OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机是OPPO旗下2022年推出的新一代产品,外观上延续了Enco Air系列的透明盒盖设计,双层透明气泡仓,观感透亮,个性潮流;耳机相由于主动降噪的加入,相较于上代增加了耳塞,并优化了人体工学设计,提供舒适佩戴的沉浸式无线音频体验。
功能配置方面,OPPO Enco Air2 Pro搭载12.4mm动圈单元,支持ANC主动降噪、通透模式,支持双麦AI通话降噪,提供清晰通话;支持闪充,拥有28小时持久续航。交互体验上,支持开盖即连、佩戴感应、双设备快速切换、双击遥控拍摄,新增个性化主题,提供便捷的使用。
此前我爱音频网还拆解过OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X 、OPPO Enco W51 真无线降噪耳机,OPPO Enco Air2、OPPO Enco Air 、OPPO Enco Air灵动版、OPPO Enco W31 、OPPO Enco Free 真无线蓝牙耳机,下面就让我们再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、OPPO Enco Air2 Pro真无线耳机开箱
OPPO Enco Air2 Pro包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示产品外观渲染图,“OPPO Enco”系列标志和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的部分功能特点:透明气泡仓,12.4mm大尺寸镀钛发声单元,ANC主动降噪,AI通话降噪,28小时超长续航,蓝牙5.2低延时双传,以及部分产品参数和OPPO公司介绍。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机充电盒采用了椭圆形设计,此款为月牙白配色。充电盒正面开盖处微笑曲线设计,每次开合用“微笑”带给用户愉悦感,而且使耳机露出占比从传统的50%提升到77%,让耳机的拿取更轻松。
充电盒背面合页上设计有OPPO品牌LOGO。充电盒采用透明盒盖设计,双层透明气泡,设计潮流独特,极具辨识度。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,耳机大面积露出腔体,能够轻松地取放,同时保证了固定的稳定。
取出耳机,充电盒座舱结构一览。
充电盒盖内侧丝印有产品参数信息,OPPO广东移动通信有限公司,充电盒型号:ETE22,输入:5V-1A,输出:5V-200mA,额定容量:440mAh/1.67Wh。
耳机柄座舱内为耳机充电的金属弹片特写。
OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机整体外观一览。
OPPO Enco Air2 Pro耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,钢琴烤漆工艺处理,质感光滑圆润。
耳机柄设计较为狭长,背部触控区域设置有平面,便于操控。
耳机侧边通话降噪麦克风拾音孔特写,抗风噪设计,内部防尘网防护。
耳机触控区域特写。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点特写。
耳机柄底部通话拾音麦克风开孔特写。
耳机内侧外观一览。
耳机内侧泄压孔采用了镂空设计,镂空图案为L/R左右标识,便于用户快速区分。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,通过金属防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机整体重量约为49.6g。
单只耳机重量仅为4.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.13W。
二、OPPO Enco Air2 Pro真无线耳机拆解
通过开箱部分,小伙伴们跟随我爱音频网一起了解了OPPO Enco Air2 Pro真无线耳机的整体外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒盖,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,设置有一条FPC排线链接指示灯和霍尔元件。
座舱另外一侧腔体内部设置电池单元,贴有海绵垫防护。
座舱侧边结构一览。
座舱底部固定主板单元。
分离座舱结构。
座舱底部设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
分离框架上的主要组件。
充电盒主要组件一侧电路一览,包括电池、主板和一条FPC排线。
充电盒主要组件另外一侧电路一览。
充电盒内置可充电锂离子电池型号:61832A,额定容量:440mAh 1.67Wh,典型容量:450mAh 1.71Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池另外一侧上有CE、BIS认证,VDL品牌LOGO,以及可循环使用标识。
FPC排线电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒蓝牙配对状态及剩余电量信息。
丝印qH1t的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
Type-C充电接口母座特写,雕刻“KCIKIA”信息。
苏州赛芯电子科技股份XB5152I2SZR单节锂电池保护IC,用于电池的过充、过放和过流保护。
思远SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案。内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远SY8815详细资料图。
Chipsea芯海CSU38F20单片机,是一个带LED驱动和12-bit ADC的8位宽电压Flash MCU,内置16K字节Flash程序存储器,集成8COM×7SEG LED驱动、UART接口、I2C接口,适用于个人护理、电子烟、电池管理、消防标志灯等领域。
Chipsea芯海CSU38F20详细资料图。
丝印AMCS的稳压IC。
丝印T18 018的IC。
丝印3412的IC。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
耳机柄腔体内部结构一览,耳机头内部组件排线通过BTB连接器与主板连接。
挑开BTB连接器,取出主板,腔体内部结构一览。
降噪麦克风声学结构一览,抗风噪设计,设置有密封海绵垫提升收音性能。
耳机拾音麦克风声学结构一览。
撬开耳机头,腔体内部结构一览。
耳机头内部电池设置有框架固定,并实现与前腔扬声器单元隔离。
取掉电池,固定电池的塑料件特写。
取掉塑料件,前腔内部结构一览。
掀开扬声器,腔体壁上设置有入耳检测传感器贴片。
取出耳机头内部主要组件,包括了扬声器、电池和入耳检测传感器。
前腔内部结构一览,开孔均设置有细密防尘网防护。
OPPO Enco Air2 Pro耳机拆解一览。
耳机内部采用了软包扣式电池,型号:115560,额定电压:3.85V,容量:0.165Wh。
电池另外一侧丝印有二维码“身份信息”,用于产品追溯。
排线连接主板的BTB连接器特写。
FPC板上电路一览。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。
电容式入耳检测贴片特写,用于摘取自动暂停,佩戴自动恢复播放功能。
OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印“2116”字样。
扬声器尺寸约为12.4mm,与官方宣传一致。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前荣耀、OPPO等品牌旗下多款产品已采用了BES2500系列,三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
为蓝牙芯片提供时钟的26MHz晶振特写。
镭雕ME10 D167的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。据我爱音频网了解到,麦克风型号MSM381ACB026,来自敏芯微电子。
MSM381ACB026专门针对中高端ANC耳机开发,具有宽的带内平坦度(可延伸至低频20Hz);带内灵敏度一致性高;带内相位一致性好,低频20-100Hz可达±5db以内;内置滤波电路,抗干扰能力强;高AOP,可达130Db(10% THD),125Db(1% THD)等特点。
另外一颗敏芯微MSM381ACB026 MEMS降噪麦克风特写,用于主动降噪功能拾取外部环境噪音。
用于连接蓝牙天线的两颗金属弹片特写。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
用于连接FPC排线的BTB连接器特写。
GOODiX汇顶科技GH610电容式入耳检测及触控2合1芯片,内部集成了高性能、低功耗的 MCU 及自容感应前端电路,可根据电容变化进行入耳检测以及触控操作,从而实现对相应的人机交互界面系统的控制。该系列芯片采用汇顶科技自主开发的感应算法,可实现超高信噪比,能准确识别耳机状态(佩戴/摘下)、单双击、长按,以及滑动等操作。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、JBL、一加、OPPO、realme、vivo、百度、万魔、黑鲨等品牌的多款TWS耳机采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
GOODiX汇顶科技GH610系统框图。
耳机内部同样采用了思远电源管理方案,型号SY8602,是一款集成高压输入,采用恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC,可承受高达28V的输入电压,为防止过高的功耗,输入电压高于典型值为10V的过压保护阈值后,充电功能将关闭。高达28V的输入电压承受能力,对于低压充电器可省掉所需的输入过压保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想、魔声等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8602详细资料图。
丝印NS的稳压IC。
OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机在外观方面,充电盒体积小巧轻便,质感光滑圆润,充电盒盖采用双层透明气泡设计,观感透亮,个性潮流,具有很高的辨识度;微笑曲线设计使开关盖具有了一定的灵性,同时也提升了使用时取放的自由度。耳机采用了柄状的入耳式设计,钢琴烤漆质感,轻盈机身,舒适佩戴。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置紫建电子450mAh锂电池,配备赛芯微XB5152I2SZR单节锂电池保护IC,用于电池的过充、过放和过流保护。电源管理芯片为思远SY8815充电仓SoC,集成充电模块和放电模块,支持独立的负载存在检测和负载插入检测,支持输出电流检测;MCU为芯海CSU38F20 IC,支持LED驱动和12-bit ADC的8位宽电压Flash。
耳机声学器件采用了12.4mm扬声器单元,两颗敏芯微MSM381ACB026 MEMS麦克风。内置3.85V高电压软包扣式电池,配备稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC。电源管理为思远SY8602充电IC,采用恒定电流/电压,可承受高达28V的输入电压;主控芯片为恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2;入耳检测和触摸检测采用了汇顶科技GH6102合1芯片,用以支持耳机便捷的交互体验。
