OpenFit系列是韶音开放式耳挂耳机产品,OpenFit 2 AI是该系列近期推出的新品,其面向商务办公场景,融合千问大模型AI能力与开放式声学硬件,围绕录音转写、会议纪要、翻译三大核心场景,为用户打造新一代随身AI音频生产力工具。
核心升级方面,SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机支持商务通话、线上会议、论坛讲座等多场景录音,录音距离可达5米,且通过耳机、充电盒、APP三端均可开启;此外还支持双击标记重点,回顾更方便;双耳录音时长可达8小时,满足一整天的工作时间需求。
录音内容可通过APP或网页双端编辑,支持录音转写,支持12大行业词库、30种语音和19种方言,且可区分发言人;支持AI多维会议总结,快速生成总结、议题摘要、待办事项、思维导图等,且具有19种行业模板,总结内容更专业可靠。此外还支持通话翻译、同声传译、面对面翻译、音视频字幕翻译四大AI翻译,满足多场景跨语言交流。
基础音频体验方面,韶音OpenFit 2 AI开放式耳机搭载超大双单元喇叭,支持SHOKZ OpenBass 2.0算法,实时根据全频段音量优化听感,补偿EQ均衡;支持DirectPitch2.0分频降漏音技术,双出音孔定向精准传声;支持4麦克风通话降噪,提供清晰语音通话效果;支持无线和有线两种充电方式,单次播放时长达11小时,搭配充电盒综合续航48小时;支持快充功能,闪充10分钟可使用2小时。
我爱音频网此前还拆解过SHOKZ韶音OpenDots 2、OpenDots ONE耳夹式耳机,OPENFIT 2开放式耳机、OpenFit Air开放式耳机、OPENCOMM 2通讯耳机、OpenSwim Pro游泳耳机、TREKZ AIR AS650骨传导耳机、AS600骨传导运动耳机、TREKZ TITANIUM骨传导运动耳机、韶音骨传导运动太阳眼镜等产品。
一、SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机开箱
SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机包装盒延续了上代的设计,环保材质,封套设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及千问LOGO。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数信息。8小时现场/通话录音、多场景实时翻译、AI总结、多麦阵列 清晰通话、48小时整机续航*无线充电、双设备连接 随心切换;型号:SHOKZ T922,产品名称:OPENFIT 2 AI开放式耳机,生产商:深圳市韶音科技有限公司。
打开包装盒,取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、使用说明书和保修卡。
随机标配的充电线,采用USB-C to USB-C插头。
SHOKZ韶音OpenFit 2 AI充电盒外观一览,延续了家族式的圆角矩形设计,锡器金配色,质感非常出色。充电盒盖上,设计有品牌LOGO,以及耳机录音的拾音孔。
充电盒底部外观一览,类肤质感,触感细腻。底部同时也是无线充电接收区域。
充电盒正面开盖处采用凹槽设计,便于用户开盖。
凹槽内部设置指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口,凹槽设计,充电更加稳定,同时降低接口受损风险。
充电盒侧边设置有耳机录音拾音孔,通过金属网罩防护。
机身另外一侧设置录音按键和耳机录音拾音孔。
打开充电盒盖,座舱内部耳机通过磁吸交叉固定。
盒盖内侧标注有产品认证标识和参数信息。型号:SHOKZ T922,耳机输入:5V-120mA(L/R);充电盒输出:5V-120mA*2,输入:5V-900mA,额定容量:600mAh 2.31Wh,中国制造。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机整体外观一览,耳机延续了普通版的耳挂式设计,贴肤处均通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适稳定。
耳机外侧外观一览,采用了海豚弧耳挂设计,内嵌0.7mm柔性钛丝,柔韧不易变形。音腔近耳处设置“气囊”结构,内层采用Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0超零度硅胶,佩戴时自适应耳廓,兼顾舒适性和稳定性。
音腔背部的麦克风拾音孔特写。
音腔顶部外观一览,设置有录音的多功能按键和调音孔。
音腔底部的外观一览,也设置有调音孔,通过金属网罩防护。
耳挂上的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳挂末端设计L/R左右标识,便于用户区分。
扬声器出音孔特写,包括了U形环绕的低音出音孔和圆形的高频喇叭独立出音孔。双出音孔定向精准传声,保护用户隐私。
耳机充电触点特写。
经我爱音频网实测,SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机整机重量约为74.5g。
单只耳机重量约为9.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.78W。
二、SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉充电盒盖内侧盖板。
盖板内部结构一览,设置有磁铁用于固定。
卸掉盒盖,打开充电盒腔体。
座舱内部固定有为耳机充电的Pogo Pin连接器和磁铁单元。
腔体内部可以看到主板、电池和录音按键排线。
录音按键内侧结构特写。
拆掉螺丝,取出主板和电池。背部固定无线充电接收线圈。
断开导线,分离充电盒内部主要组件。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂电池一侧丝印信息,可充式锂离子电池组,型号:472638PN4,充电限制电压:4.4V,额定容量:600mAh 2.31Wh,标称电压:3.85V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面丝印信息一览。
撕掉绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印3z Ah的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
充电盒主板一侧电路一览
用于录音的物理按键特写。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
用于蓝牙配对的功能按键和指示灯特写。
丝印NXD的霍尔元件,通过感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,符合WPC Qi 2.21协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
思远半导体SY8805电源管理芯片,是一款专为充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用BUCK,电池端充电电流I2C可以调节。放电模块的输出电压I2C可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8805集成了标准的I2C接口,方便实现芯片和MCU之间的通信,控制充电、放电功能。SY8805集成了通信端口,可以实现仓到负载端的高速通信,非常适合充电仓的设计。SY8805的高集成度极大简化了外围电路和元器件, 为充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8805详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、vivo、OPPO、realme、韶音、Keep、悠律声学、Nothing、夸克、出门问问,REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
两颗丝印R12P02的MOS管。
丝印6UC3的IC。
丝印8YK6 2FAA的过压过流保护IC。
XHSC小华半导体HC32L170FAUA MCU,集成32位ARM Cortex-M0+内核,具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能,用于充电盒整机控制。
XHSC小华半导体HC32L170FAUA详细资料图。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,内嵌蓝牙天线,露出电极连接主板。
腔体内部结构一览,上层设置主板,与排线焊接,打胶防护。腔体右侧贴有佩戴检测传感器。
断开排线,取出主板单元。
主板下方扬声器单元结构一览。
电容式佩戴检测传感器特写,用于感知佩戴状态,实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器。
BES恒玄BES2700iH蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
丝印ZSHLW的存储器,用于本地存储录音内容。
镭雕609o的MEMS麦克风特写,用于语音通话、录音等功能拾音。
断开导线,取出腔体内部的扬声器单元。
拆掉固定扬声器的透明支架。
支架上设置的多功能微动按键特写。
耳机搭载的跑道型动圈单元正面特写,采用了复合振膜,提供澎湃的低音效果。
动圈单元背面特写,丝印信息“G5E9D 09002”。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元长直径约为21mm。
短直径约为11mm。
腔体底部结构一览,还设置有平板单元。
耳机内置的5.5mm平板单元特写,搭配动圈单元,呈现高频通透、低频扎实、细节丰富的音频效果。
拆掉音腔结构。
排线上的充电触点特写。
排线上镭雕609o的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配AI降噪算法,提供清晰地收音效果。
取掉耳挂末端尾塞,取出电池单元。
耳机内置圆柱形钢壳电池,型号:M7894X1,标称电压:3.85V,额定容量:56mAh 0.216Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池正极特写。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC。
SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机拆解全家福。
最后附上SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机在外观方面,延续了上代的设计,全新锡器金配色,质感更加出色;耳挂式耳机,通过液态硅胶材质包裹,搭配独特的超零度硅胶双层设计,提供自适应的舒适佩戴。同时为了适配录音功能,充电盒顶部和两侧对应耳机麦克风拾音孔位置,均设置了开孔,实现耳机在充电盒内部清晰录音。
内部主要配置方面,充电盒搭载紫建电子3.85V/600mAh锂电池组,支持有线、无线两种方式输入电源,分别采用思远半导体SY8805电源管理芯片、ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,负责为内置电池充电;其他还采用了XHSC小华半导体HC32L170FAUA MCU,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载MIC-POWER微电新能源3.85V/56mAh圆柱形钢壳电池,采用定制21x11mm动圈单元+5.5mm平板单元双喇叭,内置2颗MEMS麦克风拾音;主控芯片采用了BES恒玄BES2700iH蓝牙音频SoC,其他还搭载了存储器,用于本地存储录音内容。
