在2022年初,索尼推出了TWS耳机新系列LinkBuds产品,外观上采用了颠覆性的全新环状开放式设计,佩戴耳机依然能够获取外界环境音。近期,该系列第二款产品LinkBuds S真无线耳机上市,延续了创新设计、舒适佩戴和出色音质的核心理念,并且还提供了优秀的降噪水平,高解析度音质和高清的通话效果。
索尼LinkBuds S真无线降噪耳机在外观设计上更加贴近于索尼WF-1000XM4耳机,但整体体积更加小巧轻盈。耳机增大了与耳朵的接触面,搭配偏重心设计,增强了佩戴的稳固性和舒适性。配置上,采用了新开发的5mm驱动单元高柔性振膜,支持LDAC音频解码,支持DSEE Extreme数字声音增强引擎进阶版,获得了Hi-Res AUDIO无线音频认证。
耳机搭载了新型集成处理器V1芯片,提供了强大的降噪处理能力。支持AI智能降噪功能,自动检测身处的降噪场景,自动切换预设的环境声和降噪方案;支持DNN深度神经网络通话降噪功能,提供高清的语音通话效果;还支持智能免摘、入耳检测、安全聆听等,拥有6+14小时的降噪模式综合续航。
我爱音频网此前还拆解过索尼LinkBuds开放式耳机、WF-1000XM4真无线耳机、WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机、WF-H800 TWS真无线耳机、索尼 WF-SP900 真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及更早期的TWS耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、索尼LinkBuds S真无线降噪耳机开箱
索尼LinkBuds S真无线耳机包装盒设计小巧,并采用了环保材料,响应环保理念。正面展示有耳机的外观渲染图,以及品牌和产品名称。
包装盒内部配件有充电线,硅胶耳塞、产品说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,上方雕刻有SONY品牌LOGO。
SS、S、LL三种不同尺寸硅胶耳塞特写,耳机上预装一副,总共四种规格,配色与机身呼应。
索尼LinkBuds S真无线降噪耳机充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧,触感舒适亲肤。正面开盖处设置有条形指示灯,用于反馈蓝牙配对状态和剩余电量信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部采用了弧面设计,雕刻有“SONY”品牌LOGO。
打开充电盒,耳机内部放置状态展示,左右对称式设计,突出于座舱,能够便捷取出。
取出左耳机,在入耳传感器右上方(图中)有一颗用于盲操作的凸起,座舱位置也有相应的凹槽。
为耳机充电/通讯的金属顶针特写。
索尼LinkBuds S真无线降噪耳机整体外观一览。
索尼LinkBuds S耳机整体外观一览,采用了豆状的入耳式设计,质感与充电盒保持一致。入耳曲线进行了优化,增大了与耳朵的接触面,并采用了偏重心设计,从而整体增强了佩戴的稳固性和舒适性。
耳机柄背部为触控区域,微斜面设计,提供更舒适便捷的触控体验。
机身侧边雕刻有SONY品牌LOGO。
耳机麦克风采用了大面积的圆形收音孔,通过金属网罩防护,防止异物进入腔体。
耳机麦克风开孔特写。
耳机内侧设置有为耳机充电/通讯的金属触点,光学入耳检测传感器,并印有L/R左右标识,丝印有产品型号:YY2950,输入:5V-,中国制造。
为耳机充电/通讯的三颗金属触点特写。
光学入耳检测传感器开窗特写。
出音管底部调音孔特写,用于保障音腔内空气流通,提升声学性能。
耳机出音嘴特写,内部填充调音棉,即起到声学调音功能,又防止了异物进入音腔。
经我爱音频网实测,SONY索尼LinkBuds S真无线降噪耳机整体重量仅为42.3g,小巧轻盈,便于携带。
两只耳机重量也仅为9.4g,提供舒适的佩戴效果。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对索尼LinkBuds S真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.95W。
二、索尼LinkBuds S真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了这款产品的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧功能按键键帽结构特写。
座舱上设置两层结构用于固定各组件,结构中间固定主板。
座舱底部凹槽内设置电池,电池上贴有缓冲垫保护。
海绵缓冲垫厚度特写,起到了很好的防护作用。
座舱另外一侧结构一览。
取下双面胶固定的电池,座舱内部结构一览。
电池与主板通过插座连接器连接。
电池标签上信息,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:450mAh/1.732Wh,来自曙鹏科技(深圳)有限公司,为豪鹏科技旗下子公司。
电芯上丝印参数信息与外部标签一致,电池型号:SP 731834。
电池配备电路保护板,保护器件由黑色硬质胶水覆盖,并有热敏电阻检测电池温度。
卸掉螺丝,取掉座舱的下层框架。
座舱下层框架上设置有长方形磁铁用于吸附耳机。
两颗长方形磁铁特写,体积较大,起到更好的磁力吸附作用。
座舱底部主板一览,工字型主板两侧凹槽分别对应两颗长方形磁铁。
主板下方还设置有为耳机充电的小板,通过排线与主板连接。
卸掉螺丝,取掉座舱上层框架。
充电盒盖与座舱衔接的金属转轴特写。
取掉为耳机充电的小板,座舱底部结构一览。
指示灯导光柱和另外一颗用于吸附盒盖的磁铁特写。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览,仅设置有ZIF连接器与主板连接。
充电盒LED指示灯特写。
为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器特写。
丝印XBk的霍尔元件特写,用于感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
Type-C充电母座特写,雕刻“16271”。
蓝牙配对功能按键特写。
输入端口的自恢复保险丝特写。
丝印L3NP的TVS管,用于输入过压保护。
TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,运输模式下可将电池泄漏降低至6uA,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电。
TI德州仪器BQ25618详细资料图。
一颗来自TI的升压IC丝印0BHI 1A8。
Mitsumi三美 丝印A33的稳压管。
丝印20401的IC。
NXP恩智浦半导体 K32 L2B系列微控制器,内置ARM-M0内核,为索尼定制型号;用于实现充放电模块管理、电池电量管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部结构及配置一览。
腔体内侧麦克风拾音孔特写。
后腔底部通过卡扣固定有塑料盖板,上面印刷LDS天线,以及触摸检测电极。
塑料盖板另外一侧特写。
后腔底部结构一览。
耳机主要组件通过框架固定在前腔内,框架顶部设置主板单元。
侧边设置的两颗麦克风结构特写。
取出主板,另外一侧是新型集成处理器V1芯片。
主板与电池之间设置有海绵垫隔离防护。
从框架上取出麦克风。
固定框架结构一览。
前腔内部结构一览,电池正负极连接到排线上的金属弹片。
电池通过双面胶固定。
耳机内部采用钢壳扣式电池,型号:Z52H,电压:3.85V,容量:0.21Wh,来自ZeniPower至力。
钢壳扣式电池与一元硬币大小对比。
前腔内部排线电路一览。
镭雕K57A的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
镭雕M3 18931的MEMS降噪麦克风特写,用于主动降噪和通话降噪拾音。
排线上连接电池负极的金属弹片特写。
连接电池正极的金属弹片特写。
取掉排线,底部扬声器单元结构特写。
排线内侧电路一览。
光学入耳检测传感器特写,用于摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
索尼新开发的5mm驱动单元特写,焊接连接到排线上。
丝印5L 1DR的加速度感应器,用于实现耳机的加速度感应,为360临场音效提供支持。
用于连接蓝牙天线和触摸检测电极的金属弹片特写。
丝印XF 05的IC。
丝印761PK4U1的一体化电池保护IC。
索尼新型集成处理器V1芯片,型号“GSBR-0001”,为耳机提供强大的噪声处理能力,以及更高的降噪精度,高效处理新型麦克风所采集到的外界环境噪声,并进行反向声波抵消,提供沉浸式的高品质音频体验。
经我爱音频网实测,V1芯片长度约为10.55mm。
宽度约为7.65mm。
SONY索尼LinkBuds S真无线降噪耳机拆解全家福。
SONY索尼LinkBuds S真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒采用了圆角方形设计,体积非常小巧轻盈,触感舒适亲肤,携带方便;延续经典设计的豆状入耳式耳机体积同样得到了大幅的缩减,并通过优化入耳曲线,以及偏重心设计,整体增强了佩戴的稳固性和舒适性,搭配四种尺寸的硅胶耳塞,满足了更多人群的使用,耳朵相对更小的女生也能舒适佩戴。
内部结构配置方面,依旧保持着索尼的高水准,结构设计独特、清晰明了、观感舒适,高模块化程度也方便了拆解。充电盒内置曙鹏科技450mAh 3.85V高电压电池,采用了Type-C接口输入电源,端口设置有自恢复保险丝和TVS管。主板上,采用了德州仪器BQ25618充电IC,集成了充电,升压转换器和电压保护功能,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电;恩智浦K32 L2B系列微控制器,用于充电盒多功能控制。
耳机内部搭载新开发的5mm驱动单元,两颗MEMS麦克风用于主动降噪和通话功能精准拾音,搭配新型集成处理器V1芯片,为耳机提供强大的噪声处理能力,实现音乐、通话的高品质无线音频体验。内置电池为至力0.21Wh 3.85V钢壳扣式电池,通过金属弹片连接到电路,便于维护更换。还采用了光学入耳检测传感器和加速度感应器,为更多的功能应用提供支持。
