荣耀亲选是荣耀生态品牌,以HONOR Connect为核心,旨在打造全场景的IoT生态链。荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini是其近期推出的一款便携式产品,有着十分轻巧的体积,出色的金属质感设计,以及精致多彩的时尚配色。
在功能配置方面,搭载4W全频喇叭,支持标准、低音增强、高音增强三档EQ,支持两台设备组合成立体声,提供富有层次的立体声效;还支持免提通话,通过内置智能降噪芯片,保障清晰沟通;支持全新蓝牙5.4,提供高效稳定的无线传输,以及8小时的音乐连续播放;还支HONOR Connect功能,与荣耀设备便捷弹窗互联。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i、Earbuds X3真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i真无线耳机,荣耀亲选Haylou Watch智能手表、荣耀手表4 Pro、荣耀手表4、荣耀手环7,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品。
一、荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini开箱
荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini包装盒采用了简约设计,正面展示有对应配色的产品外观,产品名称和品牌名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:卓越音质、8小时续航、金属机身、小巧便携、IPX5防水、配对立体声;贴有产品出厂标签,型号:BOE-ME00,颜色:红色,制造商:广东台德智联科技有限公司,中国制造。
包装盒侧边图文展示了3项功能特点。
另外一侧是“HONOR Connect”标志,搭配荣耀终端设备,支持弹窗快速连接,回连弹窗提醒电量。
包装盒内部物品有音箱和快速指南。
荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini采用了圆柱形设计,体积小巧便携。机身上层音腔采用了金属材质,下层底座采用类金属质感,设置有电源开关按键和指示灯。
音箱设计有挂绳孔,标配编制挂绳,进一步提升便携性。
机身背部的Type-C充电接口和麦克风拾音孔特写。
机身顶部设计全频喇叭出音孔。
机身底部设置防滑垫,中间固定无源辐射振膜,提升低音效果。
经我爱音频网实测,荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini整机重量约为155.4g,非常轻巧便携。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini进行充电测试,输入功率约为3.54W。
二、荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini拆解
进入拆解部分,取掉机身底部的防滑橡胶垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,分离腔体。
后腔内部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取出主板单元。
音箱主板一侧电路一览。
电源开关按键特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
Bluetrum中科蓝讯BT8901B蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8901B符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
BT8901B具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有5通道高性能ADC,信噪比102dB;支持5路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8901B详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.00MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
板载蓝牙天线特写。
LY来远电子ICP3181A线性充电管理芯片,输入耐压最高28V,输入过压保护电压7V,支持最大1A可编程电流充电,不需要外部检测电阻,也不需要隔离二极管和MOSFET;还支持电池反接保护,电池正负极反接不会损坏芯片;支持温度调节,无芯片过热的风险。
LY来远电子ICP3181详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,PHILIPS飞利浦、QCY、JBL、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
音箱主板另外一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,端口设置有橡胶圈密封防水。
连接麦克风导线的插座特写。
连接电池单元的导线插座特写。
220μF 10V耐压的滤波电容。
丝印4R7的滤波电感。
HYNITRON海栎创HAA9788单声道音频功率放大器,用于扬声器驱动。HAA9788内置BOOST升压模块,带防破音、AB/D类可切换功能,可以为2Ω的负载提供最高12.7W连续输出功率。
HAA9788内置独特的防破音功能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,防止输出发生削顶失真,实现更加舒适的听觉感受。HAA9788有五个升压电压可供选择,可用于不同的输出功率要求,一个管脚控制五种升压电压值,设计简单、方便。
HAA9788的全差分输入架构和极高的PSRR有效地提高了HAA9788对RF噪声的抑制能力。HAA9788具有极低的关断电流,极大的延长系统的待机时间。OCP、OTP、UVLO保护功能增强系统的可靠性开启、关闭POP-click抑制功能改善了系统的听觉感受同时简化系统调试。
HYNITRON海栎创HAA9788详细资料图。据我爱音频网了解到,小米、三星、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing、QCY、阿尔法蛋、TOZO、网易有道等众多品牌旗下产品均采用了海栎创的方案。
丝印SS54的肖特基二极管。
两颗丝印100的功率电感,用于数字功放输出滤波。据我爱音频网了解到,是来自顺络电子的SWPA系列绕线功率电感,线圈采用磁性树脂包覆,可以降低峰鸣声;铁氧体磁芯上的金属化带来卓越的抗冲击性和无损伤的耐久性;闭合磁路设计可减少漏磁通和电磁干扰(EMI);同时小尺寸占用更少的PBC空间,节省功耗。
Sunlord顺络电子SWPA系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
470μF 10V耐压的滤波电容。
连接全频喇叭导线的插座特写。
底座内侧结构一览,腔体壁上还设置有麦克风单元,通过胶水密封。
取出麦克风。
音箱内置麦克风单元特写,采用了驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音。
前腔内部结构一览,上层设置有电池仓,导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
卸掉螺丝,取出电池仓。
打开电池仓,内部电池还设置有海绵垫包裹,提升安全性。
取出电池单元。
音箱内置锂电池型号:ENV 112530,额定容量:800mAh 2.96Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2024年7月4日。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印2007的MOS管。
丝印BD B6的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
腔体内部全频喇叭结构一览,导线通过插座连接主板。
取出全频喇叭单元。
音箱搭载的4W全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面结构一览。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为42.99mm。
荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini拆解全家福。
荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini在外观方面,采用了圆柱形设计,重量仅155.4g,体积轻巧,并配备有挂绳,外出使用非常便携。机身采用了金属材质,磨砂工艺处理,观感小巧精致。
内部主要配置方面,搭载4W全频喇叭,配备无源辐射器提升低音效果;内置驻极体麦克风用于语音通话拾音;内置电池容量800mAh;主板上采用了Bluetrum中科蓝讯BT8901B蓝牙音频SoC,LY来远电子ICP3181A线性充电管理芯片,HYNITRON海栎创HAA9788音频功率放大器,以及顺络电子SWPA系列绕线功率电感等。
