Timekettle时空壶作为一家专注跨语言沟通解决方案的高新技术企业,相继推出了多个系列的爆款翻译耳机,通过人工智能与硬件技术的结合,为用户打造了优质的体验。时空壶W4系列是该品牌的最新一代产品,其中包括W4 Pro是和W4两款,主要区别在于应用场景的不同。前者支持线上线下全场景翻译,后者主要聚焦线下翻译。
此次将要拆解的Timekettle时空壶W4 AI同传耳机,搭载骨声纹麦克风阵列,配合失量降噪算法,支持平均100dB噪声消除,嘈杂场景下保障清晰拾音;搭载Deepseek、豆包、ChatGPT等大模型,并定向优化翻译,实现智能断句、上下文联系、自动纠错等功能,平均翻译准确率可达98%;同时支持手动添加专有名词,AI自动修正识别,让翻译结果越来越准确。
时空壶W4支持双向同传(面对面交流)和现场收听(会议、演讲等)两大翻译模式,基于Babel OS大型同传系统,实现42种语言、95种口音,以及13组离线语言对的实时翻译。翻译的原声+译文支持双语录音加密保存,支持AI一键生成翻译纪要,为用户提供更智能、更高效的翻译体验。续航上,连续翻译时长约4h,搭配充电盒综合续航约12h(翻译)/18h(听歌)。我爱音频网此前已经拆解了时空壶W4 Pro AI同声传译耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Timekettle时空壶W4 AI同传耳机开箱
Timekettle时空壶W4 AI同传耳机包装盒采用了系列设计风格,正面展示有模特佩戴效果图,以及品牌LOGO和产品名称信息。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:首创骨声纹同传翻译,面对面双向同传、细腻音质 清晰通话,41+在线语种、13组离线语言对、98%平均翻译准确率、0.2s翻译响应。
包装盒底部介绍了产品参数信息。产品名称:AI同声传译耳机,产品型号:W4,输入电压:5V-1A,电池容量:耳机单只(60mAh),充电仓(500mAh),生产商:深圳时空壶技术有限公司。
打开包装盒,取出所有物品,包括主机、耳套、耳挂、充电线、产品说明书和保修卡等。
随机标配的两副硅胶耳套,用于提升佩戴的稳定性。
还标配了一对耳挂,用于固定耳机,防止脱落丢失。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
时空壶W4 AI同传耳机充电盒采用了独特的二合一分体式设计,两部分腔体通过磁吸固定。同时采用了金属机身,呈现出色的质感。机身正面设计有品牌LOGO。
机身背面外观一览。
机身两端采用了类金属磨砂质感的盖板装饰,右侧设置有Type-C充电接口和指示灯。
分离充电盒,腔体内部分别通过磁吸固定1只耳机,取放非常便捷。右下角和左下角设置有触点,实现左右腔体的连接。
座舱内部标注的参数信息一览,Timekettle W4,输入功率:5V-1A,耳机电池参数:60mAh 3.85V 0.231Wh,充电盒电池参数:500mAh 3.7V 1.85Wh。
座舱上的配对按键特写。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Timekettle时空壶W4 AI同传耳机整体外观一览,耳机采用了长杆的半入耳式设计,类金属磨砂质感。
耳机外侧外观一览,采用了类似“豆芽”状的设计,耳机柄较长,佩戴更靠近嘴巴,实现更优的收音效果。
耳机柄背部的麦克风拾音孔和指示灯特写。指示灯靠下位置,是触控区域。
耳机柄末端的第二个麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,半入耳式设计,佩戴舒适。
耳机柄内侧设置有充电触点,设计有L/R左右标识。
耳机顶部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
音腔内侧的调音孔特写。
耳机出音嘴特写,通过金属盖板防护。
经我爱音频网实测,Timekettle时空壶W4 AI同传耳机整机重量约115.7g。
单只耳机重量约为5.6g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Timekettle时空壶W4 AI同传耳机进行充电测试,输入功率约为2.18W。
二、Timekettle时空壶W4 AI同传耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Timekettle时空壶W4 AI同传耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
打开右侧充电盒腔体。
耳机座舱底部通过螺丝固定主板单元。
腔体内部设置有电池单元和电源输入小板。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有多组磁铁,用于固定耳机和另外一侧充电盒。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器。
JL杰理科技AC982A充电仓SoC,内置8015 CPU,内置线性充电器,支持400mA可编程充电电流,同步升压输出5V/200mA,用于充电盒内置电池的充放电管理和整机控制。
充电仓SoC外围2.2μH功率电感特写。
连接左侧充电盒的Pogo Pin连接器特写。
LPS微源半导体LP5301过压过流保护IC,输入电压范围3.5V-36V。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
取出腔体内部的电池单元和电源输入小板。
拔掉插座,分离电池和电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,端口设置有橡胶圈密封防水。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
连接主板排线的ZIF连接器。
丝印P24M004的TVS管,用于输入过压保护。
连接电池导线的插座特写。
充电盒内置锂电池丝印信息,型号:YD 102325,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:500mAh 1.85Wh,来自YD亿等新能源。
电池背面丝印“CCC”认证标识。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板另外一侧与电池正负极镍片碰焊。
打开右侧充电盒腔体。
座舱底部结构一览,仅设置有一条排线。
卸掉螺丝,取掉排线。
排线电路一览,设置有两组Pogo Pin连接器,连接左侧充电盒和耳机。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有触摸检测传感器。
腔体内部结构一览,设置有契合腔体的异形主板,与排线通过连接器连接。
取出腔体内部的主板单元。
腔体内部结构一览,还设置有连接充电盒的连接器和两颗固定磁铁。
耳机主板一侧电路一览。两端麦克风拾音孔,设置有导音管,提升收音效果。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
麦克风的导音管特写,通过丝网防护。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
用于反馈工作状态的LED指示灯。
JL杰理科技JL7016G蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
另外一个麦克风拾音孔特写,左侧设置有陶瓷蓝牙天线。
丝印01的锂电保护IC。
丝印XDq1的IC。
丝印737的IC。
镭雕445 ANC的麦克风特写,用于语音通话、翻译等功能拾音。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
第二颗镭雕445 ANC的麦克风。据官方介绍,采用了骨声纹麦克风阵列,配合矢量降噪算法,在嘈杂环境下也只识别佩戴者声音。
沿合模线打开音腔。
取出腔体内部的扬声器和电池单元。
音腔内部排线连接主板的BTB连接器公座。
断开电池的焊点。
耳机内置钢壳扣式电池特写,型号:CH1154AA,标称电压:3.85V,额定容量:60mAh 0.231Wh。
耳机内置扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
Timekettle时空壶W4 AI同传耳机拆解全家福。
最后附上Timekettle时空壶W4 AI同传耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Timekettle时空壶W4 AI同传耳机在外观方面,采用了家族式的设计风格,极具品牌辨识度。充电盒采用二合一的分体式结构,取放耳机更加便捷,金属机身,质感出色。耳机采用了柄状的入耳式设计,佩戴舒适轻盈;同时耳机柄较长,佩戴更靠近嘴巴,实现更优的收音效果。
内部主要配置方面,充电盒搭载了YD亿等新能源3.7V/500mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,搭载了JL杰理科技AC982A充电仓SoC,用于充电盒内置电池的充放电管理和整机控制;采用LPS微源半导体LP5301过压过流保护IC,保护后级器件。
耳机内部搭载了3.85V/60mAh钢壳扣式电池,12mm动圈喇叭,内置2颗骨声纹麦克风拾音;采用JL杰理科技JL7016G蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
