作为天生具备语音交互的音频产品,耳机成为了AI应用的热门赛道,AI智能问答、AI翻译、AI转写及摘要总结等功能快速上机,进一步丰富了产品价值。作为专注于下一代人机交互的科技创新企业,光帆科技于2025年末推出光帆AI智能耳机,耳机创新搭载双目视觉感知模组,充电盒支持独立联网、位置感知、身份验证等,赋能产品主动式AI交互体验。
光帆AI智能耳机外观上采用了开放式的耳挂设计,搭配5/5重量分配,提供更舒适的全天候佩戴。核心AI功能方面,该产品搭载200万像素定焦摄像头,支持场景AI快速识别技术,搭配AI实景对话,可为用户实时讲解看到的内容。充电仓内置4G eSIM通讯模块、集成麦克风、GPS定位和指纹识别,使耳机可以脱离手机独立使用。
基于以上核心配置,搭配光帆全自研AI OS原生系统的跨端智能调度,实现主动式AI服务。例如结合视觉画面、GPS位置、时间信息主动给到场景提醒;根据消息和对话主动添加日程等。AI还支持深度个性化定制,可自主设定性格、音色及专属称呼等;具备记忆功能,越用越好用。续航方面,单次通话时长约9小时,音乐播放时长约15小时,图像感知采集200张。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、光帆AI智能耳机开箱
光帆AI智能耳机包装盒采用了极简设计,正面仅展示了品牌LOGO。
包装盒底部贴有产品标签,型号:GFOW-M01,耳机输出参数:5V-300mA,充电盒输入参数:5V-300mA*2,充电盒输入参数:5V-2000mA,颜色:白色,制造商:深圳光帆人工智能有限公司。
打开包装盒,取出内部全部物品,包括主机、充电线和用户指南。
标配充电线采用了USB-A 转 USB-C接口。
光帆AI智能耳机充电盒采用了圆角方形设计,哑光的亲肤质感,盒盖顶部设计品牌LOGO。
充电盒底部外观一览。
充电盒正面设置有条形指示灯和功能按键,按键同时集成指纹识别功能,用于支持个人信息隐私保护和各类个人化AI服务。
充电盒背面外观一览,中间设置USB-C充电接口,左侧4开孔设置双麦克风,右侧3开孔为扬声器出音孔。
打开充电盒盖,座舱内部耳机交叉放置,通过磁吸固定。
盒盖内侧标注有产品信息,充电盒电池容量:2020mAh,其他信息与外包装上一致。
为耳机充电的金属顶针特写。
光帆AI智能耳机整体外观一览,耳机采用耳挂式设计,黑白配色,非常简洁。
耳机外侧外观一览,音腔采用类似“鸡蛋”造型的圆润设计,耳挂通过液态硅胶材质包裹,耳挂末端设置电池仓。
双耳音腔前方搭载200万像素定焦摄像头,FOV 88°双目设计,用于获取佩戴者第一视角下的场景信息。
音腔背部的指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写,抗风噪设计。
音腔底部设置有降噪麦克风拾音孔,以及通过金属盖板防护的调音孔。
耳机内侧外观一览,耳挂末端设计L/R左右标识。
耳机出音孔特写,金属盖板防护。
耳机充电触点特写。
经我爱音频网实测,光帆AI智能耳机整机重量约为115.3g。
单只耳机重量约11.1g。
二、光帆AI智能耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了光帆AI智能耳机的融入摄像头的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁,用于固定耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,上层通过螺丝固定主板,下层设置电池单元。
主板上方,固定有指示灯和功能按键排线。
挑开连接器,取掉指示灯排线。
指示灯排线一侧电路一览。
指示灯排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座。
同于反馈配对及充电状态的LED指示灯。
丝印hC 5f6的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
卸掉螺丝,取出电池、主板及扬声器单元。
腔体底部结构一览,四周还固定有WiFi、GPS和4G天线、麦克风排线和功能按键排线。
功能按键排线结构特写,通过支架固定。
卸掉螺丝,拆掉支架,取掉排线。
功能按键排线一侧电路一览。
功能按键排线另外一侧电路一览。
功能按键排线连接主板的BTB连接器公座。
用于配对、电量显示等多功能控制的微动按键。
电容式指纹传感器特写。
丝印FT9003的IC,推测为电容式指纹传感器的前端芯片。
双麦克风排线结构一览,打胶密封。
取出麦克风排线。
麦克风排线正面电路一览。
麦克风排线背面电路一览。
麦克风排线连接主板的BTB连接器公座。
镭雕MH47的MEMS麦克风,用于语音通话、AI交互等功能拾音,来自敏芯微电子。
第二颗镭雕MH47的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,提供更精准的收音效果。
充电盒内部主要电路一览,电池和扬声器导线与主板焊接。
撕掉电池绝缘保护,电芯上丝印信息一览。可充式锂离子电池,型号:484558PN5C,额定容量:2020mAh,额定能量:7.82Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,生产厂:重庆市维都利新能源有限公司。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印3GH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2007 UE的MOS管。
耳机内部搭载的方形扬声器特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为13.17mm
扬声器宽度约为6.08mm。
充电盒主板一侧电路一览,无线通讯模组均通过屏蔽罩防护。
充电盒主板另外一侧电路一览,四周设置有连接天线的Pogo Pin连接器。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
SinhMicro昇生微电子SS889AH全集成TWS POWER MCU,是一款集成1.6A开关充电、800mA升压输出和电源管理单元的低功耗微控制器。
为耳机充电的Pogo Pin连接器,设置有两组对应两个耳机。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
UNiM至讯创新UM19A1LISW SLC NAND闪存,容量:2Gb,具有高可靠性,低功耗,卓越的读写性能,能广泛应用于从消费类到工业类的各种产品中。
丝印0102的IC。
连接指示灯排线的BTB连接器母座特写。
连接功能按键排线的BTB连接器母座。
丝印SN 603的IC。
丝印89860的eSIM芯片,支持4G网络。
丝印5161的IC。
4G无线模块特写,采用邮票板设计。
拆掉主板上的所有屏蔽罩。
4G无线模块电路一览,采用了大量的Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
AICXTEK归芯科技GX308 LTE Cat.1单芯片SoC。GX30x系列采用异构多核架构,集成4G通信Modem、射频单元与应用处理器,具备频段覆盖广、极致低功耗特征。
丝印8709S的射频前端芯片。
丝印3418 2543的IC。
BES恒玄科技BES2800HP是一款超低功耗、高性能的智能音频SoC,集成了蓝牙和可选的Wi-Fi功能。该平台包含了一个强大的CPU子系统,由双核Arm Cortex-M55处理器和双核BECO NPU组成,还配备了BES专有的协处理器用于高级信号处理和神经网络工作负载,一个可选的Tensilica HiFi 4 DSP,一个音频编解码器,以及一个包含双核STAR-MC1处理器和双核BECO NPU的主机子系统。
24.000MHZ的晶振特写,为智能音频SoC提供时钟。
镭雕T531C的晶振。
ICOE芯与物CC0258B超低功耗双频GNSS定位芯片,可同时支持BDS、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS、SBAS及NAVIC等多系统联合定位,具有超低功耗、超小尺寸和超高性能等特性。
镭雕T260A的晶振。
镭雕T531C的晶振。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔,前腔内部元器件排线连接到后腔主板。
挑开连接器,分离后腔。
后腔内部结构一览,设置有主板和摄像头副板。
挑开连接器,取出腔体内部的主板单元。
主板下方设置有支架。支架上印刷LDS天线,支架下方嵌入触摸检测传感器。
连接天线的金属弹片特写。
丝印KWSX 2237的VAD芯片,来自智芯科。
连接触摸检测传感器的BTB连接器母座。
Southchip南芯SC7289线性充电IC。
BES恒玄科技BES2800HP智能音频SoC,用于音频数据处理和与手机、充电盒无线通讯。
连接扬声器排线的BTB连接器母座。
镭雕MH47的MEMS麦克风,来自敏芯微电子。
连接摄像头排线的BTB连接器母座。
镭雕YL240的晶振特写。
第二颗镭雕MH47的MEMS麦克风。
拆掉摄像头的副板。
副板正面电路一览。
副板背面电路一览。
副板连接主板的BTB连接器公座。
200万像素摄像头特写,用于采集内容识别信息。
丝印04W Y2B的IC。
丝印PQ32S的IC。
24.0MHZ的晶振特写。
SigmaStar星宸SSC9211F是一款高度集的视觉处理SoC,采用双核ARM Cortex-A7 CPU,内置自研ISP图像信号处理器、JPEG编码器、内存,集成音频ADC/DAC、USB2.0、MIPI传感器接口等。
拆掉腔体内部的支架。
电容式触摸检测传感器特写。
拆掉扬声器的声学结构盖板。
盖板内侧设计导气槽,连接到外壳上调音孔,用于提升音频性能。
取出扬声器及排线。
排线连接耳挂内部电池单元导线的插座特写。
排线连接主板的BTB连接器公座。
耳机扬声器正面特写,采用了跑道型喇叭,镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,四周设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,耳机扬声器长直径约为17mm。
扬声器短直径约为12mm。
打开耳挂末端的电池腔体。
取出电池单元,耳机内部采用了圆柱形钢壳电池。
电池一端雕刻有产品参数信息,型号:M78161X1,标称电压:3.85V,额定容量:105mAh/0.405Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池另外一端特写。
光帆AI智能耳机拆解全家福。
最后附上光帆AI智能耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
光帆AI智能耳机在外观方面,整体以开放式耳挂耳机为基底设计,圆角矩形充电盒,体积适中,使用便携;耳挂式耳机,音腔造型圆润,体积相较传统耳机有所增大,但佩戴感受依然具备该品类的持久舒适性,为全天候AI陪伴提供了基础。
内部主要配置方面,充电盒搭载维都利新能源3.87V 2020mAh锂电池组,采用了SinhMicro昇生微电子SS889AH POWER MCU,用于内置电池的充放电管理;采用LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,负责后级电路安全。
充电盒内置方形扬声器和2个敏芯微电子的MEMS麦克风,采用BES恒玄科技BES2800HP智能音频SoC,负责与耳机通讯;采用AICXTEK归芯科技GX308 LTE Cat.1单芯片SoC,实现独立上网与云端交互;射频电路上搭载大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;其他还采用了ICOE芯与物CC0258B GNSS定位芯片等方案。
耳机内部搭载200万像素摄像头,内置MIC-POWER微电新能源3.85V 105mAh圆柱形钢壳电池、17mm*12mm跑道型动圈单元和2个敏芯微电子的MEMS麦克风,采用了BES恒玄科技BES2800HP智能音频SoC、SigmaStar星宸SSC9211F视觉处理SoC、智芯科VAD芯片,Southchip南芯SC7289线性充电IC等方案。
