行闪存(32Mb),用于存储固件信息。
NationalChip杭州国芯GX8008 AI语音处理芯片,是一款专为智能语音前端信号处理而设计的嵌入式SoC芯片。GX8008采用独特的异构多核架构设计,集成了自主研发的神经处理单元(NPU)、DSP用于语音处理、32位RISC CPU、多通道ADC和音频DAC、丰富的外设接口以及嵌入式SRAM,使其尺寸更小、功耗更低,并且整个硬件设计更简单。
NationalChip杭州国芯GX8008详细资料图。
12.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
TI德州仪器SN74LVC157A四通道2线至1线数据选择器/多路复用器,可在1.65V至3.6V VCC下运行。
TI德州仪器SN74LVC157A详细资料图。
取掉屏蔽罩。屏蔽罩内侧贴有导热垫,对应视频处理器,提升散热性能。
屏蔽罩下方电路一览。
Samsung三星KMQE60013B-B318是一款多芯片封装存储器,集成了16GB容量的eMMC5、16GB容量的LPDDR3 DRAM,传输速率1866Mbps。
Qualcomm高通APQ8053系统级SoC,采用14nm LPP先进制程,集成八核64位Arm Cortex-A53应用处理器、高通Hexagon 546 DSP、高通 Adreno 506 GPU,集成双图像信号处理器(ISP),以及WiFi和蓝牙无线连接功能,为4K超清画质提供支持。
Qualcomm高通APQ8053详细资料图。
Qualcomm高通PM8953电源管理芯片。
镭雕T192的晶振特写。
Qualcomm高通WCN3680B无线通讯模块。外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
镭雕T480的晶振特写,为无线通讯模块提供时钟。
丝印1C 096G的IC。
丝印3062的霍尔元件,用来检测摄像头物理遮罩的开与关。
小米音视频会议扬声器拆解全家福。
小米音视频会议扬声器在外观方面,采用了时尚简约的长方形设计,支持桌面模式、壁挂模式和脚架模式,适应不同会议室布局,且安装便捷,方便使用。箱体还支持上下10°机械垂直角度调节,实现更好地聚焦到正在说话的主体;摄像头还设置有物理遮蔽开关,方便不使用时保护隐私。
内部主要配置方面,小米音视频会议扬声器搭载800万像素摄像头,双2.5英寸动圈喇叭。指示灯和麦克风小板上搭载6颗MEMS麦克风阵列,提供精准拾音;设置了6颗LED灯珠,实时反馈工作状态。
主板上,搭载了TI德州仪器TAS5805M数字输入D类音频放大器,NationalChip杭州国芯GX8008 AI语音处理芯片,GigaDevice兆易创新GD25Q32C串行闪存,Samsung三星KMQE60013B-B318存储器,Qualcomm高通APQ8053系统级SoC和PM8953电源管理芯片、WCN3680B无线通讯模块,以及Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
