realme在近期的真我13 Pro系列新品特别活动上,同时发布了一款真无线降噪耳机——Buds T310。其在外观上,采用了不同于此前的全新设计,拥有蓬勃黑和灵动白经典配色,并新增莫奈紫,更加出众和时尚个性。
在功能配置上,realme真我Buds T310真无线降噪耳机搭载了12.4mm镀钛动圈单元,提供强劲低音和清晰明亮的中高音;支持3D空间音效,根据HRTF头部函数模型,搭载沉浸式的环绕声音体验;还支持动态音效,可以根据不同的音频内容和场景,灵活调整三频强度,呈现个性化音效。
真我Buds T310采用双混合降噪麦克风设计,支持三档降噪深度自由调节,最大降噪深度46dB;支持AI深度通话降噪,搭配物理抗风噪设计,提高质量通话。 其他方面,还支持双设备连接,游戏低延迟,拥有最长单次9小时,综合40小时的续航,以及极速快充等。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过realme Buds Air 5 Pro、realme Buds Air3、realme Buds Air 2、realme Buds Air Pro真无线降噪耳机,realme真我Buds Air 3S、realme Air 3 Neo、realme Buds Q2、realme Buds Q、realme Buds Air Neo、realme Buds Air真无线耳机,realme Pocket蓝牙音箱等。
一、realme真我Buds T310真无线降噪耳机开箱
真我Buds T310真无线降噪耳机包装盒采用了经典realme品牌色,正面展示了产品的整体外观和产品名称。
包装盒背面贴有出厂标签,型号:RMA2303,颜色:莫奈紫,制造商:RealMe重庆移动通讯有限公司。
包装盒侧边设计有品牌LOGO,以及46dB混合降噪、12.4mm镀钛动圈、40小时长续航的产品特点。
另外一侧图文介绍的产品特点:3D空间音效、双设备连接、新一代蓝牙5.4。
包装盒底部设计有realme Link App标志和下载二维码。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞和使用说明书,没有标配充电线。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装一副,总共有三种尺寸。
realme真我Buds T310真无线降噪耳机充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,莫奈紫配色,时尚淡雅。充电盒正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背面外观一览。
机身侧边外观一览,采用了倾斜盒盖设计,便于耳机取放。
机身底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机左右对称放置,磁吸固定。倾斜座舱设计,使的耳机突出于座舱,更便于取放。
盒盖内侧标注产品信息,产品名称:充电盒,产品型号:RMA2303,输入:5V-1A,输出:5V-0.3A,容量:3.7V 480mAh 1.776Wh。
座舱底部设置为耳机充电的金属弹片。
realme真我Buds T310真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致,观感简约时尚。
耳机外侧外观一览,机身线条流畅,合模线严丝合缝。耳机柄背部上方触控区域平面设计,便于精准控制。
耳机内侧外观一览,机身曲线佩戴与耳廓紧密贴合。
机身侧边外观一览,设置有降噪麦克风拾音孔,抗风噪设计,通过机身形成屏障,从而降低跑步、骑行时的风噪影响。
耳机柄底部设置有充电触点和通话麦克风拾音孔。
机身内侧的调音孔特写,与R/右标识一体式设计。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
出音管底部的音腔调音孔特写,用于保障内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,realme真我Buds T310真无线降噪耳机整机重量约为40.9g,轻巧便携。
单只耳机重量约为4.2g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对realme真我Buds T310真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.33W。
二、realme真我Buds T310真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了realme真我Buds T310真无线降噪耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉耳机柄背部盖板。盖板内侧固定蓝牙天线和触摸检测的贴片,露铜连接主板。
腔体内部设置主板单元,通过定位柱和胶水固定,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
耳机主板一侧电路一览,两端麦克风拾音孔,均通过防尘网防护。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8932H符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
丝印4C jz的锂电保护IC。
镭雕R464的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
镭雕R45J的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自瑞勤电子。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF010-35。
沿合模线打开音腔,后腔上设置有透明盖板隔离。
前腔内部结构一览,调音孔内侧通过丝网防护。
取掉透明塑料件。
后腔内部设置软包扣式电池。
取出腔体内部的电池单元。
后腔内部结构一览,腔体壁上固定有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
取出前腔内部的扬声器。
前腔底部排线连接后馈降噪麦克风。
音腔内部排线及元器件一览。
耳机扬声器正面特写,据官方介绍,采用了镀钛复合振膜,带来强劲震撼的低音和清晰明亮的中高音;进口HTW铜线线圈,耐力更好,提高了耳机在高强度使用下的寿命及音质表现;N52钕磁铁发声动力更强,带来出色的动态表现与丰富立体的音效。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.32mm。
镭雕R46E的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,来自瑞勤电子。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM010-35。
断开电池与排线的焊点。耳机内置软包扣式电池型号:GF112570,容量:58mAh,来自GF新余赣锋。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱结构一览,中间设置电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板,与电池导线焊接连接。
卸掉螺丝,取掉座舱上电池和主板。
座舱底部结构一览,通过UV胶固定磁铁。
断开电池导线。充电盒内置可充电锂离子电池,型号:751443,额定容量:480mAh,额定能量:1.776Wh,典型容量:490mAh 1.813Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.35V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标注印度BIS、CE、CCC等认证标识,以及VDL品牌LOGO。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
两颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印“B2ADwAZ0”的SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
升压IC外围功率电感特写。
WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC。WSDY3302系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用SOT23-5L封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,支持禁止向0V电池充电功能,拥有高ESD可靠性能力,并且工作时功耗非常低,正常工作电流:0.9μA,过放待机电流:<10nA。无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDY3302系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
为耳机充电的金属弹片特写。
丝印AK4S7的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
realme真我Buds T310真无线降噪耳机拆解全家福。
realme真我Buds T310真无线降噪耳机在外观方面,采用了不同于此前产品的全新设计,与目前同价位的主流产品更为贴近,整体观感比较简约时尚,但同时也缺少了此前产品的独特辨识度。整机非常的轻巧便携,耳机重量仅4.2g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,耳机内置58mAh电池,搭载了12.4mm镀钛动圈单元,采用了三颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持蓝牙5.4,支持前馈、反馈及混合主动降噪,NPU,低功耗触摸键、入耳检测等丰富功能,集成PMU;充电盒内部搭载490mAh锂电池,采用WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等保护。
