Fuzozo芙崽是上海珞博智能(Robopoet)旗下原创治愈系AI潮玩品牌。该品牌聚焦情感陪伴赛道,将大模型情感能力与毛绒潮玩形态相结合,面向Z世代打造“AI情绪搭子”;并且基于自研MEM多模态情感大模型、EchoChain仿生记忆系统等核心技术,提供可动态演化的数字生命体验。
Fuzozo芙崽AI陪伴机器人外观上采用了掌心大小的毛绒形态,整机体积小巧便携,可充当潮流挂件随时陪伴。在功能上,产品具备WiFi/4G双版本,金、木、水、火、土5种初始五行性格,可根据个人喜好自由选择;眼睛搭载LCD灵动屏,能够给予用户情绪反馈;头部和下巴设置有抚摸传感器,可以通过触摸触发表情。
软件交互层面,Fuzozo芙崽AI陪伴机器人搭载MEM多模态情感大模型与EchoChain仿生记忆系统,具备高级别情绪感知与表达及记忆能力,会随互动逐渐养成独一无二的性格;支持毛毛语、人类语言双模式对话,可以充当情绪树洞进行聊天倾诉,还会基于聊天内容生成芙崽心情日记。其他还支持碰一碰交友,数字生命数据迁移、保存等。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Fuzozo芙崽AI陪伴机器人开箱
Fuzozo芙崽AI陪伴机器人包装盒设计潮流,折叠盒盖,以芙崽的简笔画和品牌LOGO为底纹装饰。
包装盒左侧设计有芙崽5种出厂预设性格,同时也分别对应着不同配色,此次拆解的为:五行火——火辣辣。
包装盒另外一侧介绍有产品参数信息和注意事项。产品名称:Fuzozo芙崽,产品型号:FZ1001,产品材质:毛绒面料100%聚酯纤维、填充晨硅胶、塑料机芯、电子元件,额定输入:5V ⎓ 2A、制造商:上海珞博智能科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了芙崽、Type-C充电线、挂绳、梳子、喂养手册、说明书和身份卡等。
标配的充电线采用USB-A to Type-C接口,编织线缆,更加持久耐用。
标配的挂绳,挂扣设计,安装使用便捷。
配备的金属齿梳,用于整理芙崽毛发。
芙崽火辣辣外观一览,采用球形的毛绒设计,种族:火,颜色:焰火橘 炸毛,姓名:何五喔,口头禅:FIFI,种族特征:晴雨调节器,讨厌下雨天,遇到下雨天会EMO。
火辣辣“眼睛”采用幽蓝星火瞳,搭配火焰纹高光,交互时会根据情绪呈现不同表情,非常生动灵活。
机身背部设置USB-C充电接口,以及一颗功能按键,用于开启静音或者恢复讲话、进入联网模式、显示电量信息等功能控制。
经我爱音频网实测,Fuzozo芙崽AI陪伴机器人整机重量约为143.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Fuzozo芙崽AI陪伴机器人进行充电测试,输入功率约为1.86W。
二、Fuzozo芙崽AI陪伴机器人拆解
通过开箱,我们详细了解了Fuzozo芙崽AI陪伴机器人的可爱潮流外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉毛绒外套,内部腔体通过硅胶套包裹,更加抗摔。
拆掉硅胶套。
主体结构正面一览,头顶贴有电容式触摸检测传感器,左侧贴有NFC标签,用于碰一碰交友功能。
撕掉NFC标签,下方设置有扬声器出音孔。
卸掉螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览,上层通过螺丝固定主板单元,右侧腔体壁上贴有NFC天线。
后腔内部结构一览,上层固定通过支架固定电池、马达和扬声器。
卸掉螺丝,取掉支架,下层设置有电源输入小板。
取出腔体内部的所有组件。
后腔壁上的WiFi天线特写,通过同轴线连接主板。
腔体底部结构一览,对应充电IC位置设置有金属片和导热垫,增强散热。
拆掉支架上固定的振动马达和扬声器。
振动马达特写。
扬声器模组特写。
打开腔体,取出扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为17.09mm。
扬声器宽度约为12.10mm。
拔掉插座,分离电池和电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
多功能物理按键特写,外围设置有指示灯反馈工作状态。
LPS微源半导体LP4051T充电IC,支持高达1A的可编程充电电流,支持电池反接保护。
WCH沁恒CH340E USB转串口芯片。
丝印P3039的MOS管。
一颗无标的IC。
丝印5G0F的IC。
连接主板导线的插座特写。
连接电池导线的插座。
另外一个连接主板导线的插座。
丝印MA丨Ev的ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,用于输入过压防护。
内置电池单元特细,通过蓝牙高温塑胶袋密封,海绵垫防护。
撕掉外部绝缘保护,内部采用了两块相同的电芯并联。
电芯上丝印信息一览,型号:JH 103030,标称电压:3.7V,额定容量:900mAh,额定能量:3.33Wh。双电芯并联总容量1800mAh。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取出主板和天线。天线导线通过插座连接主板。
前腔底部结构一览,通过金属板固定两块LCD屏幕。金属板同时起到散热作用。
卸掉螺丝,取掉屏幕结构。
分离屏幕和金属盖板。
拆掉屏幕的透镜结构。
水滴形LCD屏幕特写,用于提供实时的情绪反馈。
腔体底部结构一览,中间固定有麦克风,上下是触摸检测传感器连接主板的金属触点。
拆掉拾音麦克风。
驻极体麦克风正面特写,用于语音交互拾音。
驻极体麦克风背面特写。
拔掉插座,分离主板和NFC天线。
NFC天线特写,丝印“XT-XMQ-NFC-V1.1”信息。
主板一侧电路一览。
JSMSEMI杰盛微JSMRC522 NFC/RFID读写芯片,负责驱动外接NFC天线,实现RFID标签识别。
27.120MHZ的晶振特写,为NFC读取芯片提供时钟。
丝印“JWA5J”的JOULWATT杰华特JW5211同步降压转换器,最高输入电压6V,最大1.2A输出,内置软启动,短路保护和过热保护。
JOULWATT杰华特JW5211详细资料图。
连接头顶触摸检测传感器的Pogo Pin连接器特写。
Vinka永嘉VKD233HH触摸检测IC,具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作;内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高可靠性;提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
丝印P3039的MOS管。
丝印1933的IC。
另外一处连接头顶触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
Vinka永嘉VKD233HH触摸检测IC。
连接RFID天线的插座。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
BEKEN博通集成BK7258 Wi-Fi音视频MCU,是一款高度集成的1x1单频 2.4GHz Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) 和蓝牙低功耗 (LE) 5.4组合解决方案,专为需要丰富资源和低功耗的应用而设计,集成了32位ARMv8-M Star MCU、电源管理和丰富的外设。
BEKEN博通集成BK7258详细资料图。
MCU提供时钟的26.000MHZ的晶振特写。
CS-SEMI创世CSNP4GCR01-BPW SD NAND存储器,容量:4Gbit,用于存储固件信息。
丝印XXF NS的IC。
连接麦克风的导线插座。
连接电源输入小板的导线插座特写。
另外一个连接电源输入小板的导线插座。
连接马达导线的插座特写。
连接扬声器导线的插座特写。
LPS微源半导体LPA4871是一款3W、单声道AB类音频功率放大器,在5V电源供电情况下,可以给4Ω负载提供THD小于10%、平均3.0W的输出功率。
功率放大器外围100μF 10V耐压的滤波电容。
Fuzozo芙崽AI陪伴机器人拆解全家福。
最后附上Fuzozo芙崽AI陪伴机器人的已知物料清单,方便大家查阅。
Fuzozo芙崽AI陪伴机器人采用软萌的球形毛绒机身,整机尺寸小巧,可搭配挂绳随身携带,便携表现出色。五行火‑火辣辣版本选用焰火橘主题配色,辅以炸毛毛绒质感,搭配幽蓝星火像素眼,潮流挂件属性拉满。机身眼部搭载LCD彩色显示屏,可呈现丰富多变的表情,让人机交互更为灵动鲜活,进一步强化产品的情绪陪伴价值。
内部主要配置方面,Fuzozo芙崽AI陪伴机器人内置电池采用3.7V/900mAh双芯并联,电源输入小板上搭载LPS微源半导体LP4051T充电IC负责为内置电池充电,其他还采用了WCH沁恒CH340E USB转串口芯片、ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片等方案。
芙崽AI陪伴机器人搭载双LCD显示屏、17x12mm扬声器、驻极体麦克风、振动马达和多处触摸检测传感器,主板上搭载BEKEN博通集成BK7258 Wi-Fi音视频MCU,负责各项功能控制;其他还采用了JSMSEMI杰盛微JSMRC522 NFC读写芯片、JOULWATT杰华特JW5211同步降压转换器、Vinka永嘉VKD233HH触摸检测IC、CS-SEMI创世CSNP4GCR01-BPW SD NAND存储器、LPS微源半导体LPA4871音频功率放大器等方案。
